Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo: необузданная сила или ослабленный зверь?
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo
- Тестовый стенд
- Тест ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo
- Стандартные частоты
- Разгон ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных графическим ускорителям GeForce RTX 2080 Ti оригинального дизайна на базе GPU Turing, которые были представлены осенью 2018 года.
Компания NVIDIA отказалась от классического референсного дизайна с испарительной камерой и тангенциальным вентилятором в пользу стандартной системы охлаждения с двумя вентиляторами, чтобы эффективнее справляться с высоким нагревом новинок и преобразить устоявшийся облик эталонной модели Founders Edition. Но не каждый производитель отважился на радикальные изменения, особенно в случае топовых моделей GeForce RTX 2080 Ti с показателем энергопотребления 280 Вт и выше (если не ограничивать аппетиты видеокарты на уровне микрокода).
Однако определенному кругу пользователей необходима «референсная» версия с возможностью выброса горячего воздуха за пределы корпуса. К примеру, такие решения актуальны в компактных ПК и серверах.
В компании ASUS прекрасно понимают требования пользователей, представив видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Turbo с узнаваемым дизайном системы охлаждения. Мы уже познакомились с версией GeForce RTX 2070 Turbo, однако младший представитель Тьюринга отличается холодным нравом и более скромными запросами. Интересно, что же получилось у инженеров ASUS и смогли ли они удовлетворить пожелания трудящихся?
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы познакомимся с новинкой поближе и сравним ее с другими моделями данного класса.
Полное название: ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo; код производителя: TURBO-RTX2080TI-11G.
Технические характеристики
| Наименование | ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE |
| Производитель | ASUS | NVIDIA |
| Графический процессор | TU102 | TU102 |
| Частота ядра, МГц | 1350 | 1350 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1545 | 1635 |
| Заводской разгон ядра, МГц | Отсутствует | Отсутствует |
| Частота памяти, МГц | 14000 | 14000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 11 | 11 |
| Шина памяти, бит | 352 | 352 |
| Разъемы интерфейсов | 2 х DisplayPort,
1 x HDMI, 1 x Type-C |
3 х DisplayPort,
| Питание, разъемы Pin | 8 + 8 | 8 + 8 |
| Количество вентиляторов/диаметр, мм | 1 х 72 | 2 х 95 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 13 + 3 | 13 + 3 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 250 / 280 | 260 / 290 |
| Формат СО | 2 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 269 х 114 | 267 х 112 |
Внешний вид и размеры
После извлечения из упаковки новинка попадает на испытательный стол в защитной пленке и с интерфейсами, защищенными от внешнего воздействия.
Видеокарта ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo отличилась референсным дизайном системы охлаждения с тангенциальным вентилятором диаметром 72 мм и испарительной камерой.
Внешний облик достаточно строг и немногословен: черный дизайн пластикового кожуха переплетается с глянцевыми вставками и скошенным углом, преображающим прямоугольную форму. Сбоку красуется небольшая полоса подсветки.
Длина графического ускорителя составляет 269 мм, ширина – 114 мм. В системном блоке он перекрывает два слота расширения.
Обратная сторона новинки лишена «бэкплейта» и открывает печатную плату для изучения. Перед нами эталонная PCB, на которой построена NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.
Дополнительное питание ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo организовано посредством двух восьмипиновых коннекторов, что в теории позволяет поднимать уровень Power Limit до 375 Вт. На практике показатель TDP ограничен на отметке 250-280 Вт.
Задняя панель по максимуму освобождена от лишних элементов, особенно это касается второго яруса, где третий видеовыход DisplayPort уступил в пользу выхода горячего воздуха. Пользователю оставлена пара DisplayPort, по одному HDMI и USB Type-C.
Как уже упоминалось, ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo построена на оригинальной печатной плате, что позволяет беспрепятственно использовать кастомные системы охлаждения.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU102-300A-K1-A1, произведенный по 12 нм техпроцессу и включающий 4352 шейдера, 88 блоков растеризации и 272 текстурных блока.
Одиннадцать гигабайт видеопамяти набраны микросхемами Micron с тактовой частотой 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Комплектация
Модель ASUS поставляется в небольшой упаковке с фирменной полиграфией, выполненной в темных тонах, и изображением СО Turbo. Отличительной чертой новинки является вентилятор с двойным шарикоподшипником, повышенным ресурсом работы и пыленепроницаемой конструкцией стандарта IP5X.
О других особенностях видеокарты серии Turbo нам рассказывают на противоположной стороне коробки: лучшая реализация для установки двух графических ускорителей в единый тандем SLI, 144-часовой тест-марафон и фирменное программное обеспечение.
Список аксессуаров по-спартански прост, несмотря на причастность к топовым моделям. В упаковке помимо видеокарты находятся лишь руководство пользователя и диск с драйверами.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 417.22;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Компания NVIDIA делит эталонные видеокарты GeForce RTX 2080 Ti на две группы моделей, работающих на базовых и повышенных частотах. Последние являются прерогативой серии Founders Edition.
Версия ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo относится к первому семейству, поэтому частота графического процессора в режиме Boost доходит до 1545 МГц, частота памяти составляет 1750 МГц.
В простое вентилятор вращается при 1350 об/мин. На открытом стенде различимы посторонние звуки от работы ротора, но в закрытом ПК такого не наблюдается. В этом режиме были получены следующие результаты:
- 35°C и 1350 об/мин при работе с документами MS Office;
- 36°C и 1400 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo. Ее уровень TDP равен 250 Вт с возможностью увеличения до 280 Вт.
Новинка старается удержать мощь горячего GPU TU102, но неравную борьбу с потреблением 250 Вт выдержит не каждая система охлаждения. И заложенный в видеокарту ASUS алгоритм стремится максимально безболезненно справиться с нагревом.
Тестирование наглядно демонстрирует, что модель ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo упирается в температуру графического процессора 84°C и старается подобрать оптимальное соотношение между производительностью и уровнем шума. При 2150 об/мин его можно охарактеризовать как средний, комфортный для продолжительной работы.
Несмотря на то, что новинка частично понижает быстродействие, дабы сдержать нагрев, ослабленный зверь по-прежнему опасен и даже в таком состоянии ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo остается GeForce RTX 2080 Ti – сильным и мощным оружием в руках геймера, что понравится владельцам компактных корпусов. Видеокарта не только не теряет львиную долю мощности, но и даст фору разогнанной модели GeForce RTX 2080 на стероидах.
Средняя тактовая частота GPU составляет 1575 МГц при потреблении 241-253 Вт.
Новинка ASUS построена на референсной печатной плате с разделенной на две части подсистемой питания VRM. Учитывая конструктивное решение системы охлаждения, температуры обеих зон значительно различаются, поэтому замер проводился для каждой из них.
При эксплуатировании со стандартными настройками нагрев VRM1 и VRM2 составил соответственно 94° и 105°C. Мосфеты FDMF3170, на которых основана силовая часть, рассчитаны на температуры до 125°C, однако последние все же высоки. Впрочем, разработчики пошли по наименьшему сопротивлению и сделали новинку комфортной для пользователя, обеспечив невысокий уровень шума.
На максимальной скорости вращения турбины уровень шума взлетает до небес, но зато температуры графического процессора удается снизить до 61°C, подсистемы питания – до 68°C и 82°C.
Оптимизация ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo заключается в небольшом «даунвольтинге» до 83% по Power Limit, с занижением TDP с 250 Вт до 207 Вт.
При фиксированной скорости крыльчатки 2000 об/мин температура графического процессора опускается до 78°C при средней частоте 1620 МГц, VRM1 прогревается до 80°C, VRM2 – до 92°C.
Заниматься оверклокингом с моделью ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo с «эталонной» системой охлаждения занятие не самое интересное, однако пользователи, предполагающие в будущем замену кулера на иное решение, заинтересуются потенциалом новинки.
При Power Limit 112% и потреблении 280-285 Вт удается поднять частоту до 1890 МГц.
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Модель ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo является неким экспериментом компании ASUS, целью которого был выпуск видеокарты эталонного вида. Главной особенностью новинки стал выброс горячего воздуха за пределы корпуса, что является необходимостью в тесных и компактных системах класса HTPC.
Производителю удалось добиться поставленной цели и выпустить графический ускоритель с высокой производительностью и пусть не идеальными, но вразумительными температурами. Не стоит забывать, что для системы охлаждения турбинного типа уровень потребления 250 Вт является непомерной планкой, вспомним, например, референсные версии Radeon R9 290(X).
Если взять во внимание опыт знакомства с другими графическими ускорителями GeForce RTX 2080 Ti оригинального дизайна, то видеокарта ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo смотрится интересным решением. И пусть она не станет столь же популярной, как версии GeForce RTX 2080 Ti Dual или ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti, но определенному кругу лиц такой подход производителя понравится и будет необходим.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
