Обзор android-смартфона Oukitel Mix 2: «безрамочный» флагман 18:9 второго эшелона (страница 6)
Программное обеспечение Oukitel Mix 2
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Как можно видеть, лишнего программного мусора здесь нет, практически «чистый» Андроид. И это хорошо.
В смартфоне успешно работает система обновления прошивки «по воздуху», в процессе тестирования успешно установилось это обновление:
Выпуск обновлений трактуем исключительно позитивно: это означает, что производитель реально осуществляет поддержку изделия после его выпуска.
Мультимедиа Oukitel Mix 2
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
Как видите, без установки внешнего плеера мало какое кино вы сможете здесь посмотреть. А с ним – пожалуйста!
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (стереозвука нет). Поскольку расположен вызывной динамик на нижней грани, то его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
Запас громкости хороший, «вытянуть» слабые звуковые дорожки до приемлемого уровня – нет проблем. Верхние и средние частоты проработаны хорошо, нижние в зачаточном состоянии, но не безнадежны.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном все в порядке. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на среднем уровне, который по разным параметрам оказался очень противоречивым. При этом «на слух» звук воспринимался хорошо.
Возможной причиной этого является перегрузка в каких-либо внутренних аналоговых каскадах звукового тракта при высоком уровне сигнала в цифровой записи. Поскольку в реальных мелодиях такие пиковые сигналы встречаются относительно редко, то можно их и не заметить. Правда, все только что сказанное - только лишь мое предположение.
Вместе с тем для истинных меломанов и лиц, обремененных музыкальным слухом, это может быть заметно, и для таких пользователей этот смартфон я не стал бы рекомендовать.
Файловая система Oukitel Mix 2
Тестируемый смартфон имеет 64 Гбайт встроенной флеш-памяти, что очень даже неплохо. Часть памяти занята, само собой, операционной системой и резервом, но все равно пользователю остаются немалые 53.18 Гбайт.
Расширить память в случае необходимости (если таковая вдруг случится, что маловероятно) можно картой памяти микро-SD, а также подключением внешних USB-флешек через переходник USB-OTG. Если подключить все эти виды памяти одновременно, то в настройках смартфона они видны так:
Здесь надо обратить внимание, что этот раздел («Настройки хранилища») показывает в качестве объема внутреннего накопителя, вопреки традициям, не доступную его часть (53.18 Гб), а полный объем (64 Гб), включая операционную систему и резерв. Доступный же объем показывают многие внешние утилиты, например, упомянутая выше CPU-Z. Именно этим объемом и нужно оперировать пользователю, чтобы верно оценить свои потребности и возможности.
Для подключения USB-«флешек» придется самостоятельно докупить переходник USB OTG. Из печальных новостей – вставить microSD карту памяти можно, если вдруг потребуется, только пожертвовав одной из СИМок.
