Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
Китайский инженерный гений не стоит на месте. Ранее уже были адаптированы различные процессоры-мутанты с ноутбуков для работы в обычных материнских платах, нашли применение инженерным версиям CPU. Китайские производители специально разработали десктопные материнские платы для серверной архитектуры Xeon Lga 2011. Первые образцы страдали различными "детскими болезнями", несовершенным биосом, проблемами в эксплуатации. Но главным недостатком считался слабый vrm питания процессора, в работе с производительными CPU он сильно разогревался, грозя выходом из строя самой материнской платы.
В Поднебесной выпустили первую материнскию плату с воcемью фазами питания для процессоров Lga 2011 V3, c большим радиатором на системе питания и маленьким вентилятором для ее обдува. Похоже перегревы vrm теперь уйдут в прошлое. Плата получила труднопроизносимое название - JGINYUE X99 TITANIUM D4, является полноразмерной и соответствует форм фактору ATX. В верхнем плече питания vrm используются мосфеты SM4377NSKP в количестве восьми штук, каждый выдает максимум 50A. В нижнем плече тоже восемь но более мощных мосфетов SM4522NHKP с максимальным током 110А. Управляет фазами шим uP1649Q. Сама плата выполнена достаточно качественно, претензии к качеству пайки не возникают. Выглядит симпатично, текстолит черного цвета с серыми включениями, передний край платы и панель I/O обрамляет модный ныне пластиковый кожух темного цвета с красными надписями. Под кожухом располагается красная подсветка, гармонирующая с остальными цветами платы.
На борту имеется индикатор пост-кодов, а так же удобные кнопки включения и перезагрузки платы. В цепях фильтраций напряжений используются только конденсаторы с полимерным электролитом. Производителем заявлена поддержка процессоров следующих линеек - Xeon E5 1600, Xeon E5 2600,Xeon E5 4600. Процессоры ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть серии V3 или V4. На плате доступны четыре слота для оперативной памяти DDR4, если память будет установлена во все слоты, то автоматически включится четырех-канальный режим работы доступа к ОЗУ. Всего на матплату можно установить максимум 256Gb оперативной памяти. Хорошо работает как обычная десктопная память, так и регистровая серверная ECC. Серверную память можно приобрести дешевле десктопной, немного сэкономив на ней. Всего на матплате разведено 5 слотов pci-e, два из которых полноценные pci-e 16x gen 3.0. При установке одновременно двух видеокарт в эти слоты, они обе работают в честном режиме 16x gen 3.0. Работа в таком режиме стала возможной благодаря использованию серверных процессоров Xeon, у которых аж целых 40-к линий pci-e.
Данные слоты будут интересны майнерам, их можно использовать для получения максимального хешрейта на видеокартах RTX 3060 V1 LHR на алгоритме ETH. Крайний слот pci-e 16 работает в режиме 4-x pci-e, от процессорных линий. Все слоты 16-x усиленны металлом, как у лучших матплат именитых производителей. Два коротких слота pci 1x и pci 4x используют чипсетные линии. Четыре оставшиеся линии процессора идут на слот M2 Nvme. Второй слот M2 работает только в режиме Sata. Для Sata устройств предусмотрены шесть портов, два из которых sata 3.0, остальные sata 2.0. На задней панели расположились: разъемы pc/2 для клавиатуры и мыши, два usb 3.0, шесть usb 2.0, гигабитный сетевой порт, порты для ввода и вывода звука. Звук представлен современным кодеком Realtec ALC888.
Энтузиаст проверил данную материнскую плату с монструозным процессором Xeon E5 2699 V3. Процессор имеет 18 ядер и 36 потоков, в турбобусте работает на частоте 3600 Mhz при этом его TDP составляет 145W. Процессор работал на максимальной частоте с анлоком турбобуста. В программе Aida 64 во время стресстеста, радиатор VRM прогрелся всего лишь до 70C, по истечении пятнадцати минут и стабилизации температуры. Показания снимались пирометром. Учитывая, что для данной платформы использовался практически максимальный по TDP процессор результаты вышли очень достойные. У JGINYUE есть свой сайт, на котором можно скачать драйвера и биосы для его продукции.
Стоимость данной платы находится в районе 100$ и ее уже можно заказать на Алиэкспресс и подобных площадках. Напоминаю - скоро произойдет грандиозная распродажа на Алиэкспресс в день холостяка 11.11.2021.На ней вы можете купить данную мать со значительной скидкой, использую купоны и промокоды.
