Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify C Mini (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе Fractal Design Meshify C Mini собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Центральный процессор: AMD A8-5600K Trinity;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайт ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- 2.5" SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса вентилятором вниз. Конструкция нижней панели обеспечивает хорошие возможности для беспрепятственного забора воздуха. У такого решения есть и достоинства, и недостатки. Блок питания забирает воздух извне, оставляя нагретый процессором и видеокартой воздух внутри корпуса. Напомним о съемном пылевом фильтре, который защищает БП.
Для установки блока питания нужно открутить оснастку с двумя винтами с накатанной головкой. Затем прикрутить к ней БП и установить эту сборку в корпус.
Системная плата в Fractal Design Meshify C Mini устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Заранее производитель ни одну из них не устанавливает. Зато для установки стоек в комплекте есть шестигранная головка под крестовую отвертку.
Как уже говорилось выше, можно установить систему охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) после установки материнской платы, поскольку для этих целей в поддоне предусмотрен вырез.
Переходим к установке жестких дисков. Корпус оборудован корзиной на два HDD/SSD 3.5" или 2.5" и оснасткой за поддоном материнской платы, рассчитанной на три твердотельных накопителя.
Салазки в корзине черного цвета, с вибропоглощающими прокладками. Жесткий диск прикручивается к основанию через прокладки, после чего салазки надежно защелкиваются в корзине.
С обратной стороны поддона системной платы я установил 2.5" SSD в соответствующую оснастку. Сама оснастка с установленным накопителем крепится винтом с накатанной головкой.
Все провода прекрасно укладываются. Двухсекционный дизайн очень удобен в том плане, что в неиспользуемом месте отсека блока питания можно легко спрятать все ненужные кабели.
На этом описание сборки можно считать законченным.
Замечу только, что система управления кабелями показала себя с наилучшей стороны, как и в полноразмерной версии корпуса. Отверстия в верхней части позволяют аккуратно подключить дополнительный 12 В разъем питания материнской платы, а отверстия в нижней – не менее аккуратно подключить кабели передней панели.
Резиновые мембраны не вываливались из своих посадочных мест. Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены точно. Резьба не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств. На этом система готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Fractal Design Meshify C Mini включает два фирменных вентилятора Dynamic X2 GP-12 диаметром 120 мм (один на передней, один на задней панели). Их крыльчатка состоит из семи лопастей аэродинамической формы.
Некоторые характеристики моделей известны, в том числе величина максимально потребляемого тока (0.18 А) и максимальная частота вращения (1200 об/мин).
Штатная система охлаждения может быть дополнена, благо корпус позволяет установить в передней части пару 120 или 140 мм вентиляторов, либо 120/240 (140/280) мм радиатор системы жидкостного охлаждения, а в верхней – два 120/140 мм вентилятора или 120/240 мм радиатор СЖО. Еще одну 120 мм вертушку можно установить на нижнюю панель.
Теперь самое время перейти к итогам тестирования.
