Обзор и тестирование SSD-накопителей Transcend SSD360S объемом 128 и 256 Гбайт (TS128GSSD360S и TS256GSSD360S) (страница 2)
Внешний осмотр
Transcend SSD360S все также выполняются в металлическом с декоративным покрытием под «серебрянку» корпусе форм-фактора 2.5" с высотой 7 мм (собственно, буква «S» в наименовании модели «SSD360S» и обозначает алюминиевый корпус – некоторое время назад Transcend выпускала накопители в пластиковых корпусах).
На донышко корпуса наклеена этикетка, где приводится маркировка, объем, серийный номер накопителя, тип питания и предельно возможный уровень энергопотребления. В сути здесь также никаких изменений не произошло.
В этот раз мы обойдемся без вскрытия в силу того, что для платформы Silicon Motion (а в Transcend SSD360S применяется именно она) есть программный способ считать аппаратную конфигурацию накопителей – благодаря написанному участником Конференции Вадимом Очкиным, известным как vlo приложению SMI Flash ID:
Сюрприз: тут и, казалось бы, устаревший контроллер Silicon Motion SM2246XT и, при нынешней дешевизне 3D V-NAND, «старая» планарная MLC NAND Micron L85A и L85C, изготовленная по нормам даже не 16, а еще 20-нм техпроцесса.
И это вполне «свежие» накопители, а не какая-то залежавшаяся партия. Например, образец на 128 Гбайт согласно маркировке был выпущен Transcend всего лишь чуть больше месяца назад:
В свое время данный контроллер (а ему скоро исполнится четыре года) отметился ошибкой, допущенной его разработчиками: в определенных условиях при заполнении более 80-90% пользовательского пространства из-за некорректной работы алгоритмов «сборки мусора» резко увеличивался объем записываемых в массив памяти данных по отношению к записи по интерфейсу. Так называемый WA («Write Amplification») мог достигать четырехзначных значений, из-за чего ресурс флеш-памяти расходовался в рекордные сроки даже при слабых внешних нагрузках и накопитель выходил из строя за несколько месяцев. В первую очередь этим отметились накопители SanDisk Plus и SanDisk X400, а вот отзывы про Transcend и прочие мелькали штучно.
SanDisk уже давно ушла от использования этого контроллера в своих накопителях. Однако, по всей видимости, разработчикам удалось исправить ошибку, раз SSD на этом контроллере выпускаются и поныне даже при наличии в ассортименте у самой Silicon Motion нового SM2258XT, нацеленного на этот же сегмент, и который, похоже, даже совпадает по выводам с SM2246XT (что избавляет от необходимости внедрения в производство нового дизайна печатной платы и сопутствующих затрат на это).
В частности, в последние несколько месяцев мне несколько раз встречались сообщения о поддельных SSD Kingston (например, SSDNow V300) с eBay именно на этом контроллере. Впрочем, ушлые «мастера» и упомянутый SM2258 применяют в подделках – под старшую модель SSD Kingston. Прямых ссылок давать не буду (чревато), но скажу, что я прямо сейчас смотрю на довольно длинный список таких лотов с «очень вкусными скидками» относительно нормальной цены на оригинал. Но – не будем отвлекаться.
Из видимых изменений в сравнении со старыми SSD Transcend на SM2246XT тут только обозначение версии микрокода: Silicon Motion перешла на использование цифробуквенной кодировки вида «Q0927A» вместо чисто цифрового обозначения (вида «20140516»). Расшифровка ее менее очевидна, но столь же проста и является банально датой компиляции этой версии микрокода: первый символ обозначает год (Q – 2017), второй и третий – месяц, четвертый и пятый – день месяца, шестой – судя по всему, внутренняя ревизия сборки.
Суммарный объем массива флеш-памяти составляет 128 и 256 Гбайт. Часть объема стандартно выделена в скрытый резерв, а сам объем указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 119.24 и 238.47 Гбайт, а оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для повышения быстродействия накопителя, с целью выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочих служебных нужд.
