Немного обновленный бюджетник HomTom HT3 с приставкой Pro
<img src="http://litbimg6.rightinthebox.com/images/384x384/201603/outyxo1457954299587.jpg" width="100%"><br>
<br>
Обычно производители просто увеличивают оперативную/встроенную память в смартфоне и добавляют приставку, например, pro или plus, и .т.д.. ХомТом решил раз pro, так pro, и добавил не только памяти, но и изменил чипсет на МТК 6735, установил светодиод индикации и мультитач на 5 касаний по сравнению с моделью HomTom HT3.<br>
<br>
✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экран S-IPS, 5", 720x1280, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, 2.5D
Железо 1 ГГц, MediaTek MT6735, 64-бит, 4 ядра Cortex-A53, Mali-T720
Память RAM 2 ГБ, ROM 16 ГБ, Micro-SD до 64 ГБ
Мобильный интернет LTE cat.4 150/50 Мбит/с
HSDPA, HSUPA
EDGE
Мобильные сети LTE Bands 1,3,7,20 (2100, 1800, 2600, 800)
UMTS 900, 2100
GSM 850, 900, 1800, 1900
Аккумулятор Li-Ion, 3000 мА·ч
Размеры 145.3 x 73 x 9 мм
Камера 8 МП, вспышка, автофокус, интерполяция до 13 МП
фронтальная: 2 МП, интерполяция до 5 МП
Навигация GPS, A-GPS
ОС Android 5.1 Lollipop
✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯСодержимое посылки заинтересовало таможню, о чем свидетельствует скотч с надписью на немецком языке — zollbeschau — таможенный досмотр.
К упаковке претензий нет, коробка смартфона в дополнительной коробке и еще пупырку положили.
Смартфон находится в коробке, которые я называю многоразовые, сделай несколько тысяч коробок, а на заднюю часть просто наклеивай наклейки с характеристиками смартфона.
Комплектация довольно скромная, смартфон, кабель, сетевое зарядное устройство и инструкция.
Инструкция из разряда дешевеньких, ч/б печать на обычном листе бумаги, ни тебе цвета, ни глянца.
Стандартный кабель USB-microUSB, для передачи данных и зарядки с обычным microUSB штекером.
Сетевое зарядное способна выдавать только до 1А, в принципе большего этому смартфону и не надо.
Зарядное честно выдает 1А, а кабель, идущий в комплекте, пропускает этот ток.
В среднем смартфон при зарядке потребляет до 0,8А.
✔ ВНЕШНИЙ ВИДВ дизайне смартфона ничего особенного, скругленные края и 2,5D экран из-за которого рамки кажутся минимальными.
В верхней часть расположился разговорный динамик, датчик приближения и 2 МП, (интерполяция до 5 МП) камера.
Светодиод индикации о пропущенных вызовах, смс или email моргает только или зеленым, или красным светом.
В нижней части смартфона находятся сенсорные кнопки управления, к сожалению, без подсветки.
Задняя крышка пластиковая немного стилизована под метал.
Камера чуть-чуть выступает и при активном использовании, возможно, стальной ободок будет покрыт царапинами. Светодиод вспышки очень слабый.
Немного непривычно, что качелька громкости и кнопка выключения на левой стороне смартфона.
Из-за того, что крышка как бы одевается на смартфон, присутствует небольшой бордюрчик.
В нижней части смартфона расположился микрофон, отверстия под фейковые стереодинамики и microUSB порт.
В верхней части 3,5 jack под наушники, и ХомТом учел проблему с Н7 и сделал стандартную глубину гнезда, при подключении наушников/гарнитуры никаких переходников, как в Н7, не требуется.
Крышка как чехол, одевается на смартфон, качелька громкости и клавиша выключения закреплены на левой грани крышки.
Аккумулятор, идущий в комплекте, обладает достаточно неплохой емкостью судя по наклейке и информации с сайта.
Вес аккумулятора составляет 47,5 грамм.
В смартфон можно вставить две microSIM и одну miniSD карту памяти объемом до 64 Гб.
Динамик громкой связи один.
Размеры смартфона — 145.3 x 73 x 9 мм
Вес смартфона 174 грамма.
✔ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ДИСПЛЕЙДисплей выполнен по технологии S-IPS с диагональю 5 дюймов и разрешением 720x1280 пикселей, как у многих китайских брендов выполнен в формате 2.5D, то есть со скругленными углами, что позволяет визуально уменьшить довольно толстые рамки. Черный под углами местами «утекает» в серый.
В руке смартфон лежит довольно удобно, но стоит привыкнуть к качельке на левой грани, мне показалось немного неудобным.
Тонким этот смартфон не назовешь, толщина почти 10 мм.
Скользким я назвать его не могу. Задняя крышка неплохо «собирает пальцы».
✔ ПОНа лаунчер в прошлых версиях было много нареканий — вирусы в лаунчере, вирусы в обоях и т.д. Обоина мне понравилась, но рекомендую установить обычную, так как энергопотребление с 3D больше. Установленный софт весь на рабочих столах, мне кажется это не очень удобно, поэтому рекомендую лаунчер сменить.
В смартфоне установлен Android 5.1 c небольшой кастомизацией.
А вот такое разноцветное меню мне больше нравится, чем стандартное в Android.
Про обновления производитель позаботился, за несколько дней с 1.0.5 предложил обновиться на 1.0.9, правда, описание пока только на китайском языке.
Из дополнительных фишек, создание скриншотов тремя пальцами, управление датчиком приближения и поддержка росчерков с возможностью указать свою программу на росчерк.
Прогнал антивирусным ПО, вирусов не обнаружил.
✔ СВЯЗЬ И ДАТЧИКИПроблем со связью при общении с собеседниками не обнаружено.
GPS особых звезд не хватает, поддержка только GPS, но трек не рвет, спутники держит.
WiFi поддерживает как 2,4 Ггц, так и 5,0 Ггц. Замеры в одной комнате с роутером и через 2 бетонных стены.
Из датчиков в наличии, акселерометр, датчик приближения и освещенности.
✔ АККУМУЛЯТОРА вот с аккумулятором ХомТом, как по мне, обманули, согласно Антуту тесту 4779 — что по моим наблюдениям соответствует 2400 mAh, но не более.
Возможно, это «жор» прошивки, но в режиме онлайн просмотра видео с максимальной яркостью и громкостью смартфон продержался в районе 4 часов, что очень мало для 3000 мАh.
В целом если смотреть на версию HomTom HT3 без pro, который в Анутуту тесте набирает больше 7000 попугаев, то думаю, что дело в прошивке, так как аккумуляторы, скорее всего, стоят одинаковые.
✔ ИНФО И БЕНЧМАРКИМультитчат, в отличие от версии без приставки про, поддерживает 5 одновременных касаний.
Информация о смартфоне средствами Droid Info.
CPU-Z
Информация от AIDA64
Хоть и PRO, но в бенчмарках набирает совсем бюджетные результаты.
В Антуту набирает 20128 попугая, стресс тест смартфон прошел.
Тесты GFX
В Nenamark только 46 fps.
Бенчмарк Цитадель.
✔ ИГРЫС играми проблем не было, только ТОР в активных экшен сценах немного подтормаживал.
В плитках мультитач не подводит.
В танчики тоже можно играть без проблем.
✔ КАМЕРАИнформация о камерах.
Информация о фото и видео.
Камера на 3 с минусом, резкости ей точно не хватает. Хотя при достаточном освещении и если объект съемки близко, то терпимо.
Видео снимает с разрешением 1280*720 пикселей.
Исходники фото и видео.
https://cloud.mail.ru/public/DQUz/jdxtZ9p7z
✔ ВИДЕООБЗОР
✔ ИТОГОВ целом смартфон получился неоднозначным, вроде и по характеристикам выше версии без pro приставки, но в то же время по тестам ненамного ушел от младшей версии. Основные отличия от HT3 — это расширенная память, обновленный чипсет, тач на 5 касаний и наличие светодиода.
