Обзор android-смартфона Ulefone Mix: доступный «безрамочник» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Ulefone Mix
Смартфон выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов изготовления использованы пластик и металл. Дизайн явно вдохновлен Xiaomi Mi Mix, что, впрочем, и не скрывается.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Рамки сверху и по бокам не рекордно узкие, но достаточные для того, чтобы аппарат смотрелся «безрамочником». Снизу рамка шире, в виде некоего «подбородка».
В верхней части находится лишь узкая решетка разговорного динамика.
Все прочие элементы собраны на нижней рамке. На ней расположены датчики приближения и освещенности, фронтальная камера, а также сканер отпечатков пальцев.
Торцы объединены единой рамкой. Она глянцево-черная, как задняя крышка. Производитель заявляет, что рамка выполнена из металла. Однако сложилось впечатление, что это все-таки пластик.
На верхней грани можно увидеть AUX порт. А снизу расположились разъем microUSB, а также решетки основного динамика и разговорного микрофона.
На левой грани находятся механические клавиши управления питанием и громкостью. А справа – слот для SIM-карт и карты памяти. И в этом слоте кроется главная претензия к корпусу в целом.
Дело в том, что слот утапливается вглубь корпуса примерно на миллиметр, ниже уровня всей рамки. За этот "провал" серьезно цепляется палец, если пользоваться смартфоном без чехла, да и на внешнем виде сказывается не лучшим образом.
Задняя крышка выполнена несъемной из глянцевого черного пластика. Такая поверхность очень серьезно собирает отпечатки пальцев и буквально притягивает к себе мелкие пылинки.
В верхней части расположилась сдвоенная основная камера и двойная светодиодная вспышка.
В центре крышки находится логотип производителя. А в нижней части крышки присутствуют несколько логотипов сертификаций, а также модель устройства.
В целом, к качеству изготовления корпуса претензий нет. Детали хорошо подогнаны друг к другу, люфт или какие-либо поскрипывания и похрустывания отсутствуют. Корпус хорошо сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание, но впечатление портит утапливающийся вглубь корпуса слот под SIM-карты. В целом, это единственная претензия ко всему корпусу, которая не будет создавать проблем, если использовать аппарат в защитном чехле.
