Обзор android-смартфона Oukitel K6: «долгожитель» по флагманским лекалам (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Боковые поля тестируемого смартфона – узкие, а верхнее и нижнее – более широкие. Внешность смартфона с лицевой стороны, определенно, очень похожа на Samsung Galaxy S8; но это сейчас модно.
Дисплей выполнен с закругленными углами – это тоже добавляет сходства со знаменитым флагманом. На верхнем поле экрана расположены две фронтальные камеры, разговорный динамик, светодиод уведомлений, некоторые датчики.
Фронтальная камера здесь используется также и для разблокировки с помощью распознавания лица владельца (Face ID). Пока эта технология работает не очень надежно. Она хорошо срабатывает в тех случаях, когда освещение примерно совпадает с тем, которое было в момент сканирования лица. В этом случае разблокировка срабатывает успешно, если даже надеть очки (или, например, кепку). Но при изменении освещения, например, на боковое, смартфон может после нескольких попыток отказаться вас опознать (тогда вход – через ПИН-код).
Вернемся к конструкции. Нижнее поле под экраном ничем не занято. Традиционных сенсорных кнопок Android здесь нет, вместо них используются наэкранные кнопки. При желании их можно скрыть, чтобы освободить место для полезной информации.
Мощный аккумулятор не позволил сделать смартфон тонким или сверхтонким, толщина у него немаленькая.
Стекло лицевой панели выполнено в модном стиле 2.5D с закруглением по краям и покрыто заводской защитной пленкой.
«2.5D-стекло» – это красиво, но не оптимально, так как при падении дисплеем вниз смартфон упадет именно на дисплей, а не на рамку вокруг него, что ухудшит шансы на «выживание». Тем более, что комплектный чехол-бампер не охватывает эти закругленные края дисплея и, соответственно, никак его не защищает экран.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая больше похожа на «типовой» смартфон и меньше – на Samsung S8:
Обратная сторона сфотографирована вместе с защитной пленкой, на которой изображена краткая инструкция по эксплуатации. Снимать эту пленку не нужно, она никак не мешает, да и не оторвется сама, так будет находиться под чехлом-бампером. А защитить заднюю панель штатным или нештатным чехлом все равно желательно, так как она изготовлена из глянцевого пластика, и без защиты этот глянец легко может быть потерян. Кстати, поверхность пластика каким-то способом обработана для «красоты», поэтому при наблюдении под некоторыми углами немного заметны «серебряные» переливы.
Сверху задней панели обнаруживаем сдвоенную камеру. «Главная» камера расположена выше, вспомогательная – ниже, а сдвоенная вспышка расположилась сбоку. В увеличенном виде блок тыловых камер выглядит так:
Передняя линза вспомогательной камеры (она ближе к площадке датчика отпечатков пальцев) 2 Мпикс выглядит более «круто» и солидно, чем линза «главной» камеры. И, кстати, вспомогательная камера там - 2 Мпикс, а не 8, как заявлено на официальном сайте. Но это не важно, поскольку обнаружить какого-либо эффекта от ее присутствия не удалось.
Блок тыловой камеры ни на сколько не «утоплен» в корпус, в связи с чем есть возможность повреждения защитного окошка. Для предотвращения порчи очень рекомендуется пользоваться комплектным чехлом-бампером. Это – еще один повод им не пренебрегать.
Рядом с блоком камер находится датчик отпечатков пальцев. Разблокировка отпечатком пальца срабатывает достаточно надежно. Вероятность разблокировки с первой попытки – примерно 90%, что достаточно для комфортного использования этого метода.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах. Вид снизу:
Посередине нижней грани расположен разъем USB Type-C для зарядки и связи с компьютером и другими устройствами. С левой стороны (на фото) нижней грани видны отверстия вызывного динамика. Он здесь только один – стереозвука не будет.
И, наконец, ближе к левому нижнему углу находится отверстие микрофона.
Вид сверху:
Верхняя грань – «чистая», там ничего нет.
Вид справа:
На правой грани расположены по традиции кнопка включения/выключения и качелька громкости. Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
Вид слева:
На левой грани находится лоток для СИМ-карт и карты памяти.
Извлеченный лоток выглядит так:
Лоток сделан с совмещением одного (левого на фото) посадочного места под СИМ-карту или карту памяти, одновременно их вставить нельзя, что может не понравиться некоторым пользователям.
Но тут есть смягчающее вину производителя обстоятельство. Объем памяти нашего героя таков (64 Гб), что вряд ли потребуется установка дополнительной памяти. Будем считать вариант с установкой двух СИМ-карт «основным».
В целом смартфон собран качественно и прочно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Но вес, конечно, весьма ощутимый: сказывается немаленький аккумулятор, да и крупный экран тоже внес свою лепту.
