Обзор android-смартфона Meizu M6s: следуя за модой (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M6s
Аппарат выполнен моноблоком с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса использован металл. Качество сборки традиционно осталось на высоте. Корпус хорошо противостоит нагрузкам на изгиб или скручивание. Каждый элемент точно подогнан к соседнему, какие-либо люфты или поскрипывания отсутствуют.
Сам аппарат будет представлен в четырех цветовых модификациях: черном, серебристом, золотом и синем.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом с закруглением по периметру. Благодаря дисплею с соотношением сторон 18:9 удалось максимально эффективно использовать площадь аппарата.
Над экраном расположился стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
А вот нижняя рамка осталась не задействованной – управление реализовано в нижней части дисплея.
Торцы корпуса представляют собой закругление задней крышки. Сверху можно увидеть только микрофон системы шумоподавления. А вот на нижнем торце сгруппировались разъемы microUSB и AUX. Также здесь расположены основной динамик, разговорный микрофон и два винтика, скрепляющих корпус воедино.
А вот с расположением элементов на боковых гранях в Meizu решили отойти от традиций. Теперь качель регулировки громкости находится на левой грани. Также, здесь расположен слот для установки SIM-карт и карты памяти. А правую, занимают клавиша питания и сканер отпечатков пальцев. Решение выполнить сканер и кнопку раздельными показалось нестандартным, если сканер размещен сбоку. Однако на практике оказалось удобно.
Задняя крышка цельнометаллическая и в серебристом исполнении представляет собой некрашеный металл с матовой поверхностью. Такое решение выигрышно, поскольку хорошо противостоит появлению царапин, практически не собирает отпечатков пальцев и выглядит стильно.
В верхней части можно увидеть пластиковую вставку для антенн, объектив основной камеры и двухцветную светодиодную вспышку. Чуть ближе к центру крышки расположен логотип производителя.
Нижняя часть крышки лишена каких-либо конструктивных элементов, за исключением второй пластиковой вставки.
В целом, хотя производитель и последовал общим тенденциям перехода к "вытянутым" дисплеям, революции в дизайне и конструкции корпуса не случилось. Это традиционный смартфон Meizu среднего уровня, с присущими ему материалами корпуса и дизайном. Аппарат качественно собран, хорошо ложится в ладонь и практичен благодаря матовой задней крышке. Каких-то особенных эмоций он не вызывает, это просто надежный и качественный смартфон.
