Изучаем влияние программных модификаций и системы охлаждения на производительность GeForce GTX 1080 Ti (страница 2)
Технические характеристики видеокарты
| Наименование |
GameRock Premium |
| Графический процессор |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра, мм2 |
| Базовая тактовая частота, МГц |
Режим Gaming – 1556; Режим Silent – 1518 |
| Тактовая частота с ускорением, МГц |
Режим Gaming – 1670; Режим Silent – 1582 |
| Количество ядер CUDA, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Количество блоков растеризации, шт. |
| Тип памяти |
| Быстродействие памяти, Гбит/с |
| Объем памяти, Гбайт |
| Полоса пропускания памяти, бит |
| Дополнительные разъемы питания, pin |
| Потребляемая мощность, Ватт |
| Размеры (ДхВхШ), мм |
| Видеовыходы |
1 x HDMI 2.0b |
1 x HDMI 2.0b; 1 x Dual-link DVI-D |
Мой экземпляр видеокарты шел с версией BIOS 86.02.40.00.49. Базовая частота была увеличена до 1595 МГц, частота ускорения – до 1709 МГц, частота памяти осталась без изменения – 1376 МГц (11 008 МГц эффективная).
Несколько непонятные лимиты потребления были установлены в новой версии BIOS – если раньше видеокарта получала 300 Вт по умолчанию с возможностью расширения до 350 Вт, то в текущей версии изначально установлено 250 Вт, предел расширения не изменился. Возможно, это было сделано для улучшения температурных и шумовых показателей.
При температуре графического процессора 29°C его частота может достигать 1999 МГц при 1062 мВ при условии, что не будет ограничений по лимиту потребления.
Подсветка
По сравнению с прошлыми версиями видеокарт серии GameRock Premium герой обзора претерпел немалые изменения в визуальном оформлении.
Подсветка Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium состоит из двух зон, получивших общее управление цветом и режимом работы. Цвет может меняться в зависимости от температуры графического процессора, быть статичным или меняться со временем (Rainbow). Возможна передача управления на панель Nvidia.
В следующем ролике представлен наиболее интересный режим работы – Rainbow.
Помимо этого, непосредственно к видеокарте можно подключить RGB-ленты и синхронизировать подсветку.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS X99-A II (BIOS 1701);
- Процессор: Intel Core i7-5960X Extreme Edition «Haswell-E» 3000 МГц @ 4600 МГц, при напряжении 1.28 В;
- Система охлаждения: самосборная СЖО;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 4 х 8 Гбайт KFA2 HOF Hall Of Fame 3200 МГц (HOF4CXLBS4000M19SF162K, 14-14-14-28 CR1);
- Видеокарта: Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт GDDR5X
- Блок питания: Corsair RM1000i мощностью 1000 Ватт;
- Системный накопитель: SSD Samsung 850 Evo 250 Гбайт;
- Корпус: Fractal Design Define S Window Black;
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 «Профессиональная» со всеми текущими обновлениями с Windows Update;
- Драйвер видеокарт: Nvidia GeForce Game Ready Driver WHQL 388.43.
Методика тестирования
Тестирование проводилось в несколько этапов:
- Тестирование видеокарты со штатной системой охлаждения в пакете приложений Futuremark 3DMark с заводским и стабильным дополнительным разгоном;
- Установка водоблока полного покрытия и предельный разгон для бенчмарк-сессий с использованием инженерной версии BIOS;
- Снижение рабочего напряжения видеокарты;
- Определение игровой производительности.
Графики делались на основе данных, полученных с помощью мониторинга в программе MSI Afterburner. Частота опроса сенсоров устанавливалась на 400 мс.
