Обзор смартфона BQ 6630L Magic L
Как можно было заметить, причём уже давно, в новых смартфонах производители стараются сделать дисплеи как можно более крупными, и не за горами то время, когда диагональ в 7 дюймов станет стандартом для индустрии. Компания BQ, как и любой уважающий себя производитель, тоже следит за современными тенденциями, и доказательством этого служит выход новой модели BQ Magic L (6630L), в которой используется экран диагональю 6.53", и на конец 2020 года это самый крупный вариант в портфолио российского бренда. Также аппарат имеет интересные варианты расцветок, модуль NFC и сравнительно низкую стоимость, но обо всём по порядку.
Характеристики
- Дата анонса: ноябрь 2020 года
- Чипсет: Unisoc SC9863A, 8 ядер Cortex-A55 с частотою 1.6 ГГц
- Графика: PowerVR GE8322
- Экран: IPS с диагональю 6.53 дюйма, разрешением 1600x720 и соотношением сторон 20:9
- ОС: Android 10
- Пользовательская память: 32 ГБ
- Оперативная память: 3 ГБ
- Поддержка карт Micro-SD до 256 ГБ
- Wi-Fi: b/g/n, 2.4 ГГц
- Датчики: акселерометр, приближение, освещённость
- Разъём для зарядки microUSB 2.0
- Основная камера: 12 + 0.3 Мп
- Фронтальная камера: 8 МП
- Bluetooth версии 4.2
- Навигация: GPS, ГЛОНАСС, QZSS
- Sim-карты: 2
- Аккумулятор: 4920 мА·ч, литий-ионный
- Вес: 199.5 г
- Размеры: 168 x 77.7 x 9.2 мм
Комплектация
Смартфон, упакованный в коробку из плотного картона, поставляется со следующими предметами:
- блок питания;
- кабель USB - microUSB;
- защитная плёнка, наклеенная производителем на стекло;
- инструкция;
- гарантийный талон.
Максимальная мощность комплектного блока питания составляет около 7.5 Вт — выдаваемый ток при зарядке смартфона не превышает 1.5 ампера, что характерно и при использовании сторонних, более мощных решений.
Дизайн
Наверное, ключевой особенностью смартфона стала одна из его расцветок корпуса под названием Красное вино, и девайс именно такого цвета будет рассмотрен в обзоре. Второй интересный момент — задняя крышка является съёмной, но при этом извлечь аккумулятор можно только после откручивания винтиков под крышкой. В остальном всё стандартно — корпус сделан из глянцевого пластика, поэтому чтобы материал не пачкался и не царапался, стоит дополнительно приобрести чехол.
Дисплей имеет каплевидный вырез под переднюю камеру и закруглённые углы, а толщина рамок не сказать, что большая — примерно 3.5 мм по бокам, 4.5 мм сверху и 9 мм снизу. Немного выше камеры находится разговорный динамик, а чуть правее модуля нашлось место для датчиков освещения и приближения. К сожалению, нет светодиодного индикатора событий. Защитная плёнка не имеет олеофобного покрытия, поэтому будет сильно пачкаться следами от пальцев.
На нижней грани, что непривычно, есть лишь отверстие для микрофона и углубление для быстрого снятия задней крышки.
Раз нижний торец остался почти пустым, то вполне логично, что все разъёмы переехали на верхнюю грань — речь о мини-джеке (3.5 мм) и разъёме microUSB, который хоть и имеет поддержку USB-OTG, но всё-таки жаль, что это не более удобный Type-C.
Все элементы управления в виде качельки регулировки громкости и кнопки включения/выключения сделаны на правой грани, а вот на левой не удастся что-то обнаружить.
Задние камеры почти не выпирают, так же как и смартфон, лёжа на столе экраном вверх, практически не покачивается, все зависимости от того, на какую часть дисплея происходит нажатие. Зона сканера отпечатков пальцев рядом с блоком камер немного углублена, и за счёт гладких граней не вызывает неудобств при касаниях пальцем. Рядом с основным динамиком в нижней части задней стороны можно заметить небольшой выступ, который обеспечивает выход для звука, в тех случаях, когда девайс будет лежать на какой-либо поверхности. Что же касается расцветки, то градиентная задняя крышка кажется тёмно-фиолетовой, тогда как боковые грани имеют светлый оттенок, представляющий собой нечто среднее между фиолетовым и розовым цветом. Качество сборки по ощущениям хорошее.
Под крышкой находятся разъёмы для двух СИМ-карт, причём одна из них привычного для смартфонов формата nanoSIM, а вторая — более крупная microSIM. Поэтому в большинстве случаев придётся пользоваться переходниками, но нужно отметить, что слот для симок стандарта micro отщёлкивается, поэтому внутри точно ничего не застрянет.
Также есть отдельный разъём для карт памяти microSD. Горячая замена СИМ-карточек не поддерживается, и после их вставки смартфон необходимо перезагрузить.
Дисплей
Экран смартфона имеет разрешение 1600x720, что при диагонали 6.53 дюйма даёт плотность пикселей в 269 ppi. Для большинства пользователей этого вполне достаточно, но при очень хорошем зрении всё-таки можно разглядеть отдельные пиксели. Фактическая диагональ с учётом скруглённых углов составляет 6.36". Углы обзора у экрана комфортные, и об искажении цветов при отклонении взгляда речи не идёт.
Структура субпикселей, как и углы обзора, говорят о том, что в BQ Magic L используется IPS-матрица.
Максимальная яркость в центре экрана составила 422 кд/м² — это не очень много, но с учётом хороших антибликовых свойств этого достаточно, чтобы информацию на экране оставалось видно при яркой внешней засветке. Минимальная яркость, а это всего 3.15 кд/м², отлично подходит для полной темноты, и единственное, к чему можно придраться, это отсутствие плавности при ручной регулировке яркости. Уже при выставлении 85% показатель яркости снижается до 200 кд/м², что более чем в два раза меньше максимального значения.
Равномерность подсветки высокая — более 93%. О видимых засветах и затемнениях говорить не приходится.
Цветовой охват экрана имеет небольшие отклонения по сравнению с цветовым охватом пространства sRGB, но на цветопередаче это существенно не отразится — оттенки в любом случае выглядят реалистичными.
Цветовая температура составила примерно 6800K, что ненамного больше эталонного показателя в 6500K, и в бюджетных смартфонах обычно приходится наблюдать заметно более высокое значение, которое приводит к преобладанию синего цвета на изображениях.
В настройках экрана доступна регулировка цветовой температуры, правда предлагается на выбор три фиксированных значения – тёплые, стандартные и холодные цвета, а для более тонкой настройки лучше воспользоваться сторонними приложениями.
| Размер экрана | 68 x 151 мм |
| Мультитач | 5 касаний |
| Контрастность | 1223:1 |
| Частота обновления матрицы | 60 Гц |
| Модуляция подсветки экрана | нет на любом уровне яркости |
| Работа в перчатках | нет |
| Режим тёмного оформления интерфейса | есть
Железо, операционная система и софт
Основным элементом, отвечающим за работу смартфона, является однокристальная система Unisoc (Spreadtrum) SC9863, представленная в 2018 году. Работает чипсет на сравнительно новых ядрах Cortex-A55, что можно назвать плюсом, но при этом более мощных ядер не предусмотрено, да и техпроцесс 28 нм давно устарел. Тестирование в современных версиях бенчмарков смартфон успешно проходит, но на большое количество баллов рассчитывать не стоит. Из плюсов — отсутствие троттлинга при длительных нагрузках и стабильная работа операционный системы, если не ставить таких задач, как запуск тяжёлых игр.
Изначально пользователю доступны 24.38 ГБ энергонезависимой памяти, а дополнительно можно настроить карту памяти таким образом, чтобы стал доступен перенос на неё части софта. Как обычно, в таких случаях не все приложения поддерживают перенос, а некоторые софтинки после переноса могут перестать запускаться.
Набор функций в операционной системе во многом стандартный — выделю лишь управление жестами, смену расположения и скрытие наэкранных кнопок, а также открытие и закрытие верхней шторки путём нажатий на сканер отпечатков.
Изначально в смартфоне, помимо сервисов Google, установлено немало российских приложений, среди которых антивирус Dr.Web, Госуслуги, сервис Mir Pay для оплаты товаров и услуг, социальная сеть VK, ICQ New, Wink и Смотри Mail для просмотра фильмов, видеороликов и TV, голосовой помощник Маруся, Браузер Атом, Облако Mail.ru и благотворительное приложение Подари жизнь. А вскоре все смартфоны, продающиеся в России, должны будут поставляться с набором похожего софта, поэтому нет смысла возмущаться по этому поводу – BQ уже соблюдает соответствующий закон. Средствами операционной системы удалить можно всё, кроме Атома, Маруси, Облака Mail и ICQ New, то есть софта от Mail.ru.
Набор датчиков состоит из акселерометра, а ещё датчиков освещения и приближения, и к их работе претензий у меня не возникло. У модуля NFC каких-либо ограничений по функционалу нет — через него получается как считывать NFC-метки, так и оплачивать что-либо через Google Pay или другие платёжные сервисы.
Методы разблокировки
Разблокировать смартфон можно с помощью отпечатков пальцев, по лицу или через Bluetooth (при использовании фитнес-браслетов, наушников и прочих беспроводных гаджетов). В первом случае между касанием сканера и полным включением экрана проходит примерно 0.6-0.7 секунды, а для точной работы сканера необходимо занести в память героя обзора два варианта одного пальца.
По лицу разблокировка при хорошем освещении занимает около 1.1-1.2 секунды, при этом есть ряд недостатков. В полной темноте уровень подсветки экрана должен быть выставлен на максимум, так как автоматического увеличения яркости при недостаточном освещении не предусмотрено, но и днём лицо иногда не распознаётся, если на него как-то неправильно, по мнению смартфона, падает свет. Ещё одна особенность — после успешного распознания лица обязательно нужно провести пальцем по экрану для начала работы с аппаратом, и в настройках нет такой функции, которая бы позволила пропустить экран блокировки.
Связь
В модели BQ Magic L обе СИМ-карты могут работать в сетях 4G, тогда как Wi-Fi однодиапозонный, что, на самом деле, вовсе не редкость в смартфонах до 10000 рублей, к которым и относится герой обзора. Версия Bluetooth — 4.2, с поддержкой кодеков SBC и AAC, но не AptX. Порадовало наличие автоматической записи разговоров, причём для этой функции можно выбрать запись как всех номеров, так и отдельных контактов или неизвестных номеров. Для прослушивания записанных вызовов сделано отдельное меню. Присутствует также блокировка звонков и СМС. Ещё одна особенность аппарата – иконки быстрого включения/выключения СИМ-карт в верхней шторке.
Сила виброзвонка небольшая, однако от вибрации аппарат склонен немного перемещаться на твёрдых поверхностях, поэтому не стоит класть смартфон на то место, откуда он может упасть. Основной динамик выдаёт сравнительно насыщенный звук, да и громкость оказалась неплохая. Разговорный динамик же мог быть и более громким, но не в слишком шумных местах собеседника остаётся слышно.
Камеры
Основной камеры на 12 Мп (f/2.0) с автофокусом вполне достаточно, чтобы сфотографировать надписи или запечатлеть что-то при достаточном уровне освещения, и этого часто бывает достаточно для нетребовательных пользователей. Из недостатков — при ярком освещении, что заметно в солнечный день, фотографии почти всегда местами получаются пересвеченными.
С помощью ночного режима удаётся на фотографиях разглядеть те объекты, которые просто не видно при использовании обычного режима. Впрочем, в любом случае о высокой детализации говорить не приходится.
| Обычный режим | Ночной режим |
Размытие заднего фона доступно при использовании портретного режима — по наблюдениям эффект Боке срабатывает если в кадре есть люди, а вот в других случаях просто остаётся неразмытым круг в центре. При закрытии на задней стороне смартфона нижнего модуля появляется сообщение что "камера не должна быть закрыта во время съёмки".
Пример панорамного снимка:
Видео на основную камеру записывается в разрешении FullHD при 30 кадрах в секунду, а пример записи доступен ниже. Стабилизации, ожидаемо, нет, зато автофокусировка работает адекватно, если не наводить камеру на маленькие объекты — на них аппарату сложно сфокусироваться как при съёмке видео, так и при создании фотографий.
У фронтальной камеры (8 Мп, f/2.0) разрешение видео ограничено уже 720P, но для видеосвязи обычно хватает и этого. Конечно же, получается создавать и снимки приемлемого качества, а в полной темноте может помочь экран, заполняемый белым цветом (странно, что и для разблокировки подобную функцию не предусмотрели).
Из развлечений выделяется режим Макси, в котором статичные или анимированные эффекты всячески меняют внешность, что порою выглядит забавно.
Навигация
Судя по данным из приложения GPS Satellite, поддерживаются спутники GPS, GLONASS и QZSS, а в Московской области удалось задействовать первые две навигационные системы. Впрочем, этого хватает для комфортной навигации в городских условиях — потерь спутников не наблюдается. Электронный компас (магнитометр) не поддерживается.
Время работы и зарядки
Как заявлено производителем, в смартфоне используется аккумулятор ёмкостью 4920 мА·ч или 18.7 Вт·ч, и по времени работы во всех режимах удаётся добиться неплохих показателей, хотя при использовании более энергоэффективного железа и можно было бы получить прирост в несколько часов. Большинство тестов автономности проводилось при яркости подсветки в 150 кд/м², включенным Wi-Fi и одной работающей СИМ-карте.
| Навигация в Osmand (на окне) | 16 часов 14 минут |
| Игра PUBG Mobile (настройки графики Баланс/Средне) | примерно 8 часов |
| 24 часа в режиме ожидания | 11% заряда |
| Видео HD в MX-плеере | 15 часов 3 минуты |
| Тест GeekBench 4 на максимальной яркости | 6 часов 13 минут |
| PC Mark с яркостью подсветки в 200 кд/м² | 11 часов 30 минут |
На полную зарядку от комплектного или любого другого блока питания, выдающего 1.5 A и более, уходит примерно 3 часа 55 минут (17% за 30 минут и 34% за час). Беспроводная зарядка не поддерживается.
Нагрев
В играх и бенчмарках верхняя часть задней стороны нагревается и при невысокой комнатной температуре, но другое дело, что BQ Magic L не предназначен для запуска тяжёлых игр и приложений. В остальных же случаях проблем не наблюдается.
Игры и прочее
Смартфон больше подходит для лёгких игр, а вот в тяжёлых проектах, даже если взять популярные PUBG и World of Tanks, настройки графики придётся выставить на минимум. Зато после выполнения этой рекомендации не будет наблюдаться существенных просадок FPS.
FM-радио поддерживается — оно функционирует при подключенных наушниках, поддерживает RDS, может записывать эфир в формате mp3, а также способно автоматически выключаться после 15, 30, 60 или 90 минут работы.
Итоги
Главными преимуществами смартфона BQ Magic L (6630L), продающегося на момент написания обзора примерно за 9000 рублей, стали интересные расцветки корпуса, модуль NFC и ёмкий аккумулятор, а ещё возможности операционной системы позволяют автоматически записывать телефонные разговоры и переносить некоторый софт на карту памяти. Хорошим получился и экран, но хотелось бы видеть более быструю зарядку, хотя бы на 10 Вт, а ещё в доработке нуждается разблокировка по лицу. Не всем понравится и то, что нет современного разъёма Type-C, и ещё обидно, что в современных устройствах многие производители начали отказываться от светодиодного индикатора уведомлений.
Свои основные функции смартфон выполняет достойно, гарантируя хорошее качество связи и навигации, комфортную оплату через NFC и плавную работу интерфейса операционной системы.
