Обзор смартфона Huawei Mate 20 Pro: лучший флагман на рынке? (страница 2)
Стабильность работы
Стабильность работы смартфона впечатляет как в игровых сценариях, так и в режиме «числодробилки».
Игровая производительность
Производительность Huawei Mate 20 Pro в играх действительно выше, чем у носителей Kirin 970. Это видно, как по бенчмаркам, так и в играх. Несмотря на то, что смартфон не позиционируется как игровой, его вполне можно использовать для таких задач. Сенсор, качество приема Wi-Fi и датчик ориентации – все это работает хорошо и не требует внимания. Единственное, аппарат быстро нагревается, но это проблема всех моделей со стеклянными задними крышками.
Обзор Huawei Mate 20 Pro: мультимедиа
Теперь проверим качество звука, используя комплектный переходник USB Type-C -> 3.5 мм audio, при помощи теста RightMark Audio Analyzer вкупе с аудиокартой ASUS Xonar DX.
Результат приемлемый. Уровень сигнала при калибровке (1 кГц) составил -10.1 дБ. Это вполне стандартный показатель.
Однако более интересным является принцип работы «улучшайзера» DOLBY Atmos, который включен по умолчанию и применяется глобально к любому приложению. Как можно видеть, эквализация мягко поднимает низкие частоты и четко выделяет определенный спектр частот посредине и в высшем сегменте АЧХ.
Приятно отметить, что при выключении этого алгоритма частотный отклик принимает привычный вид. Поддерживается кодек aptX HD, LDAC, HWA.
Если говорить про вызывной динамик, то он весьма громкий и качественный. Приглушить его сложно, поскольку он глубоко утоплен в корпус смартфона. Разговорный излучатель обеспечивает высокое качество передаваемого звука и хороший запас по громкости, с ним проблем нет никаких. Сила вибровызова высокая.
Обзор Huawei Mate 20 Pro: беспроводные интерфейсы и связь
Huawei Mate 20 Pro способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. Поддерживается работа в двух диапазонах.
Скорость работы Wi-Fi оказалась невысокой, но, судя по опыту, подопытный роутер с трудом выдает большие скорости.
GPS работает без нареканий. Старт занял 2-4 секунды.
Обзор Huawei Mate 20 Pro: файловая система
Huawei Mate 20 Pro поставляется в двух вариантах: на 128 и 256 Гбайт.
В нашем случае без установленных сторонних приложений система заняла около 15 Гбайт.
Скорость накопителя радует глаз, а пропускная способность памяти в тесте А1 оказалась рекордной.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP, MIDI и PTP. Более того, поддерживается беспроводная зарядка других устройств. Для передачи данных используется интерфейс USB 3.1, включая поддержку OTG.
Обзор Huawei Mate 20 Pro: время автономной работы
Huawei Mate 20 Pro оснащен несъемным аккумулятором емкостью 4 200 мАч.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Сценарий | Время работы |
| Веб-серфинг | ~9.5 часов |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном | ~более 40 часов |
| Просмотр видео 720р | ~9 часов |
| Режим максимальной нагрузки | ~3 часа |
Ситуация с энергопотреблением очень интересная. В простое при выключенном экране новая однокристальная система на современном 7 нм техпроцессе очень экономична, но как только в дело вступают игры, заряд расходуется привычно быстро и значительных отличий от Kirin 970 или Snapdragon 835 не наблюдается.
Есть и привычные функции энергосбережения и оптимизации расхода энергии.
Обзор Huawei Mate 20 Pro: камера
Интерфейс, возможности и настройки
Из-за количества камер, как минимум, стандартным интерфейсом не обойтись.
Производитель полагается на обширное количество режимов съемки, а также систему искусственного интеллекта, которая прошла обкатку еще на прошлом поколении устройств, включая недорогие аппараты серии Honor.
Присутствуют полностью ручные настройки, включая фокусировку и поддержку DNG формата.
Единственное неудобство, которое попалось на глаза, это только одна кнопка переключения между объективами, работающая по принципу «1x -> 3x -> 5x -> 0.6x». Хотелось бы видеть все варианты сразу, чтобы не проходить эту «карусель» каждый раз. И пусть производитель предусмотрел работу двумя пальцами для контроля приближения, но это менее удобно, поскольку не позволяет точно использовать нужную линзу без интерполяции.
И, как можно понять, режима 4К60 для видео в этом поколении нет.
Тест камеры Huawei Mate 20 Pro
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Начнем с рассмотрения всех фотомодулей. Погода была не благосклонна, но это и к лучшему, для флагманского смартфона такие условия не должны составить проблем.
Стандартная камера со светосильным объективом выдает не самую детализированную картинку. Шумов нет, но повышение резкости и «жесткости» выглядит слишком сильным и навязчивым. Отмечу и сильное сжатие динамического диапазона встроенными алгоритмами подбора сцены.
Приближение «3х», как говорит нам сам смартфон. Используется уже другая линза, детализация заметно выше. Алгоритмы тут работают не так агрессивно, что идет снимку только на пользу.
При использовании приближения «5х» в дело идет уже цифровое приближение.
Широкоугольный модуль выдает менее детализированную картинку без сильной постобработки. Детализация по краям снимка заметно снижается, но есть и хорошие новости – камера обладает автофокусом, что нечасто встретишь в такого рода оптических схемах смартфонов.
При недостаточном освещении аппарат способен выдать относительно светлую картинку и отобразить богатую цветовую палитру, что при скудном освещении выглядит очень эффектно, однако детализация получается невысокая.
Если попытаться использовать портретный объектив, то картинка окажется слишком темной – светосила не та.
Аналогичная ситуация и с широкоугольным объективом.
Именно по причине малой светосилы и скромного размеры матрицы дополнительных объективов при попытке использовать приближение в условиях недостаточной освещенности автоматика даже не пытается вытянуть картинку и попросту использует цифровое увеличение со светосильного объектива. А в случае с «шириком» деваться некуда и темная картинка всяко лучше никакой.
Очень интересно выглядят геометрические искажения. Если на стандартном и портретном объективах их нет, то на широкоугольном они заметно исправляются. Сравните с аналогичным снимком с широкоугольной камеры Samsung Galaxy A7 2018.
Как говорилось ранее, все фотомодули оборудованы автофокусом, причем широкоугольный объектив очень ценен из-за этого, обеспечивая наибольшую глубину резкости при достаточно малой минимальной дистанции фокусировки. Но самые эффектные снимки получаются, конечно, при использовании портретного объектива из-за его приличного оптического приближения.
Наименьшую устойчивость к бликам получил уже традиционно светосильный фотомодуль, но и другие объективы не сильно лучше в этом плане.
Конечно же, есть и имитация размытия заднего плана. Работает алгоритм хорошо.
Несмотря на то, что ИИ определил сцену как «Текст», без помощи вспышки буквы остались различимыми только на снимке со светосильного фотомодуля. «Широкоугольник» здесь оказался бессилен.
Но что радует, вспышка смартфона достаточно мощная и всенаправленная, чтобы вытащить изображение со всех модулей на совершенно другой уровень.
Фронтальная камера выдает неплохие снимки. Оптика тут чуть более широкоугольная, чем мы привыкли видеть.
Примеры записи видео:
| Параметр | 4К |
| Битрейт видео, Кбит/с | ~33 000 |
| Количество кадров в секунду | 29.75 |
| Формат видео | MP4 |
| Кодек | h264 high L5.1 |
| Формат аудио | AAC, 48 кГц, 192 Кбит/с, стерео |
Качество видео в целом высокое, но есть некоторые нюансы. Так, при использовании портретного модуля в 4К режиме видео не стабилизируется и есть заметные проблемы с автофокусом. На втором отрезке ролика тряска происходила как раз из-за того, что автор всячески пытался указать автоматике контрастный объект, но все тщетно.
При использовании широкоугольного объектива проблем с автофокусом не обнаружено, но в глаза бросаются искажения по бокам кадра, это следствие исправления геометрии, и у того же Samsung Galaxy A7 2018 такой проблемы нет, но надо сразу готовиться к видео а-ля с экшн-камеры. Тут же производитель постарался избежать этого эффекта.
Что радует, при съемке видео можно переключаться между модулями, что я и сделал в сцене с недостаточной освещенностью, дабы продемонстрировать разницу в яркости картинки от используемого фотомодуля. Тут отлично заметно как смартфон переключается между цифровым приближением и оптическим.
Обзор Huawei Mate 20 Pro: сравнение с конкурентами
| Параметр | Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy Note 9 | Sony Xperia XZ2 Premium | Apple iPhone XS Max |
| Процессор | HiSilicon Kirin 980 | Samsung Exynos 9810 | Snapdragon 845 | Apple A12 Bionic |
| Конфигурация ядер | 2+2 Cortex-A76
+ 4 x Cortex-A55 |
4 x M3 +
4 x Cortex-A55 |
4 x A75 + 4 x A55 | 2 x Vortex
+ 4 x Tempest |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G72 MP18 | Adreno 630 | Apple GPU (4 CU) |
| ОЗУ, Гбайт | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 | 4 |
| Количество сим-карт | 1 / 2 | 2 | 1 / 2 | 1 + eSIM / 2 |
| Экран | 6.39" AMOLED,
WQHD+ |
6.4" sAMOLED,
WQHD+ |
5.8" IPS,
4К |
6.5" OLED,
2688 x 1242 |
| Разрешение камер, Мпикс | 40.0 + 20.0 + 8.0 + 24.0 | 12.0 + 12.0 + 8.0 | 19.0 + 12.0 + 13.0 | 12.0 + 12.0 + 7.0 |
| Емкость АКБ, мАч | 4 200 | 4 000 | 3 540 | 3 174 |
| Встроенная память, Гбайт | 128 / 256 | 128 / 512 | 64 | 64 / 256 / 512 |
| Наличие слота MicroSD | Nano Memory (NM) | Есть | Есть, совмещенный слот | Нет |
| Размеры, мм | 157.8 x 72.3 x 8.6 | 161.9 x 76.4 x 8.8 | 158.0 x 80.0 x 11.9 | 157.5 x 77.4 x 7.7 |
| Масса, г | 189 | 201 | 236 | 208 |
| Цена, руб. | ~75 000 | 70 000 – 90 000 | 56 000 – 80 000 | 82 000 – 128 000 |
Главным конкурентом Huawei Mate 20 Pro является Samsung Galaxy Note 9, который вышел сдержанным и ориентированным больше на бизнес-сегмент. Сравнивать эти устройства сложно, поскольку у них различная философия и разная целевая аудитория.
Sony Xperia XZ2 Premium пока не получил логического продолжения, но все еще позиционируется производителем как премиальный аппарат в своей линейке мобильных устройств. У него есть 4К экран, и если вы знаете, куда и как его применить, то смартфон имеет преимущество перед конкурентами.
Любители запрещать ретрансляцию собственных презентаций из солнечной Калифорнии представили свежее поколение своих флагманов на букву «Х». И самый крупный из них, с индексом «Макс», на фоне конкурентов смотрится выигрышнее за счет богатой комплектации.
Заключение
Huawei Mate 20 Pro вышел достойным представителем сегмента флагманов. Причем производитель сделал логичный ход, заменив черно-белый фотомодуль, полезность которого не совсем очевидна, на широкоугольный. Это позволяет расширить творческий потенциал аппарата, сделав снимок в таких условиях, где раньше это было бы попросту невозможно. Более того, исчезли и некоторые недостатки предыдущих моделей, например, графическая подсистема новой однокристальной системы стала производительнее и вряд ли доставит хлопот геймерам.
Надо отметить, что производитель снабдил свой флагман самыми необходимыми атрибутами: тут есть и защита от воды и пыли, и беспроводная зарядка, и модуль NFC, и сканер отпечатков пальцев под стеклом, и даже осталось место для емкого аккумулятора. Жаль только, что не сохранили 3.5 мм разъем и комфортное количество уведомлений в статусной строке.
Плюсы Huawei Mate 20 Pro:
- Хороший дисплей, даже среди AMOLED;
- Три действительно полезных фотомодуля;
- Высокая производительность системы;
- Высококачественные стереодинамики;
- Защита от влаги и пыли (IP68);
- Поддержка беспроводной зарядки;
- Приятное антискользящее покрытие стекла (для изумрудного цвета);
- Сканер отпечатков пальцев под экраном;
- Расширенные возможности ОС.
- Отсутствие 3.5 мм разъема;
- Вырез в экране перекрыл почти все уведомления;
- Формат карт памяти NM вместо привычных MicroSD.
- Оболочка потребляет много ОЗУ;
- Нет поддержки видео 4К60.
Выражаем благодарность:
- Российскому представительству компании Huawei за предоставленный на тестирование смартфон Huawei Mate 20 Pro.
Дополнительные примеры фотографий
