Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus Plus Platinum 850 (страница 4)
Высокая нагрузка – 750 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке разрыв по шумовым характеристикам между Focus Plus Gold и Focus Plus Platinum составляет около 4 дБ (он сохраняется и при переходе к режиму с нагрузкой 850 Вт). Эта разница легко заметна на слух, хотя ее сложно назвать принципиальной. Также отмечу, что более крупные блоки питания со 140 мм вентиляторами работают в этом режиме заметно тише.
В остальном Seasonic Focus Plus Platinum 850 демонстрирует отличные характеристики, вновь став лидером подборки по КПД и показав образцовое качество стабилизации.
Заключение
Начнем подведение итогов с перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением);
- Чрезвычайно высокий КПД (91-94%);
- Бесшумность блока при нагрузке до 400 Вт, хорошие шумовые характеристики в более тяжелых режимах;
- Отличное качество стабилизации;
- Полностью модульная конструкция;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с тремя видеокартами;
- Стандартные габариты корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса);
- Фирменная десятилетняя гарантия.
- Существенных недостатков не выявлено.
- Заметное (хотя и не критичное) ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 700 Вт.
Впрочем, у этой модели есть своя специфика. Из-за компактных (на фоне большинства конкурентов) размеров она совместима со всеми стандартными корпусами, но работает слегка громче более крупных устройств со 140 мм вентиляторами.
Что касается сравнения «золотой» и «платиновой» моделей Focus Plus, как и ожидалось, разница между 850-ваттными блоками оказалась заметнее, чем между 550-ваттными. Превосходство по КПД составляет 1-3% в зависимости от режима. В случае шумовых характеристик разрыв очень невелик при средней нагрузке (1-2 дБ), но заметно возрастает при потреблении боле 700 Вт (до 4-5 дБ, эта разница уловима на слух). Таким образом, покупка более дорогого решения для мощной системы выглядит вполне оправданно.
Выражаем благодарность:
- Компании Seasonic за предоставленный на тестирование блок питания Seasonic Focus Plus Platinum 850.
