Обзор и тестирование SSD-накопителей Transcend SSD360S объемом 128 и 256 Гбайт (TS128GSSD360S и TS256GSSD360S) (страница 11)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
По окончании процесса записи два накопителя Transcend не проявляют каких-либо признаков внутренней активности. В обоих реализована поддержка энергосберегающего режима «глубокого сна» (DevSleep), причем сила потребляемого тока на разъеме SATA Power падает до значений ниже 0.01 А (столь мизерные показатели уже не в состоянии фиксировать используемый мультиметр) – замечательный результат для использования в мобильных системах, где ценен каждый ватт.
Заключение
Неожиданно, но компания Transcend показала себя сторонником постоянства: даже спустя несколько лет перед нами SM2246XT, от использования которого отказались многие другие игроки на рынке. Стабильность и предсказуемость в целом положительные явления, но в конкретных частных случаях иногда бывает и обратное. И Transcend SSD360S как раз пример этого: слабый накопитель, единственной сильной стороной которого является стабильная высокая скорость записи даже при большом объеме записываемых данных.
Лежащая в основе героев материала старая платформа проигрывает многим современным аппаратным конфигурациям на TLC NAND с реализованным SLC-кэшированием. Самое интересное, что как тогда, в феврале 2016 года, так и сегодня, в марте 2018 года, Transcend SSD360S на 256 Гбайт продается дороже (от 5700 рублей), нежели более привлекательный общепризнанный (и отнюдь не самый доступный в сегменте 240-275 Гбайт) лидер бюджетного класса Samsung 850 Evo 250 Гбайт (от 5300 рублей).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Transcend SSD360S объемом 128 и 256 Гбайт.
