Установка клиента TSC через node.prp
Клиентское ПО через NODE.PRP устанавливается так:
<br/>1.Запускаем установочный файл отсюда: InstallCommunityTSC.exe . В дальнейшем будет считаться, что клиент устанавливается в директорию "по-умолчанию" (обычно C:\Program Files\CommunityTSC).
<br/>2.Установка происходит в автоматическом режиме и требует вмешательства пользователя всего один раз - во время запроса идентификационного адреса e-mailв этот момент следует отменить дальнейшую установку . Так как идентификационный номер компьютера («ноды») уже зарегистрирован (он располагается в файле «node.prp»), то на этом этапе следует прекратить установку, нажав на «Х», закрыв окно ввода электронного адреса. В этот момент желательно (не уверен) иметь активное соединение с Internet-ом.
<br/>3.Теперь следует перекопировать зашифрованный ...
3.Теперь следует перекопировать зашифрованный идентификатор ноды (файл) node.prp в директорию "{C:\Program Files\}CommunityTSC\TSC\res".
4.После этого, следует запустить самого клиента, запустив программу D2OL.exe, находящуюся в основной директории CommunityTSC. После загрузки программы начинается непосредственно счет и заполнение очереди. Можно поменять установки клиента по своему усмотрению.
5.Для вызова окна настроек в систрейе необходимо нажать правой мышкой на иконке TSC – она напоминает телевизор на подставке. Появится динамическое меню -
Show agent
Stop task engine
Online
About
Properties
Status
Launch Web-Site
Exit
Меню Show agent показывает (открывает) клиента в графическом режиме. Это интересно для просмотра текущего задания, простого любования молекулой, либо для производства скриншотов.
Меню Stop task engine служит для остановки расчёта молекул. Повторный выбор запускает расчёт. Внимание! После остановки задания данное задание начинает рассчитываться с самого начала!
Меню Online позволяет указать в Интернете или нет находится компьютер. При этом, в режиме offline (отключённый online) соединение с сервером не происходит, а задания рассчитываются из загруженной к тому времени очереди. Ручная загрузка/выгрузка заданий невозможна.
Меню About вызывает окно «о программе».
Меню Properties вызывает окно настроек. В настройках имеется две закладки. Одна – general (общие), другая – network – настройки сети. В общих настройках две опции: Launch Window on Startup – при активизации этой строчки при старте Windows будет запускаться главное окно программы (то, где молекула крутиться). Другая опция - Enable Animation – она позволяет в запущенном окне программы просматривать анимацию. Для быстродействия рекомендую не ставить обе галочки. Также имеется ещё одна строчка – количество загруженных заданий в очереди. Большая очередь будет долго загружаться и сгружаться, но при глюках сервера большая очередь позволяет более долго считать в автономном режиме. Рекомендую значение от 500 до 1000. У меня 2000 – максимум.
Меню Status. Выбор данного меню позволяет вызвать окно статистики работы с сервером – выгрузка/загрузка молекул, когда она происходила, когда будет следующая, ошибки (если есть). При работе с модемом рекомендуется сгружать/заргужать задания через это окно, с помощью кнопки Manual Update. При этом должна быть отмечена опция Online.
Меню Launch Web Site. Загружает сайт проекта в активном окне (закладке) браузера.
Меню Exit. Выгружает клиента из памяти, останавливает расчёт.
6.Существует очень полезная утилита просмотра статистики – DSpy. Она позволяет получать подробную статистику своей ноды, а также наблюдать за процессом без графической оболочки (которую можно закрыть, и открыть обратно в любой момент, нажав на иконку в "трее"). Данную утилиту необходимо скачать в директорию "...\Program Files\CommunityTSC\TSC". Для работы она должна "висеть" в "трее". Памяти она занимает немного (до 3.5 Мб), а пользы от неё - гораздо больше. Она ведёт лог всех посчитанных кандидатов, сохраняет лучший результат, показывает текущий прогресс расчёта, строит графики активности клиента, показывает очередь и пр. Маленькая хитрость: чтобы свернуть утилиту в трей, нажмите на "крестик" ("закрыть"). ;)
7.Для постоянного счёта необходимо установить клиента в Автозагрузку (StartUp) – перенести мышкой из директории файл D2OL.exe в соответствующее (- «Автозагрузку» или «StartUp») меню. То же стоит проделать и для утилитки DSpy, при этом удобнее всего в свойствах её ярлыка установить опцию "Run Minimized" (установить для окна значение "Свёрнутое в значок").
Собственно, вот и вся установка клиента «через node.prp».
Show agent
Stop task engine
Online
About
Properties
Status
Launch Web-Site
Exit
Сейчас обсуждают
