Обзор android-смартфона Oukitel K6: «долгожитель» по флагманским лекалам (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Как можно видеть, лишнего программного мусора здесь нет, почти «чистый» Андроид. И это – хорошо.
Мультимедиа
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder),
AVC, 40 Мбит/с, 30 fps |
Как видите, без установки внешнего плеера мало какое кино Вы сможете здесь посмотреть. А с ним – пожалуйста!
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона – неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик – только один (т.е. никакого стереозвука нет). Поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, то его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
Запас громкости – хороший, «вытянуть» слабые звуковые дорожки до приемлемого уровня – нет проблем. Верхние и средние частоты проработаны хорошо, нижние – в зачаточном состоянии, но не безнадежны.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном все в порядке. Правда, наушники подключаются только через комплектный переходник с USB Type-C на аудиоджек 3.5 мм, и при этом выяснилось, что на выходе перепутаны правый и левый каналы. Если специально не прислушиваться, то заметить это сложно, но что есть – то есть.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA.
Как видите, результаты получились на среднем уровне, который по разным параметрам оказался очень противоречивым. При этом «на слух» звук воспринимался хорошо. Возможной причиной этого является перегрузка в каких-либо внутренних аналоговых каскадах звукового тракта при высоком уровне сигнала в цифровой записи. Поскольку в реальных мелодиях такие пиковые сигналы встречаются относительно редко, то можно их и не заметить. Правда, это мое предположение, но не обязательно факт.
Вместе с тем для истинных меломанов и лиц, обремененных музыкальным слухом, это может быть заметно, и для таких пользователей этот смартфон я не стал бы рекомендовать. Особенно – с учетом перепутанных звуковых каналов.
Файловая система
Тестируемый смартфон имеет 64 Гб встроенной флеш-памяти, что очень даже неплохо. Часть памяти занята, само собой, операционной системой и резервом, но все равно пользователю остаются немалые 52.3 Гб.
Расширить память в случае необходимости (если таковая вдруг случится, что маловероятно) можно картой памяти микро-SD, а также подключением внешних USB-флешек через переходник USB-OTG. Если подключить все эти виды памяти одновременно, то в настройках смартфона они видны так:
Для подключения внешних флешек можно использовать только комплектный переходник USB-OTG (из-за углубленной посадки разъема USB Type-C в смартфоне).
Из печальных новостей – вставить microSD карту памяти можно, только пожертвовав одной из СИМок.
Беспроводные интерфейсы
Смартфон имеет полный на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G, связь ближнего поля NFC и, естественно, мобильную голосовую связь. Есть и FM-приемник.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы нашего устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Связь NFC смогла успешно прочесть состояние транспортной карты (через соответствующее приложение):
Последние штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне – на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
И последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная.
