Обзор материнской платы ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC): современная модель форм-фактора microATX
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC)
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Дизайн PCB
- Подсистема питания
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Скорость работы М.2 и USB 3.1
- Возможности BIOS
- Заключение
Вступление
Какую долю материнских плат у производителей составляют продукты в форм-факторе microATX? Откуда он взялся и почему полностью не исчез? Множественные вопросы, на которые почти нет ответов. Сам по себе стандарт mATX имеет двадцатилетнюю историю. А рассматриваемая модель ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC) как раз обладает типичным для таких решений дизайном.
В принципе, становление microATX весьма интересное. Представленный в конце 1997 года он остается самобытным до сих пор. Если посмотреть на форм-фактор внимательно, то на первый взгляд он представляет собой уменьшенную копию ATX. Соответственно, меньше слотов, меньше возможностей, но и цена должна быть ниже. Увы, это не так, точнее не совсем так.
Мысленно материнские платы делятся по форм-факторам: ATX (наиболее востребованный), EATX (эксклюзивные модели с большим набором всевозможных улучшений), mATX (уменьшенная копия ATX) и ITX. И если последний до сих пор считается диковинкой, как и EATX, то львиная доля производимых плат относится к оставшимся двум. Причем с явным преимуществом ATX.
Впрочем, microATX уступает только в размерах, потому что каждый производитель считает важным выпускать как доступные платы mATX, так и полноценные с хорошим питанием и функциональностью.
Технические характеристики ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC)
| Модель | ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC) |
| Чипсет | Intel Z370 |
| Процессор | Intel Core I 8 поколения |
| Оперативная память | 4 слота DDR4 от 2133 до 4000+ МГц |
| Линии PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x/0х 8х/8х);
2 x PCIe 3.0 1х |
| Мультиграфические конфигурации | AMD Crossfire 2Way, Nvidia SLI 2Way |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 6 x SATA 6G; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel 219V (1Гбит);
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2 |
| Аудио | ROG SupremeFX 1220A |
| Видеовыходы | DisplayPort, HDMI |
| USB | 6 x USB 3.1 Gen 1;
6 x USB 2.0; 2 x 2 x USB 3.1 Gen 2 (Type-A) |
Давайте по порядку и начнем с работы слотов. На плате распаяно два физических 16х слота и к обоим подводятся линии PCIe от процессора. Для пары видеокарт линии выделяются поровну.
Два разъема М.2 подключены к PCH, но отличаются поддержкой. Один готов принять только NVME устройства, второй – PCIe 3.0 x4 и SATA. По мнению ASUS, первым считается нижний слот PCIe и обозначается он как М 2_1. Этот слот универсальный, в нем можно установить любое М.2-совместимое устройство. Верхний – вертикальный, для него предусмотрен специальный держатель, что не совсем удобно в корпусе. Увы, иначе оснастить материнскую плату двумя слотами М.2 не представляется возможным. К тому же в комплекте нет радиатора для охлаждения SSD – об этом придется позаботиться самостоятельно.
Зато благодаря отсутствию дополнительных слотов PCIe ввиду компоновки mATX, оба разъема М.2 могут работать одновременно без отключения портов SATA.
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция;
- Наклейка ROG;
- Заглушка задней панели;
- Бирка на дверь ROG Game off!;
- Купон со скидкой на кабели;
- Семь коротких стяжек;
- Мостик 2-Way Sli (жесткий);
- Четыре кабеля SATA;
- Набор крепления SSD;
- Комплект вертикального крепления SSD;
- Внешний термодатчик;
- Антенна 2R2T для Wi-Fi;
- Вставка-переходник для установки процессора в сокет;
- Крепление для маленького вентилятора для VRM.
На задней панели вы найдете четыре порта UBS 3.0, пару USB 3.1 (Type-A) и USB 2.0, а также коннекторы для антенны, звуковые порты и пару видеовыходов (HDMI, DisplayPort).
Дизайн PCB
На сайте ASUS присутствует аж три материнских платы для Intel Socket 1151 в форм-факторе mATX. У всех схожий дизайн и разводка.
Особняком стоит доступная версия PRIME Z370M-PLUS II с упрошенной системой питания, меньшим числом SATA портов и вторым PCIe для видеокарты разведенный от PCH. Strix Z370-G Gaming и рассматриваемая версия с Wi-Fi полностью идентичны, за исключением наличия беспроводной сети.
За основу взят М.2 модуль компании Realtek. Это 802.11ac/abgn PCIe WLAN с встроенным Bluetooth 4.1. Примечательно, что Realtek заявляет о соответствии с версией 4.1, в то время как ASUS утверждает, что ее Wi-Fi поддерживает Bluetooth 4.2. Либо это ошибка в описании на сайте Realtek, либо ошибается ASUS. RTL8822BE имеет конфигурацию с 2 асинхронно работающими потоками (естественно поддерживается технология MIMO).
Для диагностики вместо полноценного POST-индикатора предлагают воспользоваться цветными светодиодами. Ни вам кнопок включения и перезагрузки, ни обновления BIOS без процессора.
Плата в целом лишена дополнительных фишек присущих продукту ASUS такого уровня. Нет переключателя LN2 для активации расширенного диапазона напряжений и включения некоторых функций, помогающих во время разгона на отрицательных температурах. Нет кнопки MemOK!
Только слоты PCIe имеют дополнительное усиление.
Подсистема питания
При выборе в качестве основы для системы чипсета Intel Z370 автоматически предполагается разгон. Но для этого нужны хорошие подсистемы питания и охлаждения.
Подробно изучив систему питания можно говорить о ее оригинальности. Вместо простой комбинации ШИМ-контроллера + драйвера + ключи, ASUS попыталась сделать вполне мощную, но не сильно обременяющую деньгами VRM. Посмотрим на нее поближе…
В питании процессора теоретически участвует десять фаз. Питание подается через единственный 8-pin разъем.
ШИМ-контроллер Digi+ ASP1400BT управляет комбинацией 4+1 фаза, а значит в разводке есть удвоители. Напряжение для процессора подается через безымянные умножители CH5, а далее идет классический набор из мосфетов (SiRA14DP+ SiRA12DP).
С питанием Vccsa – сложнее, поскольку к удвоителю CH5 добавляется не пара SiRA14DP+ SiRA12DP, а тройка мосфетов. Причем дополнительные размещены… сзади!
Таким образом полная конфигурация системы питания представляет собой сборку: 8 фаз питания Vcore (4xCH5+8х(SiRA14DP+ SiRA12DP))+ 2 фазы Vccsa (2x(CH5-> SiRA14DP+ SiRA12DP+ SiRA12DP).
