Обзор и тестирование SSD-накопителей Transcend SSD360S объемом 128 и 256 Гбайт (TS128GSSD360S и TS256GSSD360S) (страница 3)
Программная часть
В SMART присутствует 22 параметра.
Расшифруем их:
- 01 – Ошибки чтения;
- 05 – количество переназначенных блоков;
- 09 – обозначает время нахождения накопителя под питанием;
- A0 – Нескорректированные ошибки чтения/записи в массиве памяти;
- A1, A2 и A3 – суть их неясна (номинально – «Number of valid Spare Block», «Number of Cache Data Block», «Number of Initial Invalid Block»);
- A4 – Количество операций стираний, выполненных в массиве (понять привязку к какому-то объему не удалось);
- A5 – Наибольшее число стираний среди ячеек памяти в массиве;
- A6 – Наименьшее число стираний среди ячеек памяти в массиве;
- A7 – Среднее число стираний по массиву памяти;
- A8 – Неизменяемый атрибут, указывающий на максимальное расчетное количество циклов перезаписи для ячеек памяти в массиве (в данном случае – 3000 циклов);
- C0 – Неожиданные отключения питания;
- C2 – Температура;
- C3 – Исправленные ошибки ECC;
- C4 – Переназначенные блоки;
- C7 – ошибки передачи данных по интерфейсу SATA (более известно как «Ultra DMA CRC error count»);
- F1 – объем данных, поступивших на накопитель по интерфейсу SATA (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных);
- F2 – объем данных, прочитанных с накопителя по интерфейсу SATA (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных);
- F5 – судя по всему, соответствует фактическому объему записи в массив памяти (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных), что позволяет оценить величину WA и общий износ накопителя.
На сайте Transcend можно загрузить фирменный программный пакет Transcend SSD Scope, предназначенный для обслуживания накопителей компании:
Здесь можно найти:
- Информацию о накопителе – наименование, объем, версия микрокода, интерфейс подключения, уровне износа и температуре;
- Тесты быстродействия, возможность произвести полную очистку накопителя и провести тесты работоспособности;
- Возможность включения и отключения команды TRIM, осуществить проверку актуальности версии микрокода.
