Обзор android-смартфона BQ-5700L Space X: «безрамочность» 18:9 в массы (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность BQ-5700L Space X
В качестве центрального процессора использована неплохая бюджетная SoC Qualcomm Snapdragon 435. Это восьмиядерное решение с тактовой частотой каждого ядра 1.4 ГГц, которое способно обеспечить достаточный уровень производительности при разумном потреблении.
Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайта – более чем достаточно для недорогого смартфона.
Посмотрим, как оценят производительность нашего героя различные приложения-бенчмарки.
Показатели нельзя назвать топовыми. Тем не менее, недостатка производительности не ощущается. Аппарат обеспечивает комфортное использование при повседневной эксплуатации, а его вычислительной мощности хватит и для современных игр. Хотя в особо требовательных и ресурсоемких приложениях придется снижать настройки графики.
Не отличается смартфон и склонностью к троттлингу. Даже при длительных стресс-тестах частоты остаются на высоком уровне. А вот температура корпуса заметно увеличивается. Впрочем, корпус хорошо распределяет тепло, не вызывая дискомфорта.
Несмотря на то, что разработчики оснастили аппарат не самой производительной SoC, баланс между производительностью и стоимостью соблюден полностью. Герой обзора легко справляется с повседневными задачами, не вызывая каких-либо нареканий со стороны пользователей. Но стоит помнить, что речь идет не о флагманском смартфоне, и это накладывает определенные ограничения.
