Пара советов по оптимизации работы модема
Прогресс идёт своим ходом. Появляются разнообразные "выделенки", недавно широкое развитие получила технология ADSL. Но большинство интернетчиков не может (или не хочет) пока позволить себе это, и сидят на старом добром модеме. Сегодня поведём речь именно о нём, точнее о его настройке (ну коли мы на Оверах, то о его разгоне <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0">)
<br/>Сразу стоит сказать, что супер-пупер скорости после настройки модема вы не получите, и качать ваш модем со скоростью выделенки не станет. Но всё же какой-то прирост получить можно.
<br/><br/>Первым делом надо убедиться, что "поверхностные настройки" стоят в приемлемом положении. Жмём Win + Break, далее идём в Оборудование>Диспетчер устройств. Теперь ищем в списк...
Первым делом надо убедиться, что "поверхностные настройки" стоят в приемлемом положении. Жмём Win + Break, далее идём в Оборудование>Диспетчер устройств. Теперь ищем в списке устройств свой
модем, и заходим в его настройки. Скорость порта модема должна быть установлена на 115200 (или больше).
Теперь идём в настройки COM-порта, на котором висит ваш модем, там вы должны сделать такую картину:
На этой же вкладке жмём кнопку "Дополнительно", и там выставляем на максимум всё, что можно.
Следующим шагом меняем Настройки TCP/IP, для этого предлагаю воспользоваться программой MTU Speed. Запускаем MTU Speed, давим на кнопку Оптимальные и нажимаем Запись в реестр, после чего послушно перезагружаемся.
Теперь настроим кэш вашего модема. В папке Windows есть файл system.ini, откройте его и впишите в раздел [386Enh] строку Com1Irq4Buffer=1024 если ваш модем стоит на COM1, и впишите Com2Irq3Buffer=1024, если на COM2.
В статье "Руководство по настройке Windows" на ModLabs.net есть очень дельный совет по настройке QoS, назначение которого заключается в улучшении распределения трафика программ, написанных с учетом QoS API. Но таких программ очень мало, поэтому нам надо отключить данную каку.
В Пуск>Выполнить вводим gpedit.msc. В разделе Конфигурация компьютера выберите пункт Административные шаблоны, далее Сеть и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» и кликните на нем два раза. Выберите опцию «Ограничить резервируемую пропускную способность» и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите «ОК» и выйдите из программы.
Также как и для видеокарты, важно чтобы на модем стояли последние драйвера, найти которые чаще всего можно на сайте производителя этого самого модема.
Вот собственно и всё.
Удачи в разгоне!
Удачи в разгоне!
