Обзор и тестирование материнской платы MSI X299 Gaming Pro Carbon AC (страница 6)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI X299 Gaming Pro Carbon AC (Intel Х299, LGA 2066);
- Процессор: Intel Core i9-7900Х;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair, 4 x 4 Гбайта, 2800 МГц;
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- Накопитель SSD: Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD, 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы
Материнская плата MSI самостоятельно выбирает напряжения и режимы работы. Теоретически все должно соответствовать спецификациям Intel, так оно и произошло.
ЦП Intel Core i9-7900Х работал в положенном ему диапазоне частот (множители менялись от 12х до 40х) при плавающем напряжении. Максимальная температура радиатора VRM достигла 80°C.
В режиме разгона процессора при напряжении 1.210 В и частоте 4.3 ГГц температура радиатора без дополнительного охлаждения достигала 99°C.
При проведении повторного теста, но с внешним вентилятором, температура быстро падает до 67°C.
К сожалению, следующий шаг не выдержала уже СВО, которая не смогла охладить процессор при напряжении 1.28 В до приемлемых значений. Зато сама материнская плата была способна продолжать разгон, но только с принудительным обдувом зоны VRM.
Здесь стоит отметить один факт: LLC в данном случае работает точно, однако его вмешательство и шаг достаточно грубые. Есть восемь степеней LLC, и чем ниже число, тем активней системная плата компенсирует провалы в напряжении. При выставлении 4 провалы сохраняются (измерено мультиметром), а на 3, наоборот, добавляется слишком много. В результате, будучи зажатым снизу рабочим напряжением стендового процессора, а сверху – эффективностью СВО, мне так и не удалось достичь стабильности на частоте 4.4 ГГц при офсетах AVX, равных 0. Увы, в адаптивном режиме та же история.
С включенным режимом XMP материнская плата MSI X299 Gaming Pro Carbon AC автоматически выставила нужные напряжения на System Agent и легко прошла проверку на частоте оперативной памяти 3000 МГц.
Автоматический разгон аппаратной кнопкой позволяет разгонять процессор по встроенным профилям. В инструкции приведен алгоритм, который выглядит так:
После активации системная плата переводит понижающие коэффициенты AVX/AVX512 в режим Auto, что на деле не дает процессору набрать частоту под нагрузкой выше 4.2 ГГц.
Возможности BIOS
Приведем полный список настроек разгона MSI X299 Gaming Pro Carbon AC:
В первую очередь стоит отметить развитые функции установки множителей для процессора: здесь и синхронный разгон, и адаптивный, и поядерный.
Далеко не все системные платы умеют делать такое с процессором. В итоге нам открываются широченные возможности по разгону с сохранением энергосберегающих функций.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и диапазон их регулировок:
| VCCIN | от 1.2 В до 3.04 В с шагом 0.001 В |
| CPU Core | от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.001 В |
| CPU Ring | от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.001 В |
| CPU Uncore offset | от 0.001 В до 0.99 В с шагом 0.001 В |
| CPU SA | от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.005 В |
| CPU IA | от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.005 В |
| CPU PLL Trim offset | от 0.018 В до 1.134 В с шагом 0.018 В |
| MC PLL Trim offset | от 0.018 В до 1.134 В с шагом 0.018 В |
| Dram A/B | от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В |
| Dram C/D | от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В |
| Dram A/B PLL | от 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В |
| Dram C/D PLL | от 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В |
| PCH | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
На процессор можно подавать шесть типов напряжений, перечислим их: автоматический, адаптивный, условное напряжение, относительное и их комбинации.
При переводе пункта меню разгона из нормального состояния в экспертный режим материнская плата предупреждает вас о повышенных требованиях к блоку питания.
