История проекта мини-ПК: разгон встроенного iGPU и его влияние на производительность (страница 2)
Частота оперативной памяти
Частота оперативной памяти – основной залог производительности встроенного графического ядра. В прошлом материале мы отметили взрывной рост ее влияния на подсистему, пора посмотреть, как ведет себя iGPU в игровых бенчмарках.
Прежние тактовые частоты при 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме.
Graphics Score
Больше – лучше
Medium Graphics Quality
Performance raiting, points
Больше – лучше
И снова увеличение частоты с 2133 МГц до 3466 МГц гарантирует рост быстродействия на 18-25%, что нескромно назовешь приятным бонусом для тех, кто решает собрать бюджетный игровый ПК или HTPC и хочет «выжать» дополнительные кадры в секунду.
Тайминги оперативной памяти
Снижение таймингов и субтаймингов в системе на базе Ryzen столь же необходимо, что и привычный разгон процессора, видеокарты и оперативной памяти. Благодаря нахождению наилучших параметров мне удалось увеличить скорость операций чтения, записи и копирования, а также снизить задержки на 3-8%. Посмотрим, как это отражается в игровых бенчмарках.
При дальнейших экспериментах частоту ОЗУ для повышения стабильности пришлось понизить с 3466 МГц при «16-18-18-36» до 3400 МГц и «16-17-16-32». В итоге получаем следующие режимы:
- Base – первичные базовые тайминги, выставленные системой, «16-24-24-36»;
- Main – первичные тайминги правим на оптимальные «16-17-16-32»;
- Subtimings – плюс правка субтаймингов;
- Termitation – плюс рейты и терминаторы памяти – для стабилизации разгона;
- Optimization – полная оптимизация с ручным разгоном, доводим систему до идеала.
Graphics Score
Больше – лучше
Больше – лучше
Кто бы мог подумать, что такая мелочь способна сыграть на руку пользователю, приподняв максимальную планку производительности на 5-8%? Так с миру по нитке скоро и двукратный рост FPS устроим
. Шутки-шутками, но мы еще не закончили.
Частота встроенного iGPU
Мы практически выжали весь потенциал из модулей оперативной памяти, выделив ему заметную часть в нашем материале. Пора посмотреть на возможности встроенной графики и разгона ядра iGPU.
В моем распоряжении следующие образцы:
- Ryzen 3 2200G – 52-я неделя 2017 – 4340013N80633 – VID =1.256 В;
- Ryzen 3 2200G – 52-я неделя 2017 – 4340013N80638 – VID =1.216 В;
- Ryzen 5 2400G – 06-я неделя 2018 – 9HB733N80425 – VID =1.360 В;
- Ryzen 5 2400G – 06-я неделя 2018 – 9HB733N80428 – VID =1.368 В.
Если перейти к сухой статистике, то младший процессор хорошо гонится до 1700 МГц по iGPU, но для этой частоты необходимо напряжение SoC = 1.2-1.2175 В, более уверенная отметка 1600 МГц достижима при 1.15-1.18 В. А встроенная графика старшего Ryzen 5 2400G требовательнее из-за возросшего числа потоковых процессоров, отсюда 1500 МГц при 1.15 В и 1600 МГц при 1.2-1.2175 В.
Возьмем за основу планку 3400 МГц при оптимизированных таймингах и двинемся далее.
Graphics Score
Больше – лучше
Больше – лучше
Впечатляюще, не правда ли? Но для выводов оставим отдельную главу.
Заключение
Посмотрим еще раз на полученные в зависимости от разгона оперативной памяти, встроенного графического ядра и оптимизации таймингов результаты. Для этого сведем их в единый график.Graphics Score
Больше – лучше
Конечно, не всем удобно сравнивать в бенчмарках WoT enCore и 3DMark Sky Diver, поэтому более требовательные и «прожорливые» для APU тесты повторены в Fire Strike.
Graphics Score
Больше – лучше
Как я ни старался, но получить желаемые +50% у меня не вышло. Для их достижения необходимы как минимум модули оперативной памяти на микросхемах Samsung B-die с частотой 3466 МГц и таймингами «14-14-14-28».
Особой удачей для покорения новых высот будет отборный процессор AMD Ryzen 5 2400G, стабильно удерживающий частоту памяти 3600 МГц при «16-16-16-32» и частоту iGPU 1700 МГц. В теории он преодолеет планку 5 000 баллов в 3DMark Fire Strike и приблизится к отметке 5 200. Много это или мало, вы узнаете в другом обзоре, который будет посвящен сравнению производительности Ryzen R5 2400G, GeForce GTX 750 Ti, GeForce GT 1030 DDR4, GeForce GT 1030 GDDR5 и GeForce GTX 1050 2Gb.
А для бюджетной системы на базе APU AMD Ryzen 5 2400G стоит сделать несколько выводов, которые помогут добиться максимальной производительности при оптимальных параметрах.
- Во-первых, старайтесь рассчитывать на две планки оперативной памяти (для обеспечения двухканального режима работы) и допустимый до 3200-3466 МГц разгон при вменяемых таймингах.
- Во-вторых, необходим сам разгон встроенного ядра iGPU: следует ограничиться той тактовой частотой, которая достижима при 1.15-1.18 В, что обеспечит невысокое потребление, нагрев и стабильность. Оверклокинг при 1.2 В достается высокой ценой, которую платит система (и если материнская плата лишена радиатора SoC, можно столкнуться с критическими температурами фаз и силовых транзисторов, о которых мы поговорим в материале по оптимизации).
- В-третьих, ищите «золотую середину»! Максимально разогнанная и стабильно прошедшая все тесты оперативная память – не гарантия того, что при оверклокинге iGPU именно она не станет первопричиной краха системы. Стоит акцентировать внимание на тех параметрах, которые более производительны для вашего ПК и оптимальны. А переразогнанная память или встроенная графика в будущем могут принести проблемы.
Продолжение следует…
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
