Обзор материнской платы ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI): лучшая модель для Coffee Lake Refresh?
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI)
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Скорость работы М.2 и USB 3.1
- Возможности BIOS
- Заключение
Вступление
Серия материнских плат ASUS ROG всегда отличалась от других линеек тем, что была лучше приспособлена для разгона, будучи оснащена усиленной подсистемой питания и различными фишками, а также возможностью подключения СВО с разными датчиками.
Не стало исключением и одиннадцатое (XI) поколение. Модель ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) стандартно несет бремя средней по уровню оснащенности среди системных плат ROG.
Ранее мы уже изучили материнскую плату ASUS ROG Strix Z390-E Gaming, которая хорошо себя показала в разгоне восьмиядерного Intel Core i7-9700K, и будет любопытно проверить, как на ее фоне выглядит старшая по классу модель.
Технические характеристики ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI)
| Модель | ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) |
| Чипсет | Intel Z390 |
| Процессор | Intel Core I 8/9 поколения |
| Оперативная память | 4 слота DDR4 от 2133 до 4400+ МГц |
| PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x/0х 8х/8х);
3 x PCIe 3.0 1х; 1 x PCIe 3.0 2х/4x |
| Мультиграфические конфигурации | AMD Crossfire 3Way; Nvidia SLI 2Way |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 6 x SATA 6G; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel 219V (1 Гбит/с);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Intel 9560); Bluetooth 5.0 |
| Аудио | ROG SupremeFX S1220A + ES9023P |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| USB | 6 x USB 2.0;
4 x USB 3.0; 5 x USB 3.1 |
| Форм-фактор | ATX. |
Уже привычно для материнских плат на чипсете Intel Z390 на печатной плате распаяно два физических слота 16х, к которым линии PCIe подводятся от процессора. При установке в системе пары видеокарт они делятся поровну.
Два разъема М.2 подключены к PCH, но отличаются поддержкой. Один готов принять только NVME устройства, второй – PCIe 3.0 x4 и SATA. Первым считается верхний слот PCIe, он обозначается как М 2_1. Этот слот универсальный, в нем можно установить любое М.2-совместимое устройство. Полностью работоспособными SATA порты остаются всегда, независимо от того, как задействован верхний М.2.
Среди множества версий ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) одна из немногих, у кого слот PCIe 4x делит ресурсы с парой SATA. По умолчанию он работает в режиме 2х, и все порты SATA остаются доступными. Хотя верхний М.2 поддерживающий как NVMe, так и SATA, в зависимости от режима может отнимать еще один порт SATA. Таким образом если вы воткнули плату PCIe4x и SATA M.2 SSD, то рабочими останутся только три разъема SATA из шести.
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция;
- Наклейка ROG;
- Купон со скидкой на кабели;
- Мостик 2-Way Sli (жесткий);
- Четыре кабеля SATA;
- Набор креплений для пары SSD;
- Антенна 2R2T для Wi-Fi;
- Карточка покупателя Republic of Gamers;
- Кабели для RGB лент;
- Подставка под кружку;
- Переходник для подключения кабелей корпуса к материнской плате.
На задней панели размещены порт PS/2, два USB 2.0, три USB 3.1 Type A, один USB 3.1 Type C, два USB 3.0, LAN, а также коннекторы для антенны Wi-Fi, звуковые порты и пара видеовыходов (HDMI, DisplayPort).
Компанию им составляют пара кнопок для сброса настроек BIOS и кнопка принудительного обновления прошивки BIOS, которая совмещена с одним портом USB 2.0.
Дизайн PCB
Дизайн PCB стандартный: слоты PCIe 1x располагаются под двумя рабочими PCIe 16x.
Разъемы оперативной памяти (кстати, теперь процессоры Intel девятого поколения поддерживают аж 128 Гбайт памяти) получили усиленные корпуса и дополнительные слои разводки для улучшения разгона.
Силовая схема состоит из десяти фаз.
Питание на плату подается по двум колодкам (8 + 4 pin). И сделано это не просто так, ведь пиковая нагрузка на VRM может достигать до 80 А на каждую фазу. Стандартная отдача сборки из мосфетов выдает 500 А тока.
Фаз хоть и не стало больше, чем на системных платах класса ASUS Strix, но они стали мощнее. Каждая фаза – это интегрированный драйвер с парой мосфетов в одной микросхеме SiC639 разработки Vishay Siliconix. Всего их десять штук.
И управляет ими ШИМ-контроллер ASP1400C. Литера С на конце означает очередное переименование ASUS, и кто точный производитель – сейчас сказать сложно.
Для диагностики совместно с полноценным POST-индикатором используются цветные светодиоды. Кроме того, на плате есть светодиод HDD, который срабатывает по портам SATA.
Cлоты PCIe, как и разъемы оперативной памяти, получили дополнительное усиление, а оба разъема М.2 оснащены радиаторами.
Об интересном
Аппаратные кнопки
Раз модель ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) рассчитана на энтузиастов, то подавай им бонусы в виде удобств для открытого стенда.
Под POST-индикатором установлена кнопка включения,…
… а по соседству расположена кнопка перезагрузки.
Внизу стоит переключатель функции Mem_ok!. Он используется при первой установки модулей памяти или во время поиска максимальной частоты с минимальными таймингами. Данная функция позволяет системной плате автоматически подобрать частоту, тайминги и субтайминги для успешного старта системы.
Предусмотрена и кнопка принудительной перезагрузки, которая пригодится в том случае, когда Reset оказывается беспомощным. После ее нажатия материнская плата постарается сохранить внесенные вами настройки в BIOS.
RGB подсветка
Подсветка на ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) сосредоточена в двух местах. Первая локация – это кожух системы охлаждения VRM, вторая – радиатор чипсета. Не стоит забывать о POST-индикаторе, информация на котором после загрузки операционной системы представляет собой текущую температуру процессора. Дополнительно светится кнопка включения.
Уже традиционно отметим, что для полного отключения подсветки после ее деактивации в соответствующем пункте меню BIOS или ПО Aura следует включить режим ErP Ready Enable (S4+S5).
Программная среда Aura, несколько лет внедренная во все устройства ASUS, постепенно развивается. Началось все с обыкновенной RGB-подсветки, а сейчас это стало некой единой экосистемой, в которую включены клавиатуры, мышки, светильники (и, скорее всего, если бы ASUS выпускала СВЧ или холодильники, то и в них мы бы нашли признаки поддержки Aura).
Естественно, материнская плата поддерживает режим хаба, объединяя подсветку собственных RGB-светодиодов, клавиатуры и мышки, а также внешних лент. Но теперь к нему добавился Hue Bridge. Этот режим включает лампы Philips, которые подсоединены к общей сети, и синхронизирует всю подсветку Aura, причем в момент отключения происходит дополнительная синхронизация, чтобы все управляемые объекты погасли и включились в едином ритме.
