Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1050 OC Dual V2 и ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1050 OC Dual V2 и ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.31;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.5.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест ASUS GeForce GTX 1050 OC Dual V2
Младшая в данном обзоре модель ASUS может похвастать заводским разгоном ядра с 1354 МГц до 1405 МГц при напряжении 1.05 В, что дает выигрыш в производительности 4%.
В простое вентиляторы системы охлаждения работают очень тихо при 1000 об/мин. Температура едва превышает 31°C.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1050 OC Dual V2.
Разработчики тщательно подошли к созданию видеокарты и оптимизировали ее по всем параметрам, дабы добиться идеального баланса мощности и охлаждения.
К завершению теста температуры графического процессора и подсистемы памяти достигли 65°C и 54°C соответственно. Вентиляторы работали при 1800 об/мин, уровень шума можно охарактеризовать как «ниже среднего».
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% температурные показатели снижаются до 55°C и 45°C для видеоядра и зоны VRM соответственно.
Без дополнительного питания оптимальные настройки найти сложно, но ASUS GeForce GTX 1050 OC Dual V2 показала себя достойно.
Путем экспериментов удалось повысить частоту ядра на 120 МГц, памяти – на 800 МГц.
Тест ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti
От версии премиум-класса и результатов ждешь соответствующих. Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti способна похвастать еще более высоким разгоном, достигающим 7% – с 1290 МГц до 1380 МГц при напряжении 1.05 В.
Вентиляторы отключены, системный блок превращен в безмолвный пик, температура графического процессора составляет 34°C.
Приведем подробные данные по микропрограммному обеспечению старшей модели. Ее уровень TDP увеличен до 95 Вт, причем потолок поднят до максимума – 150 Вт!
Благодаря повышению энергопотребления, ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti не ограничена стандартными рамками и показывает максимум быстродействия. Частота графического процессора лежит в диапазоне 1759-1772 МГц, и мы наблюдаем стабильную прямую во всех тестах и играх.
Система охлаждения видеокарты эффективна и даже избыточна: порой можно наблюдать характерный признак «старт-стоп», когда вентиляторы останавливаются. В данном случае они работают при 1000 об/мин, изредка снижаясь до 700 об/мин. Происходит это незаметно, без резких скачков скорости и на комфорте не сказывается.
К слову, температурные показатели в полном порядке. GPU и VRM прогреваются до 58°C и 68°C соответственно; при работающих на 100% вентиляторах – 45°C и 53°C.
Наш образец ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti оказался прихотлив к разгону ядра, но память позволила «выжать» все соки.
В итоге мы получаем +100/1000 МГц.
