Обзор и тестирование видеокарт MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G и Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G и Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.31;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.5.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G
Видеокарта MSI может предложить небольшой заводской разгон до 1544 МГц против эталонных 1506 МГц, поддерживаемое напряжение 1.05 В. Память функционирует на частоте 2002 МГц.
В простое вентилятор сохраняет свою активность, что понравится владельцам тесных корпусов и противникам технологии «Fan 0dBA». Скорость вращения по мониторингу составляет 1250 об/мин; несмотря на высокое значение, вентилятор работает тихо и не мешает повседневной работе. Температура опускается до 33°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G.
В отличие от младшей GeForce GTX 1050 Ti с тепловыделением 75 Вт, упрощение конструкции системы охлаждения для модели с TDP 120 Вт отражается на эффективности кулера.
MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G бустит до 1949 МГц со средним значением 1860-1886 МГц. Вентилятор раскручивается до 1800 об/мин, а температура графического процессора повышается до 75°C. Подсистема питания оказывается горячее: около 87-89°C.
Посмотрим на эффективность кулера, если повысим скорость вращения до максимума (в нашем случае 3300 об/мин). Уровень шума возрастает со среднего до очень высокого, но температуры GPU и VRM понижаются до 66°C и 70°C соответственно.
Модель MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G оказалась весьма капризной, что больше похоже на неудачный образец, поскольку даже расширенный PowerLimit, дополнительный обдув и 100% оборотов не влияли на положительный результат разгона: бывает и такое.
Зато видеопамять позволила повысить свою частоту на 500 МГц.
Тест Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb
Версия Palit копирует референсную модель и функционирует при эталонных тактовых частотах – 1506 МГц и 2002 МГц.
Система охлаждения в простое работает тише и спокойнее: 800 об/мин при 36°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb.
Без заводского разгона она бустит только до 1886 МГц, среднее значение составляет всего 1785 МГц. Это связано не с менее агрессивным режимом технологии GPU Boost 3.0, а с высокой температурой, приближающейся к ограничению в 83°C.
Показатели не является откровением, потому что система охлаждения модели очень проста, но работает тихо. В пике удалось зафиксировать 1750 об/мин при уровне шума ниже среднего. Более массивный радиатор зоны VRM позволяет не прогреваться подсистеме питания выше 81°C.
Запас «прочности» у кулера есть, если повысить работу до максимума. Температуры понижаются до 75°C для видеоядра и 71°C для силовой части.
Но он теряется при разгоне. Даже зафиксированная при 2000 об/мин работа гарантирует рост температуры до 82°C, поэтому от повышения лимитов пришлось отказаться.
Разогнать до красивой отметки в 2000 МГц по ядру можно, но среднее значение будет около 1900 об/мин. Зона VRM прогревается до 86°C.
Заключение
С одной стороны, доступные видеокарты предлагают меньше интересных опций, чем более дорогие собратья, более простую конструкцию и скромный комплект поставки. С другой, такие модели привлекают ценой, а их возможности после определенной настройки способны удовлетворить невзыскательного пользователя. И не стоит забывать о том, что даже в одном ценовом диапазоне встречаются самые разные предложения – от неудачных до хороших.
MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G вызывает интерес некоторыми ухищрениями, на которые пошли разработчики. Они не стали отказываться от радиатора подсистемы питания, но заменили центральный теплорассеиватель на алюминиевую болванку и компенсировали это тепловой трубкой. Комплект поставки насчитывает все необходимые аксессуары, а небольшой заводской разгон и гарантия в три года добавляют убедительности. Ясно, что вариант MSI – неплохое решение.
Что касается Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb, то в ее пользу говорят полноразмерные габариты, что повышает солидности, лучшая цена и расширенная трехлетняя гарантия. Система охлаждения справляется со своей задачей: несмотря на высокую температуру графического процессора, значение 83°C является базовым и указано для референсных моделей Nvidia, поэтому опасаться не стоит. Зато полный порядок с нагревом зоны VRM и уровнем шума, что заслуживает отдельной похвалы.
Именно за свои качества видеокарта Palit была выбрана мною для создания проекта «Рождественский подарок», над которым идет работа. В нем я не только покажу, как невзрачный строгий дизайн модели можно превратить в нечто иное, но и продемонстрирую, как обуздать горячий нрав базовыми (можно сказать, подручными) средствами и превратить Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb из интересного ускорителя в один из оптимальных.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G;
- А также лично donnerjack.
