Тестик подставки для ноутбука DEEPCOOL N8
Немного о тестируемом. <br/><br/>Общие параметры: <br/>1. вес 1,244 кг. <br/>2. поддерживает ноутбуки размером до 15.4&quot;. <br/><br/>Охлаждение : <br/>1.массивный аллюминиевый радиатор (большого смысла в нем не вижу, но да ладно), для циркуляции воздуха установлены две крутилки на 140х140х15мм (производитель уверяет что на гидроподшипниках). <br/>2. обороты вентиляторов не регулируются и зафиксированны на 1000rpm. Шум указан 25dB, много это или мало сказать сложно. Если ноутбук находится в простое то подставку слышно, когда бук под нагрузкой, то подставку не слышно вообще. Как то так. <br/>3. имеется кнопка вкл/выкл вентиляторов. <br/><br/>Комплектация: <br/>1. поставляется в большой белой картонной коробке, внутри зафиксированна &quot;поролонывыми&quot; держалками. Т.е. упаковка довольно надежно з...
3 февраля 2011, четверг 08:30
Fallout_13 для раздела Блоги
Общие параметры:
1. вес 1,244 кг.
2. поддерживает ноутбуки размером до 15.4".
Охлаждение :
Комплектация:
1. поставляется в большой белой картонной коробке, внутри зафиксированна "поролонывыми" держалками. Т.е. упаковка довольно надежно защищает подставку во время траспортировки, можете заказывать хоть из китая.
2. в комплектации ничего кроме юсб шнурка ).
Внешний вид
Внешне выглядит не очень, скажем на 4- из 5, вот и фото
(кликните по картинке для увеличения)
Тестирование.
Подставочку решил опробовывать с самым горячим из имеющихся по рукой ноутов - lenovo y560 (i3+hd5730).
В качестве тестовых пакетов использовались prime95 (в режиме максимальный нагрев) и furmark (ака волосатый бублик, в разрешении 640*480)
Во что у меня получилось:
1. Ноутбук в простое, дискретное видео выключено.
Температуры:
43,44,43 (крышка, 1е ядро, 2е ядро).
2. Ноутбук загружен prime
Температуры
70,65,70.
Почему то температура первого ядра меньше второго на 5 градусов, это тенденция сохранится и далее. если это не ошибки программы мониторинга, то я объяснить это не могу.
3. Ноутбук в простое, дискреное видео включено
Температуры
54,53 55
4. Ноутбук загружен prime
Температуры
79,76,81
Результат довольно интересен. Ничем не загруженная дискретная видеокарта подогревает процессор на лишние десять градусов!
5. На данном этапе подключается к тестированию furmark, prime так же включен
89,87,89
видеоядро догрелось до 95 градусов (где то через десять минут), дальше тест прекратил
Тут на помощь пылающему нотубку приходит наш герой.
5. Для начала подставка работает в пасивном режиме, Furmark+Prime
Температуры
86,84,87
а вот видеоядро - всего 86!, интересно, не правда ли?
6. Подставка включена, Furmark+Prime
82,76,82
видео - 81
Температуры упали еще на несколько градусов. Неплохо, но хотелось бы большего...
7. работает только Prime, дискретное видео включено
минут через пять температуры устаканились на
69,65,69
8. Ноутбук в простое, дискретное видео выключено
34,30,31
Температура в помещение 26 градусов.
Чтож, попробую сделать выводы:
+ снижает температуру процессора в среднем на 7, а видео почти на 15 градусов в режиме максимальной нагрузки.
+ неплохое качество исполнения, ничего не скрипит, не шатается и не воняет китайцами.
+ на ноутбуке стало удобней работать (из за наклона клавиатуры), вот этого не ожидал.
+ подставка одновременно выполняте функции USB хаба (3 порта).
+ сама подставка и нотубук на ней стоят надежно и не елозят никуда.
+ цена в районе 20$
- неброский внешний вид ИМХО
- не регулируются обороты на вентиляторах
- скудная комплектация.
если есть что сказать - говорите
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=350614
