Тестирование блоков питания SilverStone Essential Gold: ET650-G и ET750-G – доступное «золото» (страница 2)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- SilverStone ET650-G;
- SilverStone ET750-G;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone ET650-G
По обязательным требованиям нашей методики 650-ваттные модели должны уверенно справляться с нагрузкой на 100 Вт меньше заявленного номинала – 550 Вт. Этот критерий был введен для отсева самых «слабых» устройств, не подходящих для использования в составе игровых систем. SilverStone ET650-G с лёгкостью выполняет норматив и отрабатывает всю программу тестирования с нагрузкой до 650 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД оказался немного ниже, чем ожидалось от качественной «золотой» модели – от 87 до 90%. Впрочем, здесь нужно учитывать, что при тестировании по нашей методике (когда замеры проводятся на реальной системе, а не «идеальном» нагрузочном стенде) блоки питания часто «не добирают» 1-2% эффективности.
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими задачами на «отлично» – просадки отсутствуют даже при максимальной нагрузке.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
При невысоком потреблении ET650-G очень старается быть тихим. Вплоть до нагрузки 350-400 Вт скорость вращения вентилятора составляет всего 700-750 об/мин. А вот дальше начинается довольно быстрый рост показателя.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
До 400 Вт ET650-G работает фактически бесшумно – расслышать этот блок можно, только расположившись вплотную. С дальнейшим увеличением нагрузки уровень шума стремительно возрастает. При потреблении на уровне 500-550 Вт вентилятор издает хорошо заметный гул, а при 600-650 Вт звук переходит в гудение – пусть и не слишком громкое.
Тест SilverStone ET750-G
750-ваттный БП также справился с максимальной нагрузкой, отработав полную программу тестирования.
КПД
По показателям КПД старшая модель оказалась идентична младшей – от 87 до 90%. В этом случае мы также можем наблюдать небольшой «недобор» КПД. По большей части он объясняется особенностями нашей методики, хотя сам показатель мог бы быть и выше (многие «золотые» устройства показывают результаты на 1-2% выше).
В
Система стабилизации отлично справляется со своими обязанностями.
Об/мин
Контроллер вентилятора ET750-G настроен так же, как у младшей модели. Рост скорости вращения начинается после 350 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При нагрузке до 650 Вт два блока оказываются фактически равноценными по шумовым характеристикам. При большем потреблении 750-ваттный БП откровенно «гудит»: такая модель будет уместна только в мощной игровой системе с множеством вентиляторов, а вот любителям тихих SilentPC она противопоказана.
Сравнение результатов
Группа 650-ваттных блоков
Противостоять 650-ваттной модели SilverStone будут сразу семь аналогичных устройств с сертификатами 80 Plus Gold: Cooler Master V650, AeroCool KCAS-650GM, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W, Seasonic Х-650, Seasonic Focus Plus 650 Gold.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
При минимальной нагрузке новинка SilverStone демонстрирует высокий КПД и отличное качество стабилизации. С шумовыми характеристиками тоже полный порядок, так что придраться здесь не к чему.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночной видеокартой.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При этом уровне нагрузки вентилятор ET650-G сохраняет низкую скорость вращения – устройство работает тихо. КПД – на среднем уровне, качество стабилизации – отличное.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Даже в этом «щадящем» режиме (нагрузка на 100 Вт меньше номинала БП) вентилятор ET650-G раскручивается до весьма высокой скорости, так что блок работает чуть громче большинства конкурентов. При дальнейшем увеличении нагрузки эта разница становится еще более заметной. Также отмечу, что устройство очень незначительно (1-2%), но все же уступает лучшим «золотым» моделям по КПД.
Группа 750-ваттных блоков
В подборке 750-ваттных устройств нашлось немало прямых конкурентов для нашего второго подопытного. Это модели Chieftec GDP-750C, Cooler Master V750, Thermaltake EVO-750AH3CCG, Deepcool DQ750, Fractal Design Edison M 750W, EVGA SuperNOVA NEX750G, Seasonic Focus Plus 750 Gold, Seasonic X-750, SilverStone Strider Gold 750 W – все они сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке картина та же, что и в предыдущем случае: блок SilverStone работает тихо и показывает отличные результаты.
Средний уровень нагрузки – 350 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и среднего уровня нагрузки: тишина, эффективность, стабильность напряжений. Никаких претензий.
Высокая нагрузка – 650 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
А вот при высокой нагрузке блок страдает от резкого увеличения скорости вращения крыльчатки. По шумовым характеристикам устройство уступило всем соперникам. В сравнении с младшей моделью проблема проявляется еще более отчетливо – из-за более высокой нагрузки.
Заключение
Начнем подведение итогов с перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков. На этот раз списки получились совершенно одинаковыми.
SilverStone ET650-G/ET750-G
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики;
- Достаточно высокий КПД (87-90%);
- Отличное качество стабилизации;
- Бесшумность блока при нагрузке до 350-400 Вт;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с двумя видеокартами;
- Стандартные размеры корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса).
Минусы:
- Значительное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 450-500 Вт.
Может не устроить:
- Стандартная (немодульная) конструкция.
Итак, результаты тестов говорят сами за себя. Эксперимент SilverStone по созданию бюджетной «золотой» линейки привел к неоднозначным результатам. Сильные стороны новых БП – это отличное качество стабилизации и, возможно, высокая надежность – благодаря использованию современной платформы CWT и качественной элементной базы.
«Ахиллесова пята» устройств серии Essential Gold – шумовые характеристики при нагрузке более 450-500 Вт. Новинки неплохо подойдут для мощных игровых систем с «громкими» видеокартами. В остальных случаях лучше обратить внимание на более тихие, пусть и более дорогие модели.
