Изучаем влияние программных модификаций и системы охлаждения на производительность GeForce GTX 1080 Ti (страница 4)
Разгон
С помощью программы MSI Afterburner версии 4.4.0 проводились все манипуляции с изменением рабочих частот графического процессора и микросхем памяти. И здесь силиконовая лотерея сообщила мне о проигрыше – максимум, что я смог выжать из видеокарты, это 2050 МГц при 1.05 В и температуре ниже 45°C. Попытки взять планку выше приводили к полному зависанию системы, и только через несколько минут происходил вылет видеодрайвера. Проверив повторение данной ситуации на нескольких тестовых системах, я понял, что просто не повезло с GPU. Зато память работала на частоте 12 312 МГц, что для воздушной системы охлаждения является отличным результатом.
Тест устойчивости видеокарта Palit проходила без каких-либо нареканий.
С течением времени рабочая частота снижалась, и самый оптимальный режим работы, не приводящий к каким-либо проблемам, приведен на следующем графике:
При температуре свыше 72°C частота графического процессора устанавливалась на 1974 МГц, что соответствует результатам, полученным на 100% оборотов вентиляторов.
Напряжение при этом составляло всего 1.043 В. Это привело к тому, что потребление выросло не так заметно, как обычно бывает.
На температуру графического процессора это тоже не оказало практического влияния – в пике она не превышала 74°C.
Работа системы охлаждения осталась фактически без изменений.
Задняя пластина была проверена на участие в охлаждении – в середине тестирования в зоне графического процессора и подсистемы питания температуры достигли 60°C и 61°C соответственно.
Теперь мы подошли к главному – программной и аппаратной доработке Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium. И первое, с чего стоит начать – с ее разборки.
