Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk: AMD B450, Socket AM4 и разгон
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI B450 Tomahawk
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Дизайн PCB
- Подсистема питания
- Об интересном
- Система охлаждения
- Доступное место под кулер
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Возможности BIOS
- Система мониторинга
- Заключение
Вступление
После анонса целого ряда процессоров для Socket AM4 компании AMD жизненно необходимо было выпустить соответствующий набор системной логики. Ведь для топовых ЦП без графики он появился более полугода тому назад, и все карты уже раскрыты. Увы, APU довольствовались малым – AMD B350, выпущенным в прошлом году. И хотя по меркам производителя год жизни чипсета совершенно не впечатляет (ведь предыдущие версии выпускались и по два, а то и по три года), но обновление массового продукта требовалось.
На данный момент набор системной логики AMD B350 смотрится блекло: всего шесть линий PCI-e, лишь одна выделенная линия от процессора для NVMe SSD, недостаточное количество современных портов USB, устаревшая литография производства. В целом же единственный крупный недостаток – это не тепловыделение и не дата производства, а ограниченное количество линий PCI-e. Этим разработчики AMD и занялись вплотную – мелкими исправлениями. Хотя, нет, стоп, возможно, все-таки есть существенные различия между прошлым и новым чипсетом?
Вспомним, какие заморочки были у производителей материнских плат последний год: проблема с недостаточным количеством слоев, перегрев зоны VRM, экономия на фазах и прочее. Думаете, за прошедшее время что-то изменилось? С одной стороны, с выпуском AMD B450 компания внесла коррективы в типовую разводку системы питания и посоветовала производителям уделить внимание подсистеме VRM. Поэтому новые модели на базе AMD B450, представленного 31 июля 2018 года, должны получить усиленную систему питания и больше слоев металлизации.
С другой стороны, на практике требования к VRM действительно выросли, а на текстолите получилось почти точное Ctrl+C -> Ctrl+V. Дополнительно новый набор логики заполучил поддержку XFR2 Enhanced и Precision Boost Overdrive. Но это в основном касается программной части, а в аппаратной добавили AMD StoreMI. Хватит ли этого массовому чипсету AMD B450 для всеобщей любви – покажет время. А пока в наших руках оказалась одна из первых ласточек – материнская плата MSI B450 Tomahawk.
Технические характеристики MSI B450 Tomahawk
| Чипсет | AMD B450 |
| Процессор | AMD Ryzen (1 и 2 поколения)/ Ryzen c Vega Graphics |
| Оперативная память | 4 слота DDR4 от 2133 до 3466+ МГц |
| Линии PCIe | 1 x PCIe 3.0 (16x/8x);
3 x PCIe 2.0 (1x); 1 x PCIe 2.0 (4x/2x) |
| Видеовыходы | HDMI, DVI-D |
| Мультиграфические конфигурации | AMD CrossFire 2x |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
6 x SATA 6 Гбит/c |
| Сеть | Realtek 8111H (1 Гбит/c); |
| Аудио | Realtek ALC892 Codec |
| USB | 6 x USB 2.0;
2 x USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C |
На печатной плате распаян один физический слот 16х, к которому от процессора подходят линии PCI-e, но количество используемых линий напрямую зависит от типа ЦП. Если вы вставляете AMD Ryzen первого или второго поколения, то получаете 16х, а в случае с APU Ryzen (Ryzen 5 2400G или Ryzen 3 2200G) – всего 8х.
Четыре оставшихся линии отводятся для разъема PCIe M.2. И они же в свою очередь являются первыми двумя портами SATA. Это накладывает определенные условия работы М.2 и SATA (1 и 2), но только при установке SATA SSD. Пока в М.2 находится NVMe SSD, все порты SATA остаются доступны. Иными словами, все современные накопители, работающие по протоколу NVMe, не урезают возможности новинки, а SATA SSD отбирают пару портов.
Оставшиеся слоты PCI-e напрямую подключены к чипсету AMD B450 и предлагают довольно интересную схему работы. Второй, третий и пятый разъемы постоянно функционируют в режиме 1х, а четвертый в зависимости от ситуации может работать как 2х или 4х, но последний задействуется только при отсутствии устройств во втором и третьем слотах.
Комплект поставки
- Материнская плата MSI B450 Tomahawk;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция и краткое руководство по установке;
- Заглушка задней панели;
- Два кабеля SATA.
Спартанский набор, и в то же время ничего лишнего.
Дизайн PCB
Перед нами типовое представление разводки системной платы на чипсете AMD B450.
И поскольку процессорные линии идут всего в один слот, то других вариантов и быть не может. Остальные подключены к мосту.
Примечательно, что даже в средне-доступном сегменте MSI усилила этот слот, за это отдельное спасибо, но размещать М.2 аккурат между системой охлаждения процессора и видеокартой – не лучшая идея.
Тем более, ниже предостаточно места для него. С другой стороны, именно М.2 работает напрямую с процессором, поэтому меньшая длина дорожек ему во благо.
На системной плате отсутствует POST-индикация и кнопки включения, а также Reset, что объясняется ценовой политикой. Но взамен POST-дисплея инженеры MSI установили облегченный аналог в виде диагностических светодиодов. Они помогают быстро оценить возможную проблему при старте системы.
Подсистема питания
MSI использовала конфигурацию 4 + 2 фазы для процессоров. Вообще, процесс создания и соответствия рекомендациям AMD по обеспечению правильного питания CPU достаточно сложен.
Процессорный разъем AM4 не только поддерживает ЦП с графикой и без нее, но и должен будет обеспечивать совместимость с будущими CPU и APU. Поэтому в случае установки процессора без графики фазы не должны быть перегружены, а с APU требования к питанию графической части очень строги.
В качестве ШИМ-контроллера применена микросхема Richtek RT8894A. Этот двухканальный контроллер отвечает за управление до шести фаз питания. В данном конкретном случае часть фаз подключена через внешний драйвер, а часть – к ШИМ-контроллеру напрямую. Его характеристики: 4(3) + 2(0), где в скобках указано количество встроенных Mosfet-драйверов.
Странным выглядит сам способ подключения: две фазы SOC задействуют два Mosfet-драйвера с надписью 4P=58, еще одна фаза CPU использует схожее подключение. Но если вы знаете лично, как устроены ШИМ-контроллеры Richtek, то я не удивлю, сказав, что в них зачастую встроены Mosfet-драйвера.
Для наглядности покажу, каким образом сама компания Richtek рекомендует разводить систему питания при условии коротких дорожек между ШИМ-контроллером и потребителем. Так что перед нами пример экономии пространства на питании непосредственно Core. Из четырех фаз процессора одна подключена через внешний драйвер, а три – внутренними в Richtek RT8894A.
Об интересном
RGB подсветка
Инженеры MSI установили на плату два десятка независимо конфигурируемых светодиодов RGB. Настраиваются они в специальной программе, их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы.
Яркость и цвет светодиодов подбираются на усмотрение пользователя или вовсе отключаются, но только из программы, в BIOS настройки нет.
Еще на печатной плате предусмотрели два разъема для светодиодных лент.
Функция BIOS FlashBack+
Наконец-то на доступных материнских платах MSI стала появляться возможность обновления BIOS без участия процессора, оперативной памяти и прочего. Для этого необходим только блок питания и сама системная плата.
Сам процесс очень прост: предварительно скачиваете BIOS на флешку с файловой системой FAT32, вставляете ее и наживаете кнопку BIOS FlashBack+. После начала процесса загорается светодиод, который моргает до тех пор, пока обновление не закончится.
