Обзор процессорного кулера AeroCool Verkho 4 Lite: оптимальное пополнение (страница 2)
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Далее необходимо ослабить винты, затягивающие ушки крепежной скобы, затем система охлаждения устанавливается на процессор, крепежная скоба защелкивается на рамке сокета и винты затягиваются.
Что касается совместимости, тут все просто. Кулер гарантировано можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 2066, 2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4.
Высота конструкции (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 130 мм.
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора
(Д х Ш х В), мм |
| Размеры кулера (с вентилятором)
(Д х Ш х В), мм |
| Количество и диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал теплотрубок |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Межреберное расстояние, мм |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
| Поддерживаемые платформы |
AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4 |
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho 4 Lite проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Samsung, 4 Гбайта;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование AeroCool Verkho 4 Lite
Согласно официальным характеристикам компании AeroCool, Verkho 4 Lite предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых составляет не более 125 Вт. Стендовый AMD A8-5600K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет: TDP этого процессора составляет 100 Вт, а при разгоне мы еще больше его увеличим.
В качестве конкурентов для сравнения были взяты протестированные в прошлый раз системы охлаждения AeroCool Verkho2 и Verkho 5. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме простоя уровень шума составляет 37 дБ, что на расстоянии одного метра едва различимо. При максимальной нагрузке шум не увеличивается, кулер работает на минимальных оборотах, в аналогичной ситуации Verkho 2 уже немного увеличивает обороты, а его уровень шума возрастает.
| AeroCool Verkho 4 Lite |
| AeroCool Verkho 5 |
| AeroCool Verkho 2 |
Посмотрим, как обстоят дела с эффективностью.
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Модель Verkho 4 Lite обходит версию Verkho 2 на 2 градуса Цельсия при максимальной нагрузке и столько же уступает старшей Verkho 5. Но здесь очевидно, что процессор «не задает жару» и обе системы чувствуют себя более чем комфортно…
| AeroCool Verkho 5 |
| AeroCool Verkho 2 |
Поэтому пора перейти к разгону и поднять сложность. Повторим измерения, разогнав процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц и повысив его уровень TDP до 120 Вт.
Шум:
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Теперь различия в эффективности становятся заметнее. В то время как под максимальной нагрузкой шум Verkho 2 возрастает, Verkho 5 и Verkho 4 Lite работают почти так же бесшумно.
| AeroCool Verkho 5 |
| AeroCool Verkho 2 |
А теперь температура:
Температура, °C
Меньше – лучше
Мы видим, что Verkho 4, как и положено, занимает промежуточное положение между версиями Verkho 2 и Verkho 5.
| AeroCool Verkho 5 |
| AeroCool Verkho 2 |
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренной системы охлаждения.
Плюсы:
- Хорошая эффективность;
- Низкий уровень шума;
- Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
- Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
- PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора.
Минусы:
- Отсутствие крепления для второго вентилятора.
Итак, новинка AeroCool по праву заняла место между моделями Verkho 2 и Verkho 5. При этом ее цена стартует с отметки ~1 300 рублей, что на 1 000 рублей дешевле пятой версии.
И если рассеиваемая мощность процессора под нагрузкой не превышает 120 Вт, то Verkho 4 Lite можно признать оптимальным выбором, поскольку он обеспечивает достойное охлаждение при низком уровне шума и позволяет значительно сэкономить по сравнению со старшими моделями линейки Verkho.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho 4 Lite.
