Обзор android-смартфона Ulefone Mix: доступный «безрамочник» (страница 7)
Мультимедиа Ulefone Mix
Для начала обратим внимание на «всеядность» аппарата по отношению к различным форматам видео. В этом нам поможет приложение AnTuTu Video Tester.
Стандартных приложений для воспроизведения видео или музыкальных файлов не предусмотрено. Пользователю придется самостоятельно выбрать и установить приложения. Впрочем, в таком решение есть смысл – при установке нужных программ стандартные не будут занимать пространство основной памяти.
С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ мы провели тестирование качества звука в наушниках. Уровень сигнала при калибровке составил -10.7 дБ. Показатель не самый высокий, но достаточный для проведения тестирования. На практике он выражается в не самом большом запасе громкости.
Результаты оказались не самыми впечатляющими, мягко говоря. С одной стороны, от бюджетного смартфона изначально не ждешь поразительных показателей. С другой – производитель отмечает, что здесь установлен аудиочип AW8737S, и это позволило предположить, что герой обзора сможет удивить. Но чуда не произошло.
Беспроводные интерфейсы и связь Ulefone Mix
Список беспроводных интерфейсов стандартный и не порадует какими-то дополнительными функциями. Мобильная связь работает в диапазонах GSM, WCDMA и LTE. Помимо этого, доступны Wi-Fi и Bluetooth. Антенна NFC отсутствует, для бюджетного сегмента рынка эта функция все еще редкость.
Поддерживается установка двух SIM-карт формата nanoSIM и microSIM. Причем установка второй «симки» возможна лишь вместо карты памяти.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья серьезных нареканий к работе мобильной связи не возникало, хотя сложилось субъективное ощущение, что мощность антенны немного меньше, чем у большинства аппаратов.
Приложение телефона стандартное и не наделено какими-либо дополнительными функциональными возможностями.
Скорость работы в сетях LTE тестировалась с помощью приложения SpeedTest.
Тестирование работы навигации проходило в режиме определения местоположения по всем источникам. Поддерживается работа со спутниками систем GPS и ГЛОНАСС.
Холодный старт занял около 15 секунд, после чего было установлено соединение с целым рядом спутников. Можно обратить внимание на то, что связь со спутниками на среднем уровне. На практике это было заметно в виде редких задержек в обновлении местоположения. Особенных проблем не вызывает, но может создать сложности, например, если двигаетесь по навигатору в незнакомой местности с большим количеством поворотов и перекрестков.
