Обзор android-смартфона Meizu M6s: следуя за модой (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Meizu M6s
Еще одной из особенностей новой модели является используемый процессор. Производить сделал выбор в пользу шестиядерного чипа Samsung Exynos 7872. Это гибридный процессор. В его состав входят четыре энергоэффективных ядра с тактовой частотой 1,6 ГГц и два производительных, работающих на частоте до 2 ГГц.
В качестве графического процессора использован Mali-G71. Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайта – стандартный показатель для современного аппарата среднего уровня.
Процессор выполнен по 14 нм техпроцессу. Фактически, наш сегодняшний герой является первым смартфоном на данном чипе. Тем интереснее будет посмотреть на результаты тестирования в различных приложениях-бенчмарках.
Результаты не разочаровали. Не возникает никаких сложностей и в современных играх. Запас производительности достаточен, чтобы не испытывать затруднений при решении любых повседневных задач.
А как обстоят дела со стабильностью работы процессора и склонностью к нагреву? Посмотрим на результаты тестирования стабильности.
Как видим, аппарат нельзя назвать склонным к чрезмерному нагреву. При длительной работе под нагрузкой, корпус становится заметно теплым, но не более того. Какой-либо дискомфорт отсутствует. Троттлинг практически отсутствует.
