Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify C Mini (страница 3)
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются пять слотов расширения с черными металлическими заглушками. Выше предусмотрен вырез для коммуникационных портов материнской платы и вытяжной вентилятор 120 мм.
Под блоком питания скрыт еще один пылевой фильтр, который легко достается и моется.
Его можно хорошо рассмотреть, если обратить внимание на нижнюю панель.
Помимо фильтра на ней можно отметить разве что добротные ножки средней высоты.
Остается лишь добавить, что лицевая панель полностью закрыта тонированным закаленным стеклом:
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства Fractal Design Meshify C Mini.
Внутреннее строение
В новом корпусе Fractal Design применен двухсекционный дизайн, ставший трендом последнего времени. Отсек блока питания полностью отделен от остального пространства, отсек материнской платы находится над ним.
Вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны материнской платы).
В поддоне находятся три небольших отверстия системы организации кабелей, не оснащенных резиновыми мембранами. Два более крупных отверстия с резиновыми мембранами предусмотрены в верхней части и еще пара – в передней. Система управления кабелями практически идентична таковой в полноразмерной версии Meshify C, а в том корпусе она показала себя просто отлично.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако производитель позаботился об использовании винтов с накатанной головкой.
Корзина для жестких дисков находится в отсеке блока питания, в его передней части, и позволяет установить два жестких диска 3.5" или два твердотельных накопителя 2.5". Также поверх выреза в поддоне для упорной крестовины присутствует оснастка, позволяющая установить еще три накопителя 2.5". Нужно отметить липучки с логотипом компании в передней части, которые являются частью системы управления кабелями и аккуратно фиксируют кабели передней панели.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
