Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
Герой обзора - это недорогой смартфон с интересным набором камер, быстрой зарядкой и большим экраном с частотой обновления 120 Гц. И это далеко не всё, о чём следует рассказать про первый в мире смартфон с RGBW-сенсором – более подробным рассмотрением займёмся в обзоре.
Характеристики
- Дисплей: IPS матрица, диагональ 6.8" (20:9), разрешение 2400x1080 точек, частота обновления 120 Гц
- Материал корпуса: пластик
- Операционная система: Android 12 с фирменной оболочкой HiOS
- Чипсет: MediaTek Helio G96, 8 ядер: 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2.05 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц
- Техпроцесс: 12 нм
- Графика: Mali-G57 MC2
- Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4X + 5 ГБ
- Пользовательская память: 128 ГБ UFS 2.2
- Датчики: освещение, приближение, компас, акселерометр, аппаратный гироскоп, шагомер, сканер отпечатков пальцев
- NFC
- Тыловая камера: 64 + 50 Мп + 2 Мп
- Фронтальная камера: 32 Мп
- Bluetooth: версия 5.1 (кодеки SBC, AAC, LDAC)
- Wi-Fi 5, 2.4 ГГц + 5 ГГц
- Навигация: ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou
- Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG
- Ёмкость аккумулятора: 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт
- Размеры: 168.79 x 74.55 x 8.58 мм
- Вес: 203 г
Дизайн и комплектация
Рассматриваемый Tecno Camon 19 Pro чёрного цвета выглядит стильно и современно. Здесь много популярных нынче дизайнерских решений – плоские грани, когда на двух из них смартфон вполне может стоять на ровной поверхности, а также тонкие рамки возле экрана, небольшой вырез под переднюю камеру и усыпанная множеством отражающихся точек красивая задняя панель, при ярком освещении способная становиться светло-синей, полностью или частично. Основной материал изготовления – матовый пластик, на ощупь с трудом отличимый от стекла, а вот все грани аппарата глянцевые, и потому быстро пачкаются.
Два блока с задними камерами сильно выпирают, что заметно на снимке ниже, но основная цель фотографии – показать элементы управления на правой грани. Помимо качельки громкости на ней видна слегка выпирающая кнопка питания со сканером отпечатков – уголки кнопки слегка острые, из-за чего поначалу тактильные ощущения при её использовании не самые приятные. Привыкаешь к этой особенности быстро, тем более что в последнее время это не редкость, а при ношении чехла и вовсе не замечаешь. За редким исключением сканер срабатывает с первого раза, как и метод разблокировки по лицу.
Нижняя грань обошлась без потерь, свойственных большому количеству современных смартфонов – здесь как Type-C с USB OTG, так и разъём 3.5 мм, соседствующие с динамиком и основным микрофоном. Звучание динамика самое обычное, без стерео или очень высокой громкости, как и вибрация ничем не выделяется на фоне конкурентов.
Разговорный динамик сделан между верхним торцом и верхней части передней стороны – нечастая, но порой встречающаяся особенность, при которой телефонные разговоры окружающим людям могут быть слышны чуть лучше, чем вам, возможно, этого бы хотелось. Датчики приближения и освещённости расположены таким же образом, что не мешает им нормально работать – помимо них в смартфоне есть аппаратный гироскоп, магнитометр, шагомер и акселерометр. На верхней грани находится дополнительный шумоподавляющий микрофон.
Двухсторонний лоток, что замечательно, сразу для 3 карточек – с одной стороны вставляются две SIM-карты nano, а с другой – карта памяти microSD.
Смартфон поставляется вместе с кабелем, блоком питания мощностью 33 Вт, силиконовым чехлом, иголкой для вставки/извлечения карточек и по желанию приклеиваемой на экран плёнкой. Изначально экран ничем кроме стекла не защищён, что даёт свои плюсы – хорошее олеофобное покрытие и приятное скольжение пальца.
Дисплей
По основным показателям IPS-дисплей Tecno Camon 19 Pro выглядит замечательно. Здесь и большая диагональ 6.8 дюйма с комфортным разрешение 2400x1080 точек, и высокая частота обновления 120 Гц для плавной картинки, и яркая подсветка с показателем 527 кд/м² при полностью белом экране. Есть поддержка 5 одновременных касаний. Контрастность неплохая – 1238:1. Минимальная яркость белого цвета (4.6 кд/м²) не напрягает глаза в темноте, к тому же отсутствует даже незначительное мерцание подсветки.
Недостатки могут быть незаметны неискушённым пользователям, но они есть. Регулировка яркости не отличается плавностью (в вашем распоряжении только 100 делений), а количество настроек экрана небольшое. Да, вы можете выбрать частоту обновления (60 или 120 Гц, либо автоматический выбор), но отсутствуют настройки цветового охвата и цветовой температуры. Последняя превышает 9000K при норме 6500K, что даёт излишне холодные оттенки и негативно сказывается на точности цветопередачи – таким образом производители увеличивают яркость.
Режим защиты зрения не стоит рассматривать в качестве полноценной регулировки цветовой температуры – вы получите около 4700K или ещё меньше, поэтому лучше пользоваться сторонними вариантами, коих в Google Play предостаточно.
Цветовой охват экрана близок к охвату пространства DCI-P3, что было бы замечательно, если бы ещё был профиль sRGB, ведь далеко не весь контент рассчитан на широкий охват.
Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 18.4 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 29.6 мс.
Железо и операционная система
По железу в Tecno Camon 19 Pro всё предсказуемо, поскольку производитель почти всегда использует решения от Mediatek. В этот раз задействован чипсет Helio G96 – сравнительно новый, правда не самый энергоэффективный из-за 12-нм техпроцесса. Результат 340 000 баллов в Antutu 9.5.4 и реальные сценарии использовании говорят о том, что смартфон достойно справляется с множеством задач, и лишь для тяжёлые игр с большим количеством FPS часто нужно что-то более мощное. С другой стороны, смартфон старается отображать 120 FPS везде, что где возможно, что даёт без преувеличения потрясающую плавность картинки, а поиграть так или иначе вы сможете во все существующие на начало 2023 года проекты.
8 ГБ оперативной памяти расширяются ещё на 5 ГБ за счёт заимствования из ПЗУ – происходит это без ощутимой практической пользы. С пользовательской памятью тоже не стали жадничать – её 128 ГБ стандарта UFS 2.2, чего многим будет достаточно с учётом поддержки карты памяти. Ощутимый троттлинг и чрезмерный нагрев корпуса для смартфона не свойственны.
Герой обзора комфортно себя чувствует на 12 Android с надстройкой HiOS 8.6.0. Как всегда всё красиво цветасто оформлено, и добавлены различные функции вроде боковой панели с быстрым доступом, блокировки уведомлений при просмотре видео, жестов на экране блокировке, онлайн-переводчика, клонирования софта и прочих возможностей вроде игрового и детского режимов. Смартфон не навязывает всевозможные рекомендации, как это когда-то происходило в HiOS, а большое количество предустановленных российских приложений, если они вам не нужны, не станут проблемой ввиду лёгкого удаления.
Связь
В арсенале Tecno Camon 19 Pro поддержка 4G, двухдиапазонный Wi-Fi (ac), NFC и Bluetooth 5.1 с кодеками SBC, AAC и LDAC, поскольку смартфонов Tecno с поддержкой aptX, насколько я знаю, пока не существует. А вот чем традиционно хороши устройства китайского производителя, так это возможностью автоматически записывать обычные вызовы и вручную активировать запись в WhatsApp. Оболочка HiOS достаточно тесно интегрирована с упомянутым мессенджером.
Работающее при подключении проводных наушников FM-радио может записывать эфир и выводить звук на основной динамик. Нет здесь поддержки RDS.
Навигация (однодиапазонный GPS) с поддержкой электронного компаса позволяет быстро и точно определить местоположение – в большинстве помещений и на городских улицах действительно всё работает отлично.
Камеры
У основной камеры Tecno Camon 19 Pro есть оптическая стабилизация, и, что не менее интересно, используется RGBW-сенсор (Samsung Isocell GWB с высоким разрешением 64 или 16 Мп и светосилой f/1.6), позволяющий получить больше света за счёт дополнительных белых субпикселей. В смартфонах приходится идти на различные хитрости из-за небольших физических размеров матрицы (в нашем случае это 1/1.70"), и снимки действительно по большей части получаются удачными – единственное, что автоматический режим в разных моментах может совершать промахи и вы получите откровенный брак, но таких фото меньшинство. Просто камеру можно и нужно доработать – в целом же она смотрится одной из самых лучших с учётом цены смартфона. Неплохо проявляет себя портретный режим – для его работы заявлен отдельный датчик на 2 Мп, при закрытии которого фон перестаёт размываться. Съёмки в RAW нет, хотя профессиональный режим с ручными настройками предусмотрен.
И по поводу ночного режима – без него в совсем ужасных условиях освещения не обойтись, правда на склейку и создание конечной фотографии уходит несколько секунд (фото с ночным режимом в правой части).
Есть интересный режим с заменой неба на заготовленные дневные и ночные варианты – работает это при более-менее нормальном освещении и смотрится весьма красиво, несмотря на некоторые огрехи. Для большей реалистичности придётся всё делать самому, а тут мы получаем эффектное изображение буквально за секунду.
Камера телевик с разрешением 50 или 12.4 Мп уже не эксклюзивный, но очень редкий гость в доступных по цене смартфонах. Фокусное расстояние у него как у распространённого 50 мм объектива на полнокадровом фотоаппарате. Фотографии будут попроще, чем на основную камеру – детализация ниже, а автофокус работает хуже, что вовсе не делает модуль плохим. Это заметно лучше цифрового увеличения, да и цветопередача весьма приятная. Возможно 30-кратное программное увеличение, как обычно, с существенным ухудшением картинки.
Видео может записываться в разрешении 1440p или ниже – не более чем с 30 FPS, зато с постоянно работающими автофокусом и оптической стабилизацией. С электронной стабилизацией получаем больше плавности, но придётся снимать в 1080p и немного пожертвовать качеством. Уменьшается при этом и угол обзора. Это всё касается основного модуля, а на телевике доступна только электронная стабилизация и запись в 1080p. Также стабилизация, как и автофокусировка, заметно лучше работают на основную камеру. Переключаться во время записи видео между камерами нельзя.
Замедленное видео может записываться с 240 FPS, правда разрешение снижается до 720p.
Фронтальная камера с сенсором Samsung ISOCELL S5KGD2 и разрешением 32 Мп обошлась без отдельной вспышки и автофокуса, что не мешает делать её красивые снимки. Здесь упор идёт именно на различные фильтры для получения красивого лица, а не на детализацию. На смартфонах такой подход вполне оправдан.
Время работы и зарядки
Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч или 19 Вт·ч позволяет не переживать о быстрой разрядке при условии, если не выкручивать всегда яркость на максимум и не использовать девайс в основном для игр. Правда выставление частоты обновления 120 Гц существенно снижает время работы, что вполне ожидаемо. Результаты тестов автономности с включенным Wi-Fi представлены ниже.
| Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко)
10 часов 20 минут
| 24 часа в режиме ожидания
3-4% заряда
| Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
17 часов 19 минут
| PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 60 Гц)
13 часов 30 минут
| PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 120 Гц)
10 часов 39 минут
Через комплектный адаптер питания на 33 Вт заряжается смартфон довольно быстро – за 1 час 15 минут с 0 до 100%. Тут стоит упомянуть странный глюк с моим экземпляром – при подключении зарядки смартфон несколько раз наглухо зависал, и остаётся только догадываться о причинах этого явления. Судя по форумам, проблема не носит массовый характер.
Итоги
Смартфоны Tecno, как правило, выделяются на фоне конкурентов – не стал исключением и Camon 19 Pro. У него теперь нет встречавшейся ранее в девайсах производителя фронтальной вспышки, зато появился экран с частотой обновления 120 Гц, а также необычный и приятный с учётом цены набор камер. С учётом современного дизайна, быстрой зарядки, комфортной автономности, записи звонков и богатого набор датчиков смартфон уже должен стать популярным, тем более что на момент написания обзора его стоимость не превышает 20 000 рублей. При этом есть вопросы по дисплею – пора начать делать для него больше настроек и не завышать так сильно цветовую температуру. Железо смартфона неплохое, но тут бы лучше смотрелся Mediatek Helio G99 – впрочем, я понимаю, что с учётом всех достоинств сохранить цену с более мощным чипсетом было бы сложно.
