Обзор смартфона Meizu X8: Meizu тоже может
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Безопасность
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Наша лаборатория внимательно следит за новинками на рынке смартфонов и оперативно знакомит читателей с продуктами ведущих производителей. Одним из них является компания Meizu, активно продвигающая смартфоны на российском рынке.
В то время как большинство производителей устремились вслед за «яблочной» компанией, выпуская смартфоны самых разных классов с выступом в верхней части дисплея, компания Meizu не торопилась. Даже при выпуске флагманского Meizu 16th была сделана ставка на минимальную рамку над экраном, но без такого выступа.
Тем не менее, общую тенденцию рынка сложно оспаривать и в модельном ряду данного бренда появился смартфон с «монобровью».
Это представитель среднего ценового сегмента, позиционирующийся как игровое решение. Среди отличительных сторон отметим стильный корпус и общую сбалансированность характеристик. Кстати, именно с них и начнем знакомство с Meizu X8.
| Тип устройства | Смартфон |
| Модель | Meizu X8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Видеопроцессор | Adreno 616 |
| Память, Гбайт | Оперативная: 4;
Основная: 64 |
| Экран | 6.2" IPS, 2220 x 1080 |
| Камеры, Мпикс | Фронтальная: 20;
Основная: 12 + 5 |
| Поддержка MicroSD | Нет |
| NFC | Нет |
| Батарея, мАч | 3 210 |
| Размеры, мм | 151.2 х 74.6 х 7.8 |
| Масса, г | 160 |
| Цена, руб. | 19 990* |
Характеристики не возведут нашего героя в разряд флагманов, но их можно назвать хорошо сбалансированными и соответствующими своей стоимости. Встречались нам и смартфоны с таким же процессором, но вдвое дороже. В целом, не получается отметить какого-то очевидного упущения, а о качестве исполнения поговорим в рамках обзора.
К нам на тестирование попал тестовый смартфон, без упаковки и комплекта поставки. Тем не менее, основываясь на опыте знакомства с прочими смартфонами компании, можно предсказать качественную упаковку с лаконичным дизайном и стандартный комплект поставки.
Впрочем, важнее всего содержимое упаковки, и здесь есть о чем поговорить. С первого взгляда смартфон привлекает внимание.
Конструктивно это типичный моноблок. Корпус выполнен из стекла, металла и пластика. Качество сборки высокое, полностью отсутствуют люфты, скрипы и зазоры минимальны.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом по всей площади. Рамка вокруг дисплея черная и сливается с ним в выключенном состоянии.
При включении все встает на свои места. Правда, на фотографии ниже данный выступ автоматически скрылся программными решениями и сложно оценить его форму.
Здесь это можно сделать без затруднений. Как видим, ширина верхней рамки равна боковым, а выступ получился плавным и с минимальной толщиной. На этом выступе разместился стандартный набор элементов – разговорный динамик, объектив фронтальной камеры, датчики освещенности и приближения.
Нижняя рамка плавно расширяется благодаря скругленным углам дисплея. Она также выполнена небольшой (хотя и шире боковых) и лишена каких-либо конструктивных элементов.
Боковые рамки объединены между собой металлической рамки. Она плавно скруглена и выкрашена в цвет корпуса.
Сверху видим AUX разъем для подключения проводной гарнитуры и две пластиковые вставки для антенн. Нижний торец сгруппирован в строгом соблюдении симметрии – разъем USB Type C в центре, решетки микрофона и динамика – по краям. Также здесь снова видим пластиковые выходы антенн.
Боковые грани скомпонованы традиционно и привычно по всем прочим смартфонам компании. Механические кнопки управления справа и слот для SIM-карт слева.
Задняя крышка закрыта пластиковой панелью, хорошо стилизованной и замаскированной под стекло. Она скруглена по периметру, плавно переходя в металлическую рамку. Это позволило сделать смартфон удобнее для удержания одной рукой и органичнее с точки зрения внешнего вида.
Благодаря глянцевой подложке темно-синего цвета, смартфон красиво переливается под внешним освещением. Причем в некоторых условиях цвет становится изумрудным, делая смартфон еще необычнее.
Все конструктивные элементы сгруппированы в верхней части. Здесь можно увидеть сдвоенную основную камеру с двойной светодиодной вспышкой и круглый сканер отпечатков пальцев. В нижней части разместился лишь логотип производителя.
Традиционно для смартфонов Meizu наш герой отличается высоким качеством сборки и вниманием к мелочам. Каждая деталь точно расположена на своем месте, нет даже минимальных зазоров или люфтов. Помимо высокого качества сборки, удалось совместить привлекательный и необычный дизайн с традиционными чертами Meizu. Получился действительно привлекательный аппарат, который придется по духу молодежной аудитории.
Дисплей
Характеристики дисплея не кажутся какими-то необычными. Диагональ 6.2 дюйма и разрешение 2220 х 1080 точек. Плотность пикселей составляет 398 ppi. Вопросов к детализации изображения не возникнет.
Больше внимания привлекает наличие "моноброви" в верхней части. Ведь это первый и единственный смартфон компании с таким дисплеем. Производитель постарался сделать этот выступ минимальным и за счет скругленных краев смог гармонично вписать его в общую концепцию аппарата. Пространство по краям задействовано для отображения различных индикаторов и значков уведомлений.
Отображение белого и черного цветов не вызывает никаких нареканий. Черный цвет при взгляде под прямым углом и вовсе воспринимается абсолютно точным. А вот если посмотреть под углом, сомнения рассеиваются – перед нами типичный IPS дисплей.
Углы обзора широкие, заметных изменений в цветопередаче не наблюдается. На коллаже ниже центральная фотография получилась ярче остальных – это связано с настройками фотоаппарата. На практике картинка отображается одинаково точно под любым углом.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
| Уровень яркости, % | Яркость белого, cd/m2 | Яркость черного, cd/m2 | Контраст, x:1 |
| 100 | 453 | 0.347 | 1305 |
| 75 | 260 | 0.198 | 1313 |
| 50 | 115 | 0.091 | 1264 |
| 25 | 28 | 0.022 | 1273 |
| 0 | 2 | 0 | ∞ |
Широкий диапазон яркости вкупе с неплохими светофильтрами обеспечит хорошую читаемость в любых условиях. Однако проявилась другая особенность – регулировка яркости не отличается равномерностью.
Графики показали стабильные результаты и хорошо повторяют референсные значения. Показатели неплохие.
Цветовая температура завышена достаточно серьезно. На практике это можно отметить, если специально обращать внимание. Впрочем, при необходимости данный параметр можно скорректировать при помощи соответствующего пункта настроек.
Цветовой диапазон заметно шире общепринятого треугольника sRGB в диапазоне зеленых оттенков. Эту ситуацию можно было бы назвать типичной для AMOLED матрицы, а вот от традиционной IPS ожидаешь более точного отображения оттенков. Тем не менее, в процессе эксплуатации к цветопередаче претензий не возникало.
Точки серого клина разместились на небольшом удалении от границ дельты – паразитные оттенки не создадут дискомфорта пользователю.
В итоге дисплей получился неоднозначным. Он обладает сбалансированными характеристиками с отзывчивым сенсором и приятным олеофобным покрытием. А вот равномерность регулировки подсветки и точность цветопередачи вызвала определенные вопросы. Да и само наличие "моноброви" неизменно разделит пользователей на два противоборствующих лагеря любителей и ненавистников данного решения.
В качестве базы применен восьмиядерный процессор последнего поколения – Qualcomm Snapdragon 710. Два производительных ядра с максимальной тактовой частотой до 2.2 ГГц соседствуют с шестью энергоэффективными, способными работать на частоте до 1.7 ГГц.
Это удачное и сбалансированное решение, открывшее своим появлением новое семейство процессоров Snapdragon. Данная серия процессоров занимает промежуточное положение между флагманскими чипами и решениями среднего уровня. Мы уже знакомились с Snapdragon 710 на примере смартфонов Oppo RX17 Pro и Meizu 16. И надо признать, новый процессор оставил весьма положительные впечатления.
Посмотрим на результаты бенчмарк-тестов и постараемся определить, поддержит ли наши впечатления Meizu X8.
По сравнению с уже знакомыми нам аппаратами, построенными на аналогичной SoC, Meizu X8 показал результаты чуть скромнее. Различия несущественны и вполне объяснимы тем, что герой обзора работает под управлением тестовой версии прошивки. Скорее всего, коммерческие образцы покажут более высокие показатели.
Даже при длительной работе под нагрузкой корпус сохраняет комфортный температурный режим. Хотя нагрев заметен, руки не обжигает, да и при уменьшении нагрузки снижение температуры происходит достаточно оперативно.
Новинка предназначена для тех пользователей, кто ценит стабильность работы и хочет получить достаточный запас производительности для решения повседневных задач. Но при этом не стремится к максимализму и лидерским позициям в бенчмарках – выбор смартфона на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710 кажется одним из наилучших вариантов. Данное решение обеспечит достаточное быстродействия для комфортной работы в любых современных задачах, но будет более эффективно расходовать энергию, да и стоимость самого аппарата окажется меньше.
Компания Meizu комплектует все свои смартфоны операционной системой Android с фирменной оболочкой, меняющей интерфейс до неузнаваемости – Flyme OS. В нашем случае аппарат работает на тестовой версии прошивки, базирующейся на ОС Android 8.1.
Интерфейс хорошо знаком каждому, кто ранее сталкивался с аппаратами Meizu. Это логичный и понятный интерфейс с качественно проработанным оформлением и хорошей плавностью работы.
Всвязи с применением экранного выреза, производитель предусмотрел возможность скрыть его визуально. Тогда верхняя часть дисплея становится черной и используется только для отображения различных индикаторов.
Уже традиционно для последних смартфонов Meizu доступно три варианта управления интерфейсом. Каждый сможет выбрать наиболее привычный и удобный. Для облегчения выбора производитель предусмотрел русскоязычные пояснения и даже видеодемонстрацию работы каждого из режимов.
К стабильности работы ПО не возникло каких-либо нареканий. Интерфейс работает плавно, каких-либо ошибок за время тестирования не возникало. С выходом коммерческой версии ПО работа системы должна стать еще лучше, так как будут проведены финальные работы по оптимизации.
Безопасность
Поддерживается стандартный набор средств защиты и идентификации владельца. Основной системой блокировки предусмотрен дактилоскопический сканер, расположенный на задней крышке.
Меню настроек стандартно и типично, в управлении легко разобраться с первого раза. Все пункты настроек обеспечены русскоязычными подсказками.
С помощью отпечатка пальца можно осуществлять доступ как к смартфону в целом, так и к конкретным приложениям или защищенному хранилищу файлов. Каждую из функций можно сконфигурировать в настройках.
Аналогичным функционалом обладает и функция разблокировки по лицу. Однако стоит учесть, что данная функция реализована на основе обычной фронтальной камеры и не сможет обеспечить той же надежности блокировки, как и сканер отпечатков пальцев, о чем предупреждает и сам производитель.
Функционал данной системы аналогичен дактилоскопическому сканеру. Также можно выбрать оставаться ли на экране блокировки после разблокировки по лицу.
К скорости работы системы не возникло никаких нареканий в условиях достаточной освещенности. Но в темное время суток для определения владельца может потребоваться больше времени, нередки и ситуации, когда смартфон не признает владельца, так как слишком темно – типичная ситуация для аппаратов, не оснащаемых инфракрасными модулями.
Помимо средств блокировки доступа, доступны также два специальных режима работы – личный и гостевой. Доступ к каждому из них осуществляется вводом соответствующего пароля. Назначение их противоположное.
Личный режим предусмотрен для хранения личных и конфиденциальных файлов, которые владелец желает скрыть от нежелательного доступа. А гостевой режим предусмотрен для тех случаев, когда мы передаем смартфон в руки посторонним людям – здесь будет доступ лишь к тем данным и приложениям, которые владелец заранее настроит.
Одной из добавленных недавно функций можно отметить возможность отправки автоматического сигнала SOS при пятикратном нажатии кнопки питания. Для работы данной функции потребуется предварительная настройка.
Приложения, хранящие личные данные, можно заблокировать от доступа. Тогда для их запуска потребуется ввести пароль или воспользоваться иными средствами разблокировки. Например, таким образом можно защитить мессенджеры с личной перепиской.
Приятно, что компания Meizu поддерживает современные тенденции к обеспечению безопасности данных, хранящихся в смартфонах. Причем имеющиеся функции не только присутствуют, но и исправно работают, обеспечивая надежную защиту данных.
Мультимедиа
С помощью приложения Antutu Video Tester убедимся, что производитель верен себе и обеспечил нашего героя аппаратной поддержкой всех использующихся форматов видео
Встроенный видеоплеер также отличается удобным и понятным интерфейсом. Все служит в пользу утверждению, что искать замену стандартному приложению вряд ли потребуется.
Большинство пользователей останется довольно стандартным музыкальным проигрывателем. Здесь понятный интерфейс и хорошо развитый функционал. Исключением окажутся лишь те пользователи, которые привыкли к строго определенному приложению и используют только его.
Присутствует также программная система улучшения качества звука Square Sound. Здесь присутствует ряд программных настроек.
Протестировать качество звука с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 не удалось, так как смартфон отказался определять подключение аудиокабеля.
Тем не менее, с точки зрения субъективных ощущений к качеству воспроизведения звука не возникло никаких нареканий. Частотный диапазон широкий, отсутствуют паразитные шумы. Для абсолютного большинства пользователей качество звука покажется идеальным. Нарекания и недостатки можно выявить, но для этого потребуются наушники высокого уровня, к которым будет логичнее приобрести и смартфон соответствующего уровня с аналогичным ценником.
Поддерживается установка двух nano-SIM в общий слот. Каждая симка может работать в диапазонах GSM, WCDMA и LTE с поддержкой всех диапазонов связи, используемых на территории РФ.
Режимы работы каждой SIM-карты можно выбрать в настройках. Меню стандартно для оболочки FlymeOS.
К скорости соединения и стабильности мобильной связи на территории Москвы и ближайшего Подмосковья не возникло никаких нареканий.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
Смартфон оперативно определил и установил соединение с большим количеством спутников различных навигационных систем. Вот только подключать спутники системы BeiDou он не торопился. Впрочем, это никак не сказалось на общем качестве работы.
Модуль Wi-Fi поддерживает работу с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц. Также присутствует Bluetooth 5.0 BLE для передачи файлов и соединения с аксессуарами.
Файловая система
Емкость встроенной памяти составляет 64 Гбайт. Это средний показатель и пользователю стоит заранее решить, будет ли его достаточно. Все дело в том, что установка карт памяти не предусмотрена и расширить данное пространство не получится.
Также существует версия на 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт основной памяти.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Встроенный диспетчер файлов стандартен для FlymeOS. Интерфейс прост, удобен и понятен. Функционал достаточно широкий и позволит работать как с файлами разных типов, так и с файловыми архивами. Все это избавляет от необходимости поиска замены стандартному приложению.
Автономность справедливо воспринимается одной из самых важных качеств смартфона, ведь какой смысл в топовой производительности или отличном качестве камеры, если аккумулятор разрядится в самый неподходящий момент?
Meizu X8 комплектуется встроенным аккумулятором с емкостью 3 210 мАч. По современным меркам такой показатель не рекордный. Но и аппаратная платформа отличается хорошей энергоэффективностью. Каких результатов автономности удалось добиться производителю? Обратимся к результатам тестирования.
А таких результатов удалось добиться при тестировании в условиях нашей лаборатории.
| Сценарий | Время работы |
| Веб-серфинг | ~6.5 часов |
| Воспроизведение музыки | Более суток |
| Воспроизведение видео | ~7 часов |
| Максимальная нагрузка | ~3.5 часа |
Стабильность разряда аккумулятора можно увидеть на примере графика в приложении Geekbench 4.
Ситуация типична для смартфонов данного бренда. Аккумулятор разряжает стабильно и постепенно. Только на последних 10 процентах заряда автоматически снижается производительность устройства и это позволяет немного продлить время до отключения.
Отслеживать состояние аккумулятора и управлять режимами энергосбережения можно в соответствующем меню настроек. Также доступ к этому пункту осуществляется через приложение «Безопасность».
Meizu X8 получил достаточно емкий аккумулятор, чтобы не требовать подзарядки в течение дня даже при активной эксплуатации. Хотя результаты могли быть и чуть выше. Скорее всего, в коммерческой версии ПО разработчикам удастся еще немного оптимизировать работу для улучшения этих показателей.
Камера
Фронтальная камера получила разрешение 20 Мпикс и объектив из пяти линз с апертурой f/2.0. Для более точного выбора параметров съемки и улучшения качества обработки портретных снимков применяются технологии искусственного интеллекта.
Основная камера двойная с разрешением 12 Мпикс у главного модуля и 5 – у дополнительного. Объективы построены из шести и четырех линз соответственно. Светосила составляет f/1.9. Также предусмотрена двухцветная светодиодная вспышка.
Модуль основной камеры лишь немного возвышается над общим уровнем крышки и заключен в металлическую полированную рамку.
Приложение камеры осталось стандартным и привычно по другим смартфонам Meizu. Здесь понятное управление, высокая скорость работы и достаточно большое количество различных параметров.
Лучше всего оценивать качество работы камер с помощью примерных снимков. Они представлены ниже.
Тест камеры Meizu X8
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Без зума/Зум 2х
Портретный режим
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Как видим, качество снимков на высоком уровне. От себя добавим, что смартфон оперативно фокусируется и определяет параметры съемки. Цветопередача натуральная, без заметных отклонений. Нет претензий и к резкости изображения. В портретном режиме смартфон точно определяет границы выделяемого объекта для размытия фона.
Смартфоны среднего уровня на редкость популярны, ведь за разумную цену они предлагают всю нужную функциональность и позволяют не жертвовать комфортом использования благодаря достаточному уровню производительности.
| Модель | Meizu X8 | Xiaomi Pocophone F1 | ASUS ZenFone Max Pro (M2) | Honor 8X |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 660 | HiSilicon Kirin 710 |
| Видеопроцессор | Adreno 616 | Adreno 630 | Adreno 512 | Mali-G51 MP4 |
Основная: 64 |
Оперативная: 6;
Основная: 64 |
Оперативная: 4;
Основная: 64/128 |
Оперативная: 4;
Основная: 64 |
| Экран | 6.2" IPS,
2220 x 1080 |
6.18" IPS,
2246 x 1080 |
6.3" IPS,
2280 x 1080 |
6.5" IPS,
2340 x 1080 |
Основная: 12 + 5 |
Фронтальная: 20;
Основная: 12 + 5 |
Фронтальная: 13;
Основная: 12+5 |
Фронтальная: 16;
Основная: 20 + 2 |
| Поддержка MicroSD | Нет | Да (вместо
второй SIM) |
Да | Да |
| NFC | Нет | Нет | Да | Да |
| Батарея, мАч | 3 210 | 4 000 | 5 000 | 3 750 |
| Размеры, мм | 151.2 х 74.6 х 7.8 | 155.5 х 75.2 х 8.8 | 157.9 х 75.5 х 8.5 | 160.4 x 76.6 x 7.8 |
| Масса, г | 160 | 182 | 175 | 175 |
| Цена, руб. | 19 990* | 22 990* | 17 990/19 990** | ~20 000 |
**Стоимость, рекомендованная производителем, на версии 64/128 Гбайт.
Позиционируемый как «убийца флагманов» Xiaomi Pocophone F1 стоит несколько дороже. В этом случае пользователь получит флагманскую SoC Snapdragon 845 и 6 Гбайт оперативной памяти. Параметры дисплеев различаются минимально, а камеры и вовсе совпадают по разрешению.
Зато можно установить карту памяти, пусть и взамен второй SIM-карты, а емкость аккумулятора больше. Стоит ли доплачивать, каждый пользователь решает для себя сам. Основываясь на впечатлениях от тестирования, отметим, что воспринимается Pocophone F1 скорее не «убийцей флагманов», а представителем линейки Xiaomi Redmi, в который случайно установили флагманский процессор. Впрочем, это субъективная оценка.
Второй конкурент уже не раз появлялся в наших сравнениях и это объясняется тем, что за свою стоимость он предлагает приятные характеристики. Речь идет про ASUS ZenFone Max Pro (M2). Если сравнивать модификации с равной стоимостью, представитель тайваньской компании сможет выделиться вдвое большим объемом памяти.
В остальном различий достаточно. Установлен процессор попроще и меньше разрешение фронтальной камеры. Диагональ дисплея больше, но отразилось это только на высоте дисплея, так как он имеет более «вытянутую» форму. Это хорошо видно по габаритам корпуса – высота корпуса больше значительно, а ширина практически совпадает. Нельзя не отметить и три серьезных преимущества – в Zenfone Max Pro (M2) можно установить карту памяти независимо от второй SIM-карты; установлен модуль NFC для бесконтактных платежей; емкость аккумулятора заметно выше. Есть немало поводов всерьез рассмотреть данную модель к покупке.
В качестве последнего конкурента был выбран Honor 8X – сбалансированное решение среднего уровня на процессоре собственной разработки компании Huawei. Объемы памяти совпадают, а вот диагональ дисплея заметно выше.
Стоит отметить слот для карты памяти, модуль NFC и более высокое разрешение основной камеры. Фронтальный модуль получил разрешение чуть скромнее, чем у героя обзора. Больше оказалась и емкость аккумулятора. При этом стоимость данной модели совпадает.
Заключение
Дебют «моноброви» в моделях компании Meizu состоялся в весьма интересном смартфоне среднего уровня. Meizu X8 оснастили разумным набором характеристик, стараясь предложить сбалансированное и практичное решение за разумные деньги. И попытка оказалась успешной.
Новинка не может предложить избыточную производительность, огромные объемы памяти или феноменальную автономность. Однако каждый параметр приведен к тому значению, когда обеспечивается комфорт эксплуатации и остается еще небольшой запас. Именно так и должно выглядеть решение среднего уровня.
Среди сильных сторон Meizu X8 отметим качественный корпус и общую сбалансированность аппаратной платформы. Неплохо себя показали камеры, а запаса энергии достаточно, чтобы смартфон гарантированно продержался без подзарядки весь день, сохранив некоторый запас энергии. Порадовало и внедрение современного разъема USB Type C.
А чего не хватает? Явным недостатком можно назвать лишь отсутствие модуля NFC, что традиционно для современных смартфонов Meizu. Для некоторых пользователей недостатком станет и отсутствие слота для карты памяти. Все-таки лучше возможность выбора между второй SIM-картой и картой памяти, чем отсутствие выбора вовсе.
Плюсы Meizu X8:
- Качественный корпус;
- Использование разъема USB Type C;
- Сбалансированность аппаратной платформы;
- Неплохие камеры.
Минусы смартфона:
- Отсутствие антенны NFC;
- Нет слота для карты памяти.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании Meizu в России за предоставленный на тестирование смартфон Meizu X8.
