Обзор и тест наушников JVC HA-SW02 (страница 3)
Внешний вид и конструкция наушников JVC HA-SW02
Хотя акустическую основу наушников составляет дерево, в полной их конструкции используется большой комплект материалов. В основном это дерево, пластик и металл:
Конструкция классическая: мягкое оголовье, мягкие амбушюры, возможность регулировки длины оголовья, возможность поворота наушников по двум осям.
Для выяснения, где какой материал применен, посмотрим на наушники в другом ракурсе:
Итак, чашки изготовлены из дерева. Вокруг них на фотографии видно блестящее кольцо – оно металлическое. Это кольцо соединено с чашкой не жестко, а на оси; благодаря чему обеспечивается возможность поворота чашки вокруг горизонтальной оси примерно на плюс-минус 5 градусов. Это обеспечивает подстройку положения чашек для удобства ношения наушников.
Амбушюры закреплены на пластиковом основании, которое в свою очередь закреплено на деревянных чашках. Использованный пластик отличается матовой поверхностью, что делает менее заметными царапины и другие дефекты, которые неизбежно будут появляться в процессе эксплуатации.
Разъемы на наушниках (для подсоединения кабеля) окрашены в разные цвета во избежание ошибочного подключения каналов:
Оголовье наушников – с регулируемой длиной, держатель каждой чашки может выдвигаться примерно на четыре сантиметра:
Вокруг вертикальной оси чашки могут поворачиваться примерно на 10 градусов в одну сторону, и на 90 – в другую, вплоть до полного укладывания на горизонтальную поверхность:
Производитель именно так и рекомендует хранить наушники. Вероятно, для предотвращения попадания внутрь песчинок и прочих мелких частиц, так как решетка динамика получила довольно крупные ячейки.
Так выглядит одиночный наушник с внутренней стороны:
Амбушюры могут быть сняты с наушников (и одеты тоже) без помощи какого-либо инструмента, это позволяет их грамотная конструкция. Так выглядит наушник со снятым амбушюром:
В центре динамика виден его деревянный купол, а по периметру заметны блестящие отблески от пластикового прозрачного подвеса. Также здесь видно обозначение левого наушника (L), нанесенное на внутреннюю часть поворотного механизма.
А так выглядит снятый амбушюр отдельно от наушников (показан вид со стороны динамика):
Здесь видно, что сетка динамика принадлежит не чашке наушника, а амбушюру. И в принципе является заменяемым элементом. Правда, к сожалению, запасных амбушюров в комплекте нет.
Внутренний диаметр амбушюров большой, и они полностью охватывают ухо. Звукоизоляция хорошая для такого типа наушников, но, конечно, она не может быть стопроцентной, а активное шумоподавление в подобного рода наушниках не предусматривается.
И, наконец, посмотрим на наушники с подключенным кабелем:
Цветные цилиндрики вокруг разъемов на кабеле полностью входят в наушники почти без зазора относительно ответного цветного «кольца» в устройстве. Такая конструкция уменьшает «болтанку» разъема в наушниках, и тем самым предотвращает искажения звука вследствие «дребезга» контактного сопротивления.
Надо заметить, что чашки наушников НЕ могут складываться внутрь оголовья, как это делается в некоторых типах полноразмерных наушников. Из-за этого как-то уменьшить их габариты для транспортировки не получится, они будут занимать столько же места, как и при «боевом» положении. Чуть-чуть поможет делу только съемный кабель.
Подведем итоги по конструктиву модели JVC HA-SW02. Она консервативна в хорошем смысле слова, и не будет никого пугать всякими «наворотами» и «архитектурными излишествами», свойственными, например, многим геймерским наушникам. К серьезным достоинствам отнесем примененные материалы, их необычность и взаимную гармонию. А к достоинствам небольшим, но приятным – съемный кабель.
