Тестирование блока питания ThunderX3 Plexus 1000: разноцветный киловатт (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 6 х Molex |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 650 (PCIe); 650/700 (Molex/SATA) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: ThunderX3 Plexus 1000;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Блок питания тестировался с нагрузкой до 850 Вт – это максимум, обеспечиваемый нашим стендом. Данная особенность методики уже отмечалась во вступлении. Как и ожидалось, Plexus 1000W без проблем справился с таким потреблением.
Тест ThunderX3 Plexus 1000
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД типичен для качественных «золотых» моделей. Максимальное значение составляет 91%, а минимальное – 88%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отработала тест практически идеально – просадки отсутствуют.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот настройка скорости вращения крыльчатки вызывает целый ряд вопросов. Минимальный показатель составляет 1210 об/мин – и это явный перебор, особенно если учесть, что речь идет о крупном 140 мм вентиляторе. Многие модели схожего класса снабжаются полупассивной СО и в легких режимах обходятся совсем без обдува.
Далее скорость вращения плавно возрастает и в режиме максимальной нагрузки достигает 1760 об/мин. Перейдем к следующему графику.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Даже при невысоком потреблении уровень шума составляет 48-50 дБ. Блок издает не слишком громкий, но отчетливо различимый «гул». В дальнейшем показатель растет и доходит до 60 дБ. Такой блок питания будет уместен в мощных игровых системах (они редко бывают тихими), но вот любителям SilentPC эта модель точно не подойдет.
