Обзор и тестирование источника бесперебойного питания AeroCool Aero Shield C1500 (страница 2)
Над разъемами расположен вентилятор системы охлаждения. К сожалению, его крыльчатка вращается постоянно – независимо от режима работы ИБП – и издает весьма заметный шум, который легко может перекрыть «шипение» системного блока (по крайней мере, при работе в «офисном» режиме именно ИБП рискует оказаться самым громким компонентом системы).
ИБП оснащен системой быстрого доступа к аккумуляторам, для их замены достаточно снять крышку, удерживаемую защелкой.
Напомню, что для свинцово-кислотных аккумуляторов в ИБП линейно-интерактивного типа замену рекомендуется проводить раз в 4-6 лет (в зависимости от того, как часто устройство работает от батареи).
Аккумуляторы подключены последовательно. Емкость каждого из них составляет 9 А*ч, номинальное напряжение – 12 В. Батареи маркированы лейблом AeroCool, хотя на 99.9% компания закупает их на стороне. Распространенный формат аккумулятора позволяет без проблем подобрать ему замену.
О начинке Aero Shield C1500 сложно рассказать что-то особенное. Здесь используется типичная для недорогих линейно-интерактивных моделей ИБП схема с одноступенчатым AVR-преобразователем. Автотрансформатор стабилизирует выходное напряжение (220-240 В, 50/60 Гц – с автоматическим выбором, форма сигнала – аппроксимированная синусоида) при внешнем питании с параметрами в пределах 154-300 В и 45-65 Гц. Важно отметить, что ИБП отлично подходит для использования в связке с блоком питания с активным PFC.
Краткие технические характеристики
Для сравнения в таблице приводятся характеристики ИБП CyberPower BR650ELCD, протестированного ранее.
модели |
Aero Shield C1500 |
BR650ELCD |
| Заявленная мощность, Вт / В·А |
| Входное напряжение, В / Частота, Гц |
| Выходное напряжение, В / Частота, Гц (работа от батареи) |
| Выходные разъемы |
4 розетки Schuko, RJ45 |
USB, RJ45 |
| Время переключения (типичное), мс |
| Аккумулятор, маркировка |
| Тип |
| Напряжение, В |
| Емкость, А-ч |
| Время полной зарядки, ч |
| Размерность корпуса, мм |
| Масса, кг |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 CrossFireX;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- ThunderX3 Plexus 1000W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Результаты тестов
Для начала несколько наблюдений, сделанных в процессе тестирования.
- ИБП не работает от батареи при нагрузке менее 25-30 Вт. Не критично – эта модель не предназначена для использования с мультимедийными или офисными системами, которые в режиме «рабочего стола» могут потреблять 15-20 Вт. Однако некоторые неудобства такая особенность модели все-таки вызывает. Например, модемы и роутеры потребляют меньше 25 Вт и могут использоваться, даже когда компьютер выключен. Кроме того, от ИБП не подзарядишь телефон при отключении света – впрочем, это уже явно надуманный сценарий.
- Система измерения уровня нагрузки AeroCool Aero Shield C1500 работает достаточно четко (разброс составляет +/-5%, если брать за 100% цифру 900 Вт), но только начиная с 200 Вт. До 100 Вт ИБП показывает 0%, а в диапазоне 100-200 Вт показатели очень неточны.
- ИБП громко (реально громко!) пищит при переключениях. Понятно, что момент отключения электричества должен обозначаться четко (плюс – пользователь может быть в наушниках), но производителю стоило предусмотреть возможность регулировки или отключения сигнала.
- При средних уровнях нагрузки переход устройства на работу от батареи происходит при падении напряжения сети до 160 Вт. При высокой нагрузке (более 600 Вт) – при 170-175 В.
- В ходе тестирования не было выявлено никаких проблем при работе ИБП AeroCool с блоками питания с активным PFC.
- Малоразмерный вентилятор издает неприятный высокочастотный шум, при этом он «молотит» с постоянной скоростью во всех режимах работы устройства – зачем, решительно непонятно. Пожалуй, именно это можно считать главным недостатком рассматриваемой модели: благодаря продвинутым технологиям энергосбережения и широкому распространению эффективных систем охлаждения с тепловыми трубками за последнее десятилетие компьютеры стали заметно тише, так что Aero Shield скорее всего окажется главным источником шума в помещении.
- При работе от батареи напряжение «на выходе» почти не зависит от уровня заряда аккумулятора, но проседает при увеличении нагрузки. Впрочем, ничего «криминального» здесь нет: самый низкий зафиксированный показатель – 214 В (при нагрузке 800 Вт) и этого оказалось достаточно для нормальной работы системы.
И поскольку в любом тестировании для солидности должен быть хоть один график, было решено провести тест времени работы системы от батареи при разных уровнях потребления. Для создания нагрузки использовалась игровая система, обычно применяемая при тестировании блоков питания. Она обеспечивает потребление до 800-850 Вт при одновременном запуске стресс-тестов для видеокарт и процессора.
Время работы системы от батареи
При разных уровнях нагрузки
Мин
Отличные результаты. Во-первых, ИБП неплохо справился с высокой нагрузкой (это еще одна причина считать его «игровым» – то есть подходящим для мощных систем), а во-вторых, показал очень приличные цифры. Для типичной системы с одиночной видеокартой (энергопотребление таких сборок лежит в пределах 250-350 Вт в игровом режиме) время работы достигает 15-20 мин. А в режиме рабочего стола (при нагрузке около 100 Вт) можно попробовать вообще не выключать компьютер, а дождаться, когда электроснабжение будет восстановлено – на это есть почти 50 мин.
В завершение обзора отмечу, что время полной зарядки аккумулятора составляет около пяти часов (что согласуется с данными производителя).
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного ИБП.
Плюсы AeroCool Aero Shield C1500:
- Невысокая стоимость;
- Компактные размеры корпуса;
- Высокие мощностные характеристики;
- Возможность работы с блоками питания, оснащенными активным PFC;
- Достаточно высокое качество стабилизации выходного напряжения при работе от батареи;
- Наличие защиты телефонной/сетевой линии;
- Информативный дисплей;
- Симпатичная многоцветная подсветка.
- Шумный вентилятор системы охлаждения.
- Маркий пластик корпуса, отсутствие резиновых ножек;
- Невозможность отключения звукового сигнала.
Итак, ИБП AeroCool вслед за производителем вполне можно назвать игровым – он хорошо подходит для мощных систем, не пасует при подключении блока питания с активным PFC и предлагает оригинальную многоцветную подсветку.
Устройство показывает достойные показатели в тестах и может быть рекомендовано к покупке. Единственное «но» – достаточно шумный вентилятор системы охлаждения.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленный на тестирование ИБП AeroCool Aero Shield C1500.
