Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify C Mini (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Fractal Design Meshify C Mini программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.11.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Meshify C Mini оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатной частоте 3800 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память DDR3 работала на частоте 1333 МГц при номинальном напряжении.
Жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Meshify C Mini и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Собранная в корпусе Fractal Design система не является тихой с точки зрения шума, но здесь стоит отметить, что в ней дополнительно трудятся два штатных вентилятора Dynamic X2 GP-12 на максимальных оборотах. На расстоянии в один метр уровень звукового давления составил приемлемые 40 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
По своей эффективности конструкция Fractal Design Meshify C Mini аналогична полноразмерной версии Meshify C, что как минимум неплохо с учетом меньших габаритов. Новинка показывает достойную эффективность, выигрывая у открытого стенда пару градусов при охлаждении CPU и GPU. Однако жестким дискам в закрытой со всех сторон корзине приходится тяжеловато.
Заключение
Компактная версия Meshify C Mini оказалась такой же удачной, как и ее старший брат Meshify C. В первую очередь отметим систему организации кабелей (одну из лучших, что мне доводилось встречать) и удобный двухсекционный дизайн. Сохранено и высочайшее качество изготовления и применяемых материалов.
Что касается цены новинки, то тут пока сложно. Полноразмерная версия Meshify C сейчас продается в отечественной рознице по цене около 5500 рублей. Fractal Design Meshify C Mini в продаже в России еще не появился, но согласно зарубежным источникам его стоимость будет примерно такой же.
Если вы планируете собрать ПК на базе материнской платы micro-ATX или mini-ATX, на новый корпус Fractal Design однозначно стоит обратить внимание, поскольку система в нем будет выглядеть аккуратнее, чем в корпусе, ориентированном на полноразмерные модели ATX. Да и сама новинка выглядит компактнее.
Плюсы Fractal Design Meshify C Mini:
- Стильный классический дизайн;
- Высокое качество изготовления;
- Съемные пылевые фильтры для блока питания, передней и верхней панелей.
- Порты USB 3.0 на верхней панели.
Минусы корпуса:
- Всего два порта USB на панели управления, хотелось бы четыре;
- Отсутствие системы контроля оборотов вентиляторов.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Meshify C Mini.
Технические характеристики Fractal Design Meshify C Mini
| Модель |
| Материал |
| Габариты (Г x Ш x В) |
| Габариты с ножками / выступами / винтами (Г x Ш x В) |
| Масса корпуса |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
либо 120/240 или 140/280 мм радиатор СЖО |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
или 120 / 240 мм радиатор |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения |
