Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition 3Gb: заряженная мощь (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition 3Gb проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Геймерам с повышенными требованиями к производительности модель Zotac понравится заводским разгоном: с эталонных 1506 МГц – до 1582 МГц, в режиме Boost – 1797 МГц.
А вот любители тишины не обрадуются отсутствию технологии «Fan Stop», из-за чего вентиляторы продолжают функционировать даже без нагрузки и при комфортной температуре. При этом, несмотря на то, что их обороты доходят до 1300 об/мин, с уровнем шума все в порядке: чуть выше 32 дБА, различимых на фоне работающего ПК.
В таком режиме были получены следующие результаты:
- 34°C и 1300 об/мин при работе с документами MS Office;
- 34°C и 1300 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition.
С производительностью у видеокарты Zotac все в полном порядке благодаря комфортным температурам и за счет этого доходящей до 1987 МГц частоте в режиме «Boost».
Эффективность системы охлаждения получает оценку «Хорошо»: графический процессор прогрелся до 65°C при 1600 об/мин и комфортном уровне шума. Силовой части повезло меньше – 87°C из-за ограничений в обдуве, ведь в данном случае поток воздуха заблокирован ребрами радиатора.
При увеличении скорости вентиляторов до максимальной отметки удается сбить температуры видеоядра и VRM до 55°C и 74°C соответственно.
С одной стороны, потенциал модели Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition порадовал. С другой – для его раскрытия пришлось повысить обороты крыльчаток до 1920 об/мин.
В таком режиме видеокарта разгоняется до 2050-2088 МГц по ядру, по памяти покорилась отметка 2352 МГц.
