Изучаем влияние программных модификаций и системы охлаждения на производительность GeForce GTX 1080 Ti (страница 9)
Снижение рабочего напряжения и энергопотребление
Если так не повезло с разгоном, то почему бы не попытать счастья в андервольтинге? Для этого я переключился на основную микросхему BIOS с заводской версией.
Первая попытка – подобрать напряжение для 1961-1974 МГц. В итоге для 1961 МГц оказалось достаточно 0.975 В.
Еще одно исследование – поиск рабочей частоты на напряжении 0.9 В. Мой экземпляр видеокарты способен на нем стабильно работать на частоте 1860 МГц.
На данных настройках Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium успешно проходила тесты устойчивости. Разница в рабочих частотах и напряжении приведена на следующих графиках:
Остаются главные вопросы – уровень производительности и энергопотребления относительно заводских настроек. И здесь нас ждет приятный сюрприз:
Соотнесем с показателями производительности на заводских настройках.
Графические баллы
Больше – лучше
Количество кадров в секунду
Больше – лучше
Как видим, разница между минимальным и максимальным показателем не превышает 5%. График энергопотребления показывает нам противоположную картину:
Вт
Меньше – лучше
Получается, что разница в 5% производительности между заводскими настройками с расширением предела мощности до 140% (350 Вт) и снижением рабочего напряжения до 0.9 В обеспечивается повышением энергопотребления на 42%! При этом, в случае с понижением рабочего напряжения до 0.975 В мы получаем разницу в производительности менее 1.5%, а разница в энергопотреблении превышает 20%.
Учитывая, что для моего экземпляра видеокарты разгон на приемлемых напряжениях ничего не дал, андервольтинг выглядит более перспективным действием. Система охлаждения Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium играючи сможет отвести 200 Вт тепла, а ручная настройка работы вентиляторов позволит удерживать температуру GPU до 60-65°C при минимальном уровне шума.
