Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify C Mini (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Fractal Design Meshify C Mini для прессы. Оценки дизайна всегда субъективны, но, на мой взгляд, строгий классический дизайн самый выигрышный. В то же время передняя панель со сложной поверхностью добавляет некоторую изюминку.
Габариты корпуса: 395 x 212 x 399 мм. На удивление они в точности соответствуют габаритам оригинального Meshify C за исключением высоты, которая меньше на 4 см.
Окантовка лицевой панели пластиковая. Вся лицевая часть панели затянута металлической сеткой. И ее форма, по всей видимости, и определяет название «Meshify», которое я в данном контексте переведу как «создавай из полигонов» или «полигонизируй».
Как уже упоминалось, производитель описывает дизайн фронтальной панели следующим образом: «Угловатая асимметрия передней панели Meshify C Mini TG напоминает грани черного алмаза и, помимо эстетических функций, обеспечивает интенсивную вентиляцию».
Передняя панель легко снимается, открывая вид на шасси:
Хорошо видно крепления для двух вентиляторов диаметром 120 мм или 140 мм. В штатной поставке здесь установлен один фирменный пропеллер Dynamic X2 GP-12 (120 мм).
Большую часть верхней панели занимает вентиляционная решетка, которая закрыта пластиковым сетчатым фильтром с магнитным креплением. Сама верхняя панель металлическая.
Решетка легко снимается, и при необходимости ее можно промыть.
Под ней скрыты посадочные места для двух вентиляторов 120/140 мм или радиатора 120/240 мм системы жидкостного охлаждения.
Блок управления размещен на верхней грани, но располагается на верхней части фронтальной панели и идентичен таковому в Meshify C.
Перечислю его элементы слева направо: кнопка экстренной перезагрузки, которую несмотря на малые размеры можно нажать без помощи подручных предметов, с очень четким и коротким ходом, разъемы наушников и микрофона, квадратная кнопка питания и два порта USB 3.0.
