Обзор android-смартфона Oukitel Mix 2: «безрамочный» флагман 18:9 второго эшелона (страница 7)
Беспроводные интерфейсы Oukitel Mix 2
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G и, естественно, мобильную голосовую связь. Есть и FM-приемник.
Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует, как это почему-то принято у китайских моделей смартфонов бюджетного и среднего класса. Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы нашего устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Последние штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение (при открытых дверях, естественно). Bluetooth – аналогично, работал без проблем. И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная.
Навигация Oukitel Mix 2
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка двух систем навигации - американской GPS и отечественной ГЛОНАСС. Так оно и оказалось на самом деле:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около 1-ой минуты (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека показала, тем не менее, не «идеальную» точность навигации. Я проехал 2 круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
«Кольцевая» часть трека получилась хорошо, но в процессе заезда на это «кольцо» и выезда с него трек сильно отклонился от реальной дороги.
Качество навигации в итоге можно назвать средним, поскольку явных «провалов» в навигации (полной потери спутников и других грубых ошибок) все-таки не было.
Время автономной работы Oukitel Mix 2
Емкость батареи – 4 080 мАч; это было бы много для «обычного» смартфона, но у нас - смартфон с очень крупным и потому не страдающим «аппетитом» экраном, в связи с чем на рекорды автономности рассчитывать точно не стоит.
Но все проверим, как положено. Начнем с теста GFX, он по частичному расходу аккумулятора в 3D-сцене пытается спрогнозировать время его полного разряда. Вот что он напрогнозировал:
Утилита PCMark 8 определила время жизни смартфона в смешанной нагрузке в 7 ч. 30 мин.:
Весь список полученных результатов – в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| 3D игра (прогноз GFX) |
| Смешанная нагрузка (PCMark 8) |
| Проигрывание фильма формата HD |
| Чтение книги |
Зарядка смартфона (с «нуля») прошла быстро и уложилась чуть менее, чем в 2 часа. Работоспособность «быстрой зарядки», таким образом, полностью подтверждаем.
График разряда и последующего заряда аккумулятора ровный и вполне соответствует «каноническому виду». Вот так он выглядел в процессе теста на длительность просмотра фильмов:
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет уровень автономности, который можно характеризовать как близкий к среднему. Действенность «быстрой зарядки» в ходе теста подтверждена и может быть брошена на «положительную» чашу весов.
Камера Oukitel Mix 2
Сдвоенная тыловая камера имеет разрешение в 16 мегапикселей для «главной» камеры и 2 Мпикс для дополнительной. Вывести изображение с дополнительной камеры нет возможности. Обычно китайские производители в таких случаях утверждают, что дополнительная камера улучшает что-то там «за кадром». Так что давайте просто договоримся, что этой дополнительной камеры здесь просто нет.
Что касается «главной», то ее сенсор имеет марку Samsung S5K3P3, 16 Мпикс, 1/3.1 дюйма, размер пикселя 1.0 мкм, 4608 x 3456, светосила f/2, автофокус есть. По своим физическим параметрам матрица ничем особенным не выделяется, но есть шанс на улучшенное качество фотографий за счет производственно-технологического контроля со стороны Samsung. Фронтальная камера еще проще. Сенсор – SuperPix SP8407, 8 мегапикселей, автофокуса нет, 1/4 дюйма, размер пикселя 1.12 мкм, 3264 x 2448, светосила f/2.2.
Смартфон позволяет делать снимки с обеих камер в интерполированном разрешении (21 Мпикс и 13 Мпикс соответственно), но для качества фотографий это полезности не имеет, так как не улучшает детализацию. Но некоторые снимки «для порядка» будут представлены в интерполированном разрешении.
