Обзор SSD Samsung Portable T5 500 Гбайт: внешний, быстрый, компактный (страница 2)
Программная часть
В SMART рассматриваемого устройства присутствует 14 параметров:
Здесь и объем записанных данных, и количество включений, и часы работы, и переназначенные сектора, и уровень износа, и ряд других данных. В общем и целом набор параметров позволяет в достаточной мере оценить текущее состояние накопителя.
Изначально накопитель размечен в файловой системе exFAT, использование которой связано с тем нюансом, что для нее не реализована поддержка команды TRIM. Например, та же Windows 10 даже не выводит Samsung T5 в списке накопителей приложения «Оптимизация дисков»:
Так что весьма интересно, как будет вести себя накопитель, будут ли скорости приемлемыми?
Программная поддержка представлена фирменным приложением Activation Software for Windows OS, которое позволяет включить шифрование на устройстве и задать для него пароль.
Тестовый стенд
Тестирование Samsung Portable T5 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASRock Z370 Extreme 4 (BIOS 1.80);
- Процессор: Intel Core i5-8600K «Coffee Lake» с разгоном до 5200 МГц (подвергнут процедуре «скальпирования»);
- Система охлаждения: СЖО Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (17-18-18-38 1.35 В; Samsung B-die; одноранговая; CMR16GX4M2C3600C18W), работающая на частоте 3866 МГц с таймингами 16-16-16-38;
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопители:
- Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора);
- Samsung 950 Pro 512 Гбайт (Samsung UBX + MLC 3D V-NAND Samsung + 1B0QBXX7);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 1803 April 2018 Update «Домашняя» (сборка 17134.48).
Тест Samsung Portable T5
Температурный режим
С нагревом у героя обзора непросто. При особо интенсивной продолжительной записи можно добиться нежелательных температур – ~60°C.
Однако никаких признаков срабатывания температурной защиты («троттлинга») не наблюдается.
Стабильность скоростных характеристик
Выше отмечалось использование в накопителе файловой системы exFAT, для которой в операционных системах Windows не отправляется команда TRIM. В итоге прошивка узнает о том, что хранимые в той или иной ячейке памяти данные стали неактуальны по факту новой записи в эту ячейку со стороны системы (на деле механизм несколько сложнее, но для понимания картины достаточен).
В конечном итоге одновременно с записью прошивка вынуждена производить расчистку, что приводит к падению быстродействия на операциях записи. Падение скорости заметно даже на «глаз»:
А бывает даже и так:
Вторит этому и синтетический Crystal Disk Mark:
В условиях отсутствия TRIM накопитель может обеспечивать высокую скорость записи только в рамках SLC-режима – около 300-490 Мбайт/с. Как только SLC-режим прекращает работу (а в Samsung T5 500 Гбайт, как и в Samsung 850 Evo 500 Гбайт третьего поколения, это происходит после записи 6 Гбайт данных), скорость SSD проседает.
Это наглядно демонстрирует Crystal Disk Mark: для первого теста на запись буфера еще хватает (и тест рисует цифру «517.2»); для последующего крупноблочного теста – уже нет («110.9»). Сами по себе фигурирующие на скриншотах скорости 90-200 Мбайт/с еще неплохи, если говорить о сравнении с большинством USB-накопителей, но, согласитесь, разочаровывает.
Переразметка накопителя в NTFS дает нам работоспособную команду TRIM:
Для сравнения – скорость работы SSD с файловой системой NTFS и активной TRIM:
На всякий случай подчеркну, что описанная ситуация относится только к записи, на чтении быстродействие устройства не снижается.
Задержки при отработке TRIM
Происходит удаление данных. Каков процесс? Операционная система ничего не затирает, она просто помечает в файловой таблице, что данные стали неактуальны. Если с HDD такой прием вполне адекватен, поскольку магнитная поверхность просто перезаписывается, то SSD необходимо «знать» об удалении данных – ячейки флеш-памяти нельзя переписать, их сначала нужно очистить.
Именно с этой целью в стандарт ATA была включена новая команда, больше известная как TRIM. Позднее она была реализована и для USB. Подача этой команды сигнализирует микропрограмме устройства, что размещающиеся по определенным LBA-адресам данные более неактуальны и соответствующие им ячейки памяти можно стереть. Сама по себе команда выполняется монопольно, но различается реакция самих накопителей на подачу этой команды.
Три основных варианта: полный уход модели «в себя», снижение быстродействия, отсутствие видимой реакции вообще (накопитель «откладывает» выполнение расчистки «на потом», либо его аппаратное быстродействие настолько велико, что хватает и на фоновую расчистку, и на полноценное обслуживание запросов извне).
Первый из перечисленных вариантов наиболее неприятен: если накопитель является системным, то пользователь не просто случайно увидит резкое падение индикатора процесса копирования до нуля (а если никакого копирования пользователь не запускал, то не заметит и вовсе). Тут могут возникать рывки («фризы») в работе интерфейса операционной системы и приложений.
Тестирование ориентируется на реализацию SLC-кэширования (подавляющее большинство современных SSD оснащены этим алгоритмом) и производится следующим образом:
- Создается несколько файлов объемом 8 Гбайт каждый (4 на накопителях объемом 120-256 Гбайт, 8 – 480-512 Гбайт, 16 – 960-1024 Гбайт) и один тестовый файл объемом 32 Гбайт;
- Делается пауза в несколько минут для отработки накопителем встроенных алгоритмов «сборки мусора» и консолидации данных из SLC-кэша;
- Осуществляется запись на накопитель файла из расчета 16 Гбайт записи для накопителей объемом 120-256 Гбайт и далее по 8 Гбайт на каждые 128 Гбайт объема накопителя;
- Пауза в несколько минут для отработки алгоритмов «сборки мусора» и консолидации данных из SLC-кэша;
- Удаляется файл, записанный в третьем пункте;
- Делается пауза в несколько минут для отработки накопителем встроенных алгоритмов «сборки мусора»;
- Запускается линейное чтение из созданного в пункте тестового файла, возникающие задержки выражаются в падении скорости чтения, что фиксируется с интервалом 0.5 секунд в специальном лог-файле, и производится удаление файлов объемом 8 Гбайт, созданных в первом пункте.
Зачем такие сложности? Пустой накопитель и накопитель с данными – не одно и то же. Если по таблице ретранслятора запрашиваемые ячейки пусты, то микропрограмма, как правило, не тратит время на считывание ячеек памяти, а просто отдает нули на такие запросы. Поток нулей с точки зрения системы – тоже данные, но за счет указанного приема быстродействие здесь выше (именно так получались высокие скорости у моделей на контроллерах SandForce), а к практической эксплуатации такие результаты не относятся.
Почему сначала временные файлы и только затем – тестовый? А затем еще запись и удаление? Чтобы точно «вытеснить» тестовый файл из SLC-буфера – часто данные, записанные в SLC-режиме, читаются быстрее, нежели хранящиеся уже в «уплотненном» состоянии. Иногда, судя по поведению некоторых накопителей, в микропрограммах специально закладывается отложенная очистка SLC-кэша – как своеобразная «заточка» под популярные бенчмарки, которые записывают данные, тут же их считывают и на основании этого выдают результаты.
Сами по себе размеры удаляемых файлов сделаны такими большими для улучшения точности замеров (продолжительность выполнения операции отработки TRIM интерполируется по объему удаляемого и может быть просчитана).
Удаление 64 Гбайт данных не приводит к какому-либо заметному отказу в обслуживании со стороны накопителя: падение скорости чтения происходит, но лишь на полсекунды.
Тестирование производительности
Получилось так, что тестирование накопителя пришлось проводить без участия конкурентов, но результаты говорят сами за себя:
Небольшое сравнение:
(423 файла, 1.52 Гбайт) |
с сериалом в HD (7 файлов, 10 Гбайт) |
с сериалом в HD (6 файлов, 48 Гбайт) |
| С накопителя, секунды |
| На накопитель в NTFS, секунды |
| На накопитель в exFAT, секунды |
Проблема с exFAT видна вполне наглядно.
Заключение
Samsung Portable T5 – скоростной внешний SSD, который сложно отличить от привычных SATA SSD благодаря применению современного контроллера-конвертера USB-SATA и обычного SATA SSD. Производительность лишь чуть ниже, что, в принципе, позволяет использовать его и как съемный системный накопитель.
Перед нами компактное легкое устройство в металлическом жестком корпусе, который не деформируется при малейших нагрузках. С точки зрения эксплуатации технический недостаток только один: слишком крупные кабели, да и нелишней была бы возможность их объединения с корпусом, чтобы не забыть или не потерять при переноске.
Файловая система exFAT – основная проблема данной модели. Но тут Samsung исходила из вопроса максимальной совместимости: NTFS – закрытая файловая система со сложностями поддержки в операционных системах, отличных от Windows; ext2/ext3/ext4 – сложности с поддержкой в ОС Windows; FAT32 – поддерживают все, но сама она не допускает файлы размером более 4 Гбайт. А exFAT предлагает официальные реализации под Android, Windows и Mac, а также не ограничивает в размерах файлов.
Если вопрос о типе файловой системы не стоит (например, накопитель будет использоваться только с ПК на базе Windows или не пугает «рутование» смартфона для установки драйвера NTFS Paragon), то переформатируем в NTFS и проблема отпадает.
Выражаем благодарность:
- Компании Samsung за предоставленный на тестирование накопитель Samsung T5 объемом 500 Гбайт.
