Обзор смартфона Samsung Galaxy A7 2018: полный «фарш» в среднем сегменте (страница 2)
Стабильность работы
Стресс-тест на 8 и 20 потоков не выявил проблем с троттлингом. Отличный результат.
И лишь в игровом сценарии удается кратковременно «уронить» результаты бенчмарка.
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: мультимедиа
Поскольку Samsung Galaxy A7 2018 оснащен 3.5 мм разъемом, грех не протестировать его при помощи теста RightMark Audio Analyzer и аудиокарты ASUS Xonar DX.
Уровень сигнала при калибровке (шум 1 кГц) составил -11 дБ. Это значит, что смартфон не даст оглохнуть, но и тихим его не назовешь. Качество звука вполне типичное для смартфонов среднего уровня. Впрочем, это гораздо лучше, чем отсутствие 3.5 мм разъема (и, думаю, читатель со мной согласится).
Вызывной динамик один, он звонкий и громкий. Более того, предусмотрена широкая прорезь для выхода звука в корпусе, так что приглушить тканью его довольно сложно, а вот пальцем – легко. Разговорный динамик позволяет без проблем слышать собеседника даже в шумном месте.
Сила вибровызова ниже среднего.
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: беспроводные интерфейсы и связь
Samsung Galaxy A7 2018 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. Поддерживается как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц диапазоны частот.
Скорость работы Wi-Fi при измерении составила 22/45 Мбит/с из 70/70 Мбит/с возможных.
GPS модуль стартует за 30-40 секунд и находит много спутников. Точность позиционирования высокая, не придерешься.
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: файловая система
Samsung Galaxy A7 2018 несет на борту 64 Гбайт встроенной флеш-памяти.
Пользователю на практически «свежем» устройстве доступно около 50 Гбайт.
Скорость накопителя составила 212/107 Мбайт/с на операциях линейного чтения/записи соответственно.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: время автономной работы
Samsung Galaxy A7 2018 оснащен несъемной батареей емкостью 3 300 мАч.
Смартфон пробыл на тестировании всего несколько дней, поэтому подробную статистику «живучести» привести сложно, однако никаких сюрпризов он не преподнёс. Да и с чего бы? Тут у нас и AMOLED экран, и энергоэффективная SoC, разработанная по 14 нм нормам производства.
Ориентировочные данные приводит сам производитель:
- Воспроизведение аудио – до 74 часов;
- Воспроизведение видео – до 17 часов;
- Время работы в интернете в LTE сетях – до 14 часов.
В целом смартфона действительно хватает на полный рабочий день.
Конечно, есть статистика использования аккумулятора и привычные «оптимизаторы» расхода батареи.
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: камера
Интерфейс, возможности и настройки
Несмотря на наличие аж четырех камер, интерфейс камеры не перегружен настройками.
Тут нет ничего нового, кроме дополнительной кнопки, активирующей съемку с широкоугольного фотомодуля. Ну и отдельную вкладку добавили для активации искусственного интеллекта.
Тест камеры Samsung Galaxy A7 2018
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
При хорошем освещении детализация на основную камеру высокая.
Широкоугольная камера действительно широкоугольная и захватывает в кадр намного больше объектов, однако она лишена автофокуса, да и детализация сильно отличается от основного фотомодуля.
Для ночных кадров использовать «ширик» не стоит.
Третья камера применяется только для создания размытия фона, никакого оптического увеличения она не предоставляет.
Две основных камеры неплохо сопротивляются появлению бликов.
Минимальная дистанция фокусировки позволяет сделать макроснимки, но резкость по краям кадра заметно падает.
Система искусственного интеллекта самостоятельно определяет сцену, что видно по едва заметной иконке посредине рамки видоискателя снизу.
Правда, иногда получается явный перебор с насыщенностью, который усиливается при просмотре на AMOELD матрице.
Вот так работает режим «Авто» в сравнении с режимом с искусственным интеллектом.
В отличие от обычной камеры, широкоугольная привносит заметные геометрические искажения.
Стандартная камера отлично справляется со съемкой текста и со вспышкой, и без нее.
А вот широкоугольный модуль лучше не использовать.
Разрешение фронтальной камеры заявлено аж 24.0 Мпикс, но на практике это больше похоже на интерполяцию. Из недостатков можно выделить слабую стойкость к засвету при контровом освещении. Зато детализация для фронтальной камеры хорошая.
Примеры записи видео:
Увы, смартфон не умеет записывать 4К видео, но и без этого качество видео достаточно высокое. Разве что, как и с фото, не стоит использовать широкоугольную камеру для съемки видео ночью.
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: сравнение с конкурентами
| Параметр | Samsung Galaxy A7 2018 | Sony Xperia XA2 Plus | Nokia 7 Plus | Pocophone F1 |
| Процессор | Exynos 7885 | Snapdragon 630 | Snapdragon 660 | Snapdragon 845 |
| Конфигурация ядер | 2 x A73 + 6 x A53 | 8 x A53 | 4 x A73* + 4 x A53* | 4 x A75* + 4 x A55* |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 508 | Adreno 512 | Adreno 630 |
| ОЗУ, Гбайт | 4 | 4/6 | 4 | 6/8 |
| Количество сим-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Экран | 6.0" sAMOLED,
Full HD+ |
6.0" IPS,
Full HD+ |
6.0" IPS,
Full HD+ |
6.2" IPS,
Full HD+ |
| Разрешение камер, Мпикс | 24.0 + 5.0 + 8.0 + 24.0 | 23.0 + 8.0 | 12.0 + 13.0 + 16.0 | 12.0 + 5.0 + 20.0 |
| Емкость АКБ, мАч | 3 300 | 3 580 | 3 800 | 4 000 |
| Встроенная память, Гбайт | 64 | 32/64 | 64 | 64/128/256 |
| Наличие слота MicroSD | Есть | Есть, совмещенный | Есть, совмещенный | Есть, совмещенный |
| Наличие 3.5 мм разъема | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Размеры, мм | 159.8 x 76.8 x 7.5 | 157.0 x 75.0 x 9.6 | 158.4 x 75.6 x 8.0 | 155.5 x 75.3 x 8.8 |
| Масса, г | 168 | 205 | 183 | 180 |
| Цена, руб. | ~27 000 | 24 000 – 27 000 | ~24 000 | 21 000 – 25 000 |
Конкуренцию герою обзора может составить современный и стильный Sony Xperia XA2 Plus. У него чуть слабее SoC, зато более емкий аккумулятор и строгий внешний вид.
Nokia 7 Plus – отличный вариант для ценителей Android One и металлических корпусов. Неплохая однокристальная система и отсутствие «челки» может склонить чашу весов на свою сторону.
И, конечно же, любимец публики Pocophone F1, который по праву считается самым быстрым смартфоном за свои деньги. Остается решить, нужна ли такая производительность и нравится ли дизайн. В остальном козыри этого аппарата до сих пор сложно побить в эпоху смартфонов ценой в $1000 и более.
Заключение
Samsung Galaxy A7 2018 – логическое продолжение идеи многокамерного смартфона. С момента выхода на рынок широкоугольных и «портретных» фотомодулей не было сомнений, что производители начнут устанавливать их все вместе, раз уж не удается сделать привычный зум с приемлемой светосилой. Однако для укрепления своих позиций производитель сделал гораздо больше.
Используя негодование пользователей от почти насильного внедрения выреза в экране в большинство смартфонов, Samsung предложила ту функциональность, от которой уже успели отказаться большинство конкурентов, но совсем не собираются отказываться покупатели. В итоге мы получаем очень конкурентную модель в среднем сегменте.
Плюсы Samsung Galaxy A7 2018:
- Полезный широкоугольный фотомодуль;
- Поддержка карт памяти вместе с двумя сим-картами (три слота);
- Расширенные возможности ОС;
- Самобытный дизайн.
- Exynos 7885 слабоват для столь функциональной оболочки;
- Невысокая яркость экрана (372 нит);
- Отсутствие быстрой зарядки.
- Используется MicroUSB порт;
- К расположению дактилоскопического сенсора надо привыкнуть.
Выражаем благодарность:
- Российскому представительству компании Samsung за предоставленный на тест смартфон Samsung Galaxy A7 2018.
Дополнительные примеры фотографий
