Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Система питания
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон
- Производительность 3D Mark
- Заключение
Вступление
Нам давно известна стратегия NVIDIA на этот год: обновить почти всю линейку хорошо себя зарекомендовавших видеокарт Turing. Однако среди них есть как предполагаемые бестселлеры, так и потенциальные аутсайдеры рынка.
К счастью, GeForce RTX 2060 Super я бы отнес к одной из версий, к которым стоит присмотреться. А раз мы обращаем внимание на такие видеокарты, предлагаю ознакомиться с очередным представителем компании MSI – GeForce RTX 2060 Super Ventus OC.
В портфолио MSI находится почти десяток вариаций на тему GeForce RTX 2060 Super – от самой простой версии Ventus до Gaming X. Последнюю мы уже рассматривали в обзоре ранее, а теперь сравним ее с доступной GeForce RTX 2060 Super Ventus OC.
| Характеристика | Модель | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC |
| Кодовое имя | TU106 | TU106 |
| Версия GPU | Turing | Turing |
| Техпроцесс, нм | 12 | 12 |
| Размер ядра/ядер, мм2 | 445 | 445 |
| Количество транзисторов, млн | 10 800 | 10 800 |
| Частота ядра, МГц | 1470 | – |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1650 | 1665 |
| Ядер Cuda, шт. | 2176 | 2176 |
| Тензорных ядер, шт. | 272 | 272 |
| RT ядер, шт. | 34 | 34 |
| Текстурных блоков (TMU), шт. | 136 | 136 |
| Блоков растеризации (ROP), шт. | 64 | 64 |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти, МГц | 3500 | 3500 |
| Объем памяти, Гбайт | 8 | 8 |
| Шина памяти, бит | 256 | 256 |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с | 448 | 448 |
| Питание, разъемы Pin | 1 x 8 | 1 x 8 |
| Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт | -/175 | -/175 |
| CrossFire/Sli | – | – |
| Рекомендованная цена при анонсе, $ | 399 | – |
Все, к чему свела компания MSI, можно описать одним словом – увеличенная частота GPU. Сюда же добавляем собственный дизайн печатной платы и системы охлаждения.
Стоит ли игра свеч? С одной стороны, точно да, потому что любая кастомная видеокарта партнера NVIDIA в девяти случаях из десяти оказывается быстрее референсной модели и при этом дешевле. С другой, мы также можем наблюдать относительное удешевление системы питания или ухудшение системы охлаждения.
| Модель | Параметр | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | A1, мм | B1, мм | C1, мм |
| MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC | 225 | 125 | 47 | 86 | 231 | 125 | 52 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Большинство производителей-партнеров NVIDIA стараются не менять конфигурацию видеовыходов, состоящую из трех портов DP и HDMI (DisplayPort v1.4 / HDMI 2.0b).
Заявленная частота графического ядра GPU Boost Clock 1665 МГц.
Система питания
Стандартная логическая схема питания видеокарт NVIDIA состоит из нескольких независимых цепей и контролирующей логики.
- Питание порта USB C - классическая схема, состоящая из фазы питания и шим-контроллера, подключена к цепи балансировки (о ней позже);
- Питание PCIe (иначе называется PLL Voltage - 1,8 В), пара фаз и шим-контроллер;
- Питание графического ядра, схема типичная - одна цепь питания, стоящая до Vgpu преобразует +12 В в +5В, а далее шим-контроллер + N-количество фаз питания Vgpu преобразующие +5 В в требуемое для GPU напряжение;
- Питание памяти, состоит из шим-контроллера и нескольких фаз;
Контролирующая логика
- Состоит из 1-2 контроллеров (обычно On 45491), они отслеживают через шунты потребляемую мощность из 6-8 pin разъемов и с линии PCIe.
- Балансирующая логика цепей питания. Чтобы видеокарта не смогла потребить больше положенного, NVIDIA ввела несколько цепей балансирующих нагрузку. Логика контролирует Pin-коннекторы и шину PCIe. Может перемещать нагрузку между 3 источниками. Обычно стоит пара микросхем uP9651.
Надо добавить, что с новым поколением видеокарт NVIDIA запретила партнерам самостоятельно менять предельное энергопотребление, задав им четкие рамки дозволенного. В ряде исключительных случаев партнеры запрашивают измененную прошивку BIOS с корректированными значениями TDP.
К тому же теперь нельзя размещать на печатной плате элементы, способствующие снятию защит; иными словами, официальный разгон сильно ограничен. И впридачу нельзя маркировать измерительные площадки точными надписями (Vgpu, Vmem и тому подобными). Поэтому пусть у ряда партнеров и предусмотрены площадки, но вместо названий там присутствуют странные буквосочетания. А снятие защит формально есть, но без пояснений, какие цепи стоит замыкать или размыкать.
Для оценки лимитов TDP советую пользоваться встроенными средствами диагностики NVIDIA. Легче всего использовать командную строку nvidia-smi. Более подробную информацию о доступных командах можно подчерпнуть из описания NVIDIA System Management Interface. Вы можете извлечь данные о текущем лимите TDP, минимальном и максимальном введя соответствующие команды.
Например, наиболее актуальная для нас информация запрашивается чрезвычайно легким набором строк bat файла в папке C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI
echo on
cd C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI
nvidia-smi -i 0 --format=csv --query-gpu=power.limit
Pause
Вместо power.limit можно подставить запросы:
- power.default_limit
- power.min_limit
- power.max_limit.
Печатная плата
Классическое распределение элементов на плате, где VRM отнесен в конец и охлаждается индивидуальным радиатором. Система питания, кстати, с точностью повторяет рекомендованную NVIDIA схемой, поэтому я ее отношу к клонам референсного дизайна с измененными мосфетами. Естественно на обоих источниках питания платы установлены шунты для замера потребления и балансирной микросхемой, а теперь подробнее…
Питание ГП выполнено по схеме 5 фаз. Для этого установлены парные Мосфеты Power Clip MOSFET FDPC5018SG компании ON Semiconductor. Максимальная отдача до 32А, а управляет ими шим-контроллер On NCP 81610. В перечне функций находится немало интересных характеристик, но в целом все, что нужно знать – это поддержка до восьми фаз с частотой до 1.2 МГц.
Характеристики:
- Compliant with NVIDIA OVR4i+ Specifications;
- Supports up to 8 Phases;
- 2.8 V to 20 V Supply Voltage Range:
- 250 kHz to 1.2 MHz Switching Frequency (8 Phase);
- Power Good Output;
- Under Voltage Protection (UVP);
- Over Voltage Protection (OVP);
- Per Phase Over Current Limiting (OCL);
- System Over Current Protection (OCP);
- Startup into Pre Charged Loads while Avoiding False OVP;
- Configurable Load Line;
- High Performance Operational Error Amplifier;
- True Differential Current Balancing Sense Amplifiers for Each Phase;
- Phase-to-Phase Dynamic Current Balancing;
- Current Mode Dual Edge Modulation for Fast Initial Response to;
- Transient Loading;
- Power Saving Interface (PSI);
- Automatic Phase Shedding with User Settable Thresholds;
- PWM_VID and I2C Control Interface.
Для питания памяти используется две фазы с ШИМ-контроллером uP 1666Q. Это обновленный контроллер uP, который обладает целым списком достоинств: поддерживает стандарт NVIDIA Open VReg Type-2+ PWMVID, поддержка до двух фаз, интегрировано два драйвера мосфетов, программируемые защиты, мониторинг выходных токов, поканальное ограничение силы тока, общее ограничение, различные защиты от перегрева и КЗ.
Третья микросхема от ON Semiconductor – это механизм оценки энергопотребления и выполнена в виде чипа On 45491. Балансирующей логики на видеокарте нет из-за всего одного существенного источника питания – 8Pin.
С обратной стороны поместили несколько танталовых конденсаторов для сглаживания пульсаций питания GPU.
В видеокарте установлена третья версия графического ядра TU106. Теперь NVIDIA не выпускает ни одного полноценного TU106, т.к. последний ставился на RTX 2070, а с момента появления 2070 Super первая версия просто исчезла из поставок.
Примечательно, что вся система питания полностью повторяет таковую у версии Gaming X от MSI. Все удешевление пришлось на количество используемых фаз (5 вместо 6), а некоторые скажут, что используются иные катушки и конденсаторы и будут правы, но лишь отчасти. Все эти изменения вряд ли можно отнести к существенным, потому как обе видеокарты имеют номинальную мощность в 175 ватт с расширением до 185 ватт, чего для 2060 Super явно мало.
Система охлаждения
Как всегда, MSI прибегает к охлаждению под названием TwinFrozr и сейчас это 7 эволюция. Для серии Ventus охлаждение TwinFrozr не предусмотрено, поэтому MSI упоминает лишь об вентиляторах TORX FAN 2.0.
Нас же интересует сам радиатор, т.к. его высота не превышает стандартную высоту 2 занимаемых слотов. А раз используются похожие вентиляторы для всех моделей, то это означает лишь одно – радиатор весьма компактен.
В его основании задействованы 4 тепловых трубки с прямым контактом. Средняя толщина радиатора едва превышает 18 мм. Плотность ребер весьма впечатляющая.
Кстати, микросхемы памяти контактируют с радиатором через термопрокладки, увы размер их не превышает половины размера каждой микросхемы.
Система питания накрыта радиатором. Обратная сторона печатной платы скрыта от глаз пластиковой защитой!
В какой-то момент MSI действительно стала устанавливать пластиковый кожух. И хотя это никак не повлияло на работу видеокарты, просто примите этот факт и не удивляйтесь.
Оба вентилятора диаметром 86 мм и управляются раздельно. Таким образом видеокарта может автоматически и независимо выставлять разные обороты для них под разными нагрузками.
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (Intel Z390, LGA 1151 v2);
- Процессор: Intel Core i9-9900К;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения:
- Alphacool NexXxoS Monsta 360;
- Scythe Minebea Silent IC 2000 об/мин x3;
- EK-XRES 140 Revo D5 PWM;
- EK-Supremacy EVO;
- Шланги 15/19;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4, 3400 CL16, 2 x 8 Гбайт;
- Накопители:
- SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Разгон
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC сравнивать будем с MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X OC временами добавляя в таблицу ранее протестированные карты RTX 2060.
Частота ядра.
В целом частота GPU на видеокарте гуляет за нагрузкой в рамках, отведенных ей ватт. В целом при увеличении TDP со 175 до 185 ватт принесло сверху 100 МГц средней частоты. Увы, частоты Gaming X даже с разгоном Ventus догнать едва смогла и все дело в правильной версии прошивки BIOS. Для Ventus существует куча ограничений, поэтому выбирая видеокарту под разгон лучше присмотреться к иным вариантам, либо рискнуть и прошить BIOS Gaming X OC, но и в этом случае Boost частоты сместятся всего на 50 МГц вверх. Иными словами, если и есть процедура тщательного тестирования потенциала GPU, то MSI ей воспользовалась в полном объеме.
Память стандартно работает на частоте 1750 МГц, предельной частотой в разгоне стала величина 2000 МГц. Среди видеокарт без приставки Super частоты в разгоне были выше, но сравнивать их не совсем корректно из-за разных по-сути GPU. В 2060 Super устанавливают более «толстый» ГП.
Энергопотребление.
С номинальными настройками энергопотребление составляет от 166 до 178 ватт (в среднем 173 ватта). После увеличения частоты ГП и памяти не превышает в пике 190 ватт (мин 178 ватт, среднее 183 ватта, макс 190 ватта). Как мы видим результат без разгона сопоставим со старшей версией этой видеокарты – Gaming X OC, однако энергопотребление в среднем на 10-15 ватт больше обыкновенных RTX 2060.
К сожалению, максимальный лимит TDP составил всего 190 ватт в пике или 185 ватт в среднем. Плюс не самый удачный в плане разгона GPU и вот на выходе получилась видеокарта с энергопотреблением в разгоне 183 ватта и средней частотой всего 1905 МГц.
Максимальная температура GPU.
Интересно, почему же Ventus OC греется как с разгоном так и без совершенно одинаково? А секрет в оборотах вентиляторов и преследуемой температурой в настройках BIOS. В прошивке жестко указана требуемая максимальная температура GPU от сюда и четкое соблюдение настройки. И хотя сама по себе цифра 65С в праве считаться хорошим результатом важно, как она была достигнута….
Обороты вентиляторов.
Дело в том, что MSI RTX 2060 Super Ventus OC управляет вентиляторами раздельно и они раскручиваются на разные обороты, вследствие чего совмещаются тональности вертушек. Обороты все еще далеки от запредельных 5700XT от AMD, но на фоне остальных видеокарт уровень шума слегка избыточен и составляет около 39,6-39,8 дБА без разгона и переваливает за отметку 40 дБА в разгоне.
Настройки:
- Предустановки: Port Royal, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.
Графические баллы
Учтите, что тестирование всех видеокарт кроме MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X и GeForce RTX 2060 Super Ventus OC происходило на старых драйверах. Точнее на драйверах, доступных на тот момент, поэтому результаты немного занижены.
Заключение
Плюсы MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC::
- Низкое энергопотребление в штатном режиме и разгоне;
- Пассивный режим, в простое абсолютно бесшумна при температуре GPU ниже 35°C;
- Термопрокладки на микросхемах видеопамяти;
- Одна из самых доступных видеокарт MSI.
Может не устроить:
- Выключение вентиляторов происходит на достаточно низкой температуре ~35-36°C;
- В автоматическом режиме скорость вентиляторов не синхронизирована.
Минусы видеокарты:
- Низкий запас мощности по лимиту TDP (всего 185 Вт);
- Заметный по сравнению со старшими моделями уровень шума.
К достоинствам отнесем и сохранившиеся требования к энергопотреблению и свободному месту в корпусе – они те же, что и у GeForce RTX 2060, что автоматически подразумевает возможность установки в тесные системные блоки.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
