Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus Plus Platinum 850 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810/470 (SATA); 690/470 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic Focus Plus Platinum 850;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus Platinum 850
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 850 Вт должны обеспечивать нормальную работу системы при нагрузке не менее 750 Вт. Focus Plus Platinum 850 с легкостью «перевыполняет» эту норму – ему доступны и следующие режимы (800 и 850 Вт).
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД чрезвычайно высок. Даже в самых сложных режимах блок демонстрирует значения не менее 91%, а максимум достигает 94%!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации – образцовое (как и у других устройств Focus Plus). Добавить здесь нечего.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
На графике приведены значения, полученные при работе СО в «полупассивном» режиме. В этом случае вентилятор стартует при нагрузке около 400 Вт. При выборе активного режима вертушка запускается сразу же после старта системы (скорость вращения – около 500 об/мин). В остальном результаты не отличаются – рост скорости вращения начинается с 400-450 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует хорошие шумовые характеристики. До 400 Вт устройство работает фактически бесшумно. Шелест вентилятора становится различим при нагрузке около 600-650 Вт. При максимальном потреблении Seasonic Focus Plus Platinum 850 издает негромкий «гул», который будет незаметен в большинстве систем с воздушным охлаждением.
Для устройства стандартной размерности, снабженного 120 мм вентилятором, это отличные результаты. Благодаря более высокому КПД Focus Plus Platinum оказывается заметно тише «золотой» модели той же мощности. Насколько заметно? Давайте сравним.
