Обзор корпуса be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2: топовый корпус для энтузиаста?
Оглавление
- Вступление
- Обзор be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией компании be quiet!. Этот бренд принадлежит немецкой компании Listan GmbH & Co, которая дала начало двум брендам: be quiet! и revoltech. И первый из них ныне занимает лидирующую позицию в сфере премиальных блоков питания, компьютерных корпусов и систем охлаждения.
На страницах нашего издания мы уже рассматривали корпус Dark Base Pro 900. А сегодня мы проведем тест его новой ревизии – Dark Base Pro 900 rev. 2. Героем обзора стал вариант, полностью выполненный в черном цвете, помимо него производитель представил «серебряную» и «оранжевую» версию.
Компания-производитель не указывает принадлежность корпуса к определенному форм-фактору, но, на мой взгляд, это «большая башня» (Full Tower). Ведь он предназначен для установки всех известных мне типов материнских плат: E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX и Mini-ITX.
Упаковка и комплектация
Коробка идентична таковой в предыдущей ревизии, она очень большая и тяжелая. Упаковка красочно оформлена полноцветным принтом с изображением корпуса и его основными фишками, а также исчерпывающими спецификациями.
Отличия от прошлой ревизии заключаются в названии:
Коробка снабжена вырезами на торцах, облегчающими транспортировку. Однако при массе более 18 кг транспортировать ее на общественном транспорте будет сущим мучением. Я настоятельно рекомендую озаботиться транспортным средством в случае покупки этого корпуса.
Внутри корпус закутан не как обычно, в полиэтиленовый пакет, а в черный мешок из нетканого полотна, и только потом зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. Мне не нравятся пенопластовые фиксаторы, но конкретно эти были «ничего». Пенопласт высокого качества, не так противно скрипел при распаковке, не раскрошился и не поломался.
А применение матерчатого мешка для упаковки производит приятное впечатление, поэтому упаковка заслуживает наивысшей оценки.
Комплект поставки упакован в крупную коробку из гофрированного картона, она значительно больше, чем в первой ревизии, поскольку в ней хранятся салазки, которые в первой ревизии были установлены заранее. В ней по отдельным пакетикам расфасованы все необходимые винтики, запасная силиконовая мембрана для системы управления кабелями, шесть ремешков-липучек для организации кабелей и две рамки для системы водяного охлаждения.
Руководство пользователя представляет собой толстенькую книжицу (аж о 94 страницах против 71 страницы у первой ревизии) формата А5 в глянцевой обложке. Инструкции продублированы на девяти языках, в числе которых пять европейских, три азиатских и русский.
Для любознательных читателей приложим прямую ссылку на руководство пользователя на официальном сайте be quiet! в формате PDF.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2 для прессы.
Корпус смотрится строго и в то же время весьма впечатляюще. Боковая стенка представляет собой большое толстое тонированное стекло. Лицевая панель снабжена открывающейся алюминиевой дверцей:
Дверца металлическая и очень увесистая. Она снабжена шумопоглощающей накладкой из специального материала. За ней скрывается съемный пылевой фильтр, закрывающий два фирменных 140 мм вентилятора с аэродинамическими лопастями. А в верхней части расположены две заглушки под устройства 5.25. В самом верху – реобас, система управления скоростью вращения вентиляторов.
Блок управления находится под углом между передней и верхней гранью корпуса. Слева на нем находятся два порта USB стандарта 3.0, разъемы наушников и микрофона, кнопка включения питания, совмещенная со светодиодным индикатором, кнопка экстренной перезагрузки, индикатор активности дисковой подсистемы, порт USB 3.1 Type C и порт USB, предназначенный для быстрой зарядки.
Напомним, что в предыдущей ревизии вместо последних двух портов были два обычных порта USB 2.0. В целом блок управления вызывает исключительно приятные чувства. Все симметрично, кнопка питания крупная, в центре – удобно и красиво.
Верхняя панель выполнена из толстого шлифованного алюминия. В задней части расположены вентиляционные щели, в передней – беспроводное зарядное устройство стандарта Qi-charge для современных смартфонов и других поддерживающих его гаджетов. Лично мне подобное в компьютерных корпусах еще не встречалось, и тут новинка получает жирный плюс.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются восемь слотов расширения с металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 140 мм фирменный вытяжной вентилятор с аэродинамическими лопастями.
Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено, но лишь потому, что данный корпус предполагает установку радиаторов СВО внутри системного блока. Подробнее мы это покажем в описании внутреннего строения корпуса.
Дно корпуса сплошное. Ножки очень большие и высокие, так что корпус будет стоять очень надежно.
Боковая стенка выполнена из тонированного закаленного стекла толщиной 4 мм. Применение закаленного стекла в качестве боковой крышки я также встречаю в первый раз, это подчеркивает принадлежность модели к премиум-сегменту и выглядит дорого.
В целом за внешний вид можно без раздумий ставить пять баллов и переходить к описанию внутреннего строения.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2.
