Краткий обзор 9600GTO
Итак, приступим.
Общий вид
Поставка OEM, в комплекте S-Video шнурок и переходник питания. Сама карта похожа на палитовские изделия. Экранированное PCB, массивный кулер, ATX крепеж в виде интересной загогулины (чем-то напоминает подход XFX) - все это сразу бросается в глаза.
Рассмотрим элементы питания.
Элементы питания ядра
Относительно аккуратная пайка, залитые катушки индуктивности, конденсаторы "нового образца".
Элементы питания памяти
На карте установлен 6pin разъем дополнительного питания. Свободных мест почти нет.
Мосфеты
В схеме питания установлены мосфеты infineon с маркировкой 060N03L GCJ847.
Драйвер питания ядра
Питанием ядра управляет загадочная микросхема с маркировкой BN-AK DOU.
Драйвер питания памяти
Питание памяти осуществляется посредством неменее загадочной микросхемы uP6161S14 VDF89X.
Память
Память набрана восемью микросхемами Qimonda HYB18H512322AF-13 со временем выборки 1,3нс, что соответствует тактовой частоте 1500mhz (750mhz DDR). Напряжение питания памяти составляет 2.01v.
Ядро
G94 55нм ревизии B1. Между ядром и радиатором СО мягкая пористая прокладка, призванная предотвратить сколы. Напряжение питания ядра составляет 1.16v. Под нагрузкой неизменяется.
(кликните по картинке для увеличения)
Back_view
Маркировка
Оборотная сторона медали, а так же маркировка самой видеокарты крупным планом.
GPU-Z
Определилась видеокарта как 9600GT (ревизия ядра так же неверна). Впрочем, это обстоятельство неможет восполнить урезанные потоковые процессоры. Основные характеристики видны на скриншоте.
Riva
RivaTuner вторит GPU-Z рапортуя всего лишь о 48 унифицированных процессорах.
Температура
Температура ядра как в простое, так и под нагрузкой находится вне критических значений. В составе СО используется цельно-алюминиевый радиатор, а кулер многим может показаться весьма шумным.
Разгон
Частоты со штатных 650/1600/700 удалось поднять до 742/1850/800. Неплохой разгон ядра несколько компенсирует удручающий разгон памяти.
Проверим показания диагностических утилит сравнив производительность подопытной видеокарты и полноценной 9600gt в нескольких тестах. При этом используем штатные частоты 9600GTO для обеих видеокарт.
Конфигурация тестовой платформы
Процессор AMD AthlonX2 4400+ (2.9Ghz, 250x11.5)
Системная плата Asrock n61p-s
Память Hynix DDR2 800 (2x1 ГБ, 824Mhz, 5-5-5-15, 2T)
Жесткий диск Hitachi HDP725032GLA360 16mb
Microsoft Windows XP sp3 32-bit
NVIDIA Display Driver version 182.50
Результаты тестов:
3dMark
PhysX_FluidMark_v1.0.0
Mirror's Age
Ну что же, полученная информация позволяет убедиться, что перед нами находится ни что иное, как 9600GSO 512mb с пониженной на 200(400)mhz относительно номинала частотой памяти. Так ли это плохо вопрос весьма спорный, ибо в продаже появились 128 битные поделки 9600GSO от Sparkle. Вообщем, будьте бдительны =)
Обсуждение 9600gt
Вопросы, рекомендации сюда
Сейчас обсуждают
