Обзор и тест наушников JVC HA-SW02 (страница 2)
Как можно видеть, из дерева изготовлен не только корпус наушников, но и купол диффузора громкоговорителя, а также внутренняя шайба для улучшения звучания.
По легенде, способ придания дереву нужной гибкости, необходимой для получения выпуклой формы, был найден случайно. И состоял он в длительном замачивании тонкой деревянной пластины в настоящем японском сакэ. Так или иначе, но этот способ окончательно «прописался» в технологии производства деревянных динамиков. В любом случае, после вымачивания дерева в сакэ и придания ему необходимой формы, дерево обязательно высушивается и должно пройти стабилизирующую пропитку (для исключения влияния колебаний влажности, температуры и прочего).
Но мы отвлеклись от упаковки, а там есть еще, на что посмотреть. Под светлой внешней оболочкой скрывается основная упаковка из очень толстого и прочного картона. А под ее крышкой располагаются и сами наушники в мешочке из необычного материала, похожего на прорезиненную с внешней стороны ткань:
После открытия упаковки ее не надо выбрасывать – она и далее может использоваться для хранения наушников и их транспортировки в «тяжелых» условиях.
Кроме собственно JVC HA-SW02, в этом мешочке обнаруживаем и их комплектацию. Самая главная часть – это съемный кабель:
Кабель получил мягкий приятный шнур, для повышения прочности заключенный в плетеную оболочку из синтетических нитей. Контакты позолоченные, что повышает надежность контакта при соединении с наушниками и с источником сигнала.
Стоит отметить стандартную симметричную конструкцию: кабели от правого и левого каналов «сливаются» вместе и заканчиваются штекером 3.5 мм для соединения с источником сигнала. Разъемы кабеля для соединения с наушниками помечены синим цилиндриком (левый) и красным (правый):
Разъем для подключения к источнику сигнала помечен черным цилиндриком:
Несмотря на то, что кабель заканчивается стандартными аудиоштекерами 3.5 мм, с другими кабелями он не совместим из-за особой геометрии, то есть красного и синего цилиндров, которые вставляются внутрь наушников. Стандартные кабели в своем большинстве просто упираются пластиковым утолщением в корпус и внутрь не входят.
Длина кабеля – 1.2 м; этого достаточно для прослушивания музыки с портативных устройств. Если же слушать с компьютера, то тоже достаточно, но только в том случае, если аудиоразъемы выведены на переднюю панель ПК. В ином случае потребуется удлинитель.
Остальная часть комплекта – это бумажная инструкция. Первая из них похожа на «Руководство пользователя», хотя я в этом не уверен, так там нет ни слова ни по-русски, ни по-английски, только на японском.
Следующая бумажка – более понятна, поскольку написана по-английски. Она похожа на некоторую часть «Руководства пользователя»:
Полезность ее состоит в том, что на ней поясняется, какой из наушников – левый, а какой – правый. На самих наушниках эта информация нанесена на внутренней стороне поворотного механизма и слабо заметна.
Есть и еще одна «бумажка» – регистрационная карточка, но в ней особого смысла нет, так как зарегистрировать продукт при желании можно через интернет.
Подытожим комплектацию наушников JVC HA-SW02:
- Сами наушники;
- Съемный аудиокабель;
- «Бумажки»;
- Мешочек для упаковки наушников.
Мешочек тоже включен в комплект, поскольку он реально полезен и может обеспечить защиту внешнего вида модели при транспортировке (за исключением «тяжелых» случаев, когда желательно использовать штатную упаковку полностью).
Далее переходим к основной составной части комплекта – к наушникам.
